BAR-Honda
BAR-Honda
23.10.2006 в 09:07:05
Есть кухня и прихожая оклоло 20 квадратных метров, необходимо сделать стяжку под плитку в стяжку положить теплый пол, прикидывал по толщине примерно 15 мм получится, ходил по магазинам получилось несколько вариантов: 1.КНАУФ-Дюннэстрих 325 наливной пол - дорогой вариант 1.Веонит 5000 наливной пол - дорогой вариант 2.Старатель наливной пол - промежуточный вариант 3.Сделать простую песчанно-цементную стяжку - дешево и сердито, но по моему трудней.
Дом панельный есть ли необходимость при толшине стяжки 15 мм класть армируюшую сетку или нет?
Vadik
Vadik
23.10.2006 в 12:36:44
при вашей толщине стяжки, тёплый пол в стяжку нельзя - лопнет. рассмотрите вариант наливной пол 1.5 см. а сверху тёплый пол матами, а поверх клеить плитку.
ps: утеплитель и звукоизолятор под такой толщины стяжку тоже не стоит. сетка не поможет.
BAR-Honda
BAR-Honda
23.10.2006 в 15:47:38
Vadik написал : при вашей толщине стяжки, тёплый пол в стяжку нельзя - лопнет. рассмотрите вариант наливной пол 1.5 см. а сверху тёплый пол матами, а поверх клеить плитку.
Буду класть плитку сам и если честно боюсь накосячить с укладкой плитки+теплый пол матами..... Какая должна быть минимальная толшина стяжки наливными смесями для использования с тонкими матами Девимат DTIF-150 ( диаметр теплового кабеля около 3 мм) и какую смесь предпочесть???
Vadik
Vadik
23.10.2006 в 23:13:05
тонкую стяжку на маты не делал, делал: 1) на плиту перекрытия утеплитель 2 см. просто положил, не клея. 2) внизу стен, на стены по периметру, этот же утеплитель высотой 10 см. от пола. 3) тонкая сетка с ячейкой 2x2 см. 4) на сетку направляющие под провод и сам провод тёплого пола+датчик. 5) пескобетонная М300 (~100 руб. мешок 50 кг. с завода) стяжка 3-4 см. толщиной. без всяких добавок. 6) водоуход после укладки 7) месяц после укладки не нагружал - пока полёт нормальный - никаких трещин нет, а что дальше будет - под плиткой не видно будет.
ps. если вы планируете делать тёплый пол без утеплителя, тогда 1.5 см стяжка наливным полом скорее всего пойдёт. но так не совсем хорошо делать, т.к будете греть всю плиту перекрытия. с теплоизоляцией же будете греть только стяжку и плитку. :)
pps. если будете делать прямо на плиту перекрытия, очень хорошо чистите плиту перекрытия. минимум - металлической щёткой на болгарке.
BAR-Honda
BAR-Honda
24.10.2006 в 08:54:06
Дома в принципе достаточно тепло, делаем теплый пол только для комфорта. С отчисткой и грунтовкой бетонной плиты это обязательно. Осталось только хороший наливной пол подобрать...
stroika
stroika
Кишинёв
27.03.2010 в 19:59:28
Приступил к стяжке Хотел поставить сетку на водяной Т.П. чтоб трещин больших избежать да и понадёжней с сеткой.
Говорю заказчику чтоб привёз сетку, он говорит чтоб делал без сетки, что ему сантехники сказали что можно без сетки и ещё пару человек тоже сказали что можно без сетки - я даже удивился что он против, мол зачем тратиться на сетку если и так сойдёт:confused: . Я сказал что сделаю без сетки - но чтоб потом притензий небыло -он согласился. х.з. я думаю что сетка обязательна, он говорит что пластификатора хватит в ЦПС 1*3, но пластификатор мы не нашли, заказчик говорит -так делай!!! всё равно плитка сверху будет:D !!! что скажите други?
27.03.2010 в 20:39:20
2stroika Я тоже думаю что сетка в стяжке, это похороны денег.
stroika
stroika
Кишинёв
27.03.2010 в 20:43:47
Haber написал : Я тоже думаю что сетка в стяжке, это похороны денег
так тут Т.П. - при нагревании цпс начнёт трескаться нефигово, но под плиткой канечно всё пофиг
27.03.2010 в 20:48:09
stroika написал : при нагревании цпс начнёт трескаться нефигово
Так вы плитку на печку клали же. Так полёт нормальный или нет?
stroika
stroika
Кишинёв
27.03.2010 в 20:51:19
Haber написал : Так вы плитку на печку клали же. Так полёт нормальный или нет?
стоит как у юноши, штукатурил ПО СЕТКЕ!!!
z645
z645
Рязань
27.03.2010 в 21:26:43
stroika написал : что скажите други?
На пенополистирол без армирующей сетки?! Смелый человек - заказчик. Трещины 100 пудово будут.
