Abrikos
Abrikos
Харьков
06.07.2014 в 23:49:25
Давайте посчитаем. Условия: кабель 1,5 кв. мм и автомат С16 от нормальных производителей. Длительно допустимый ток кабеля - 23А. Ток вызывающий дым изоляции - примерно 10 сек прохождения шестикратного длительно допустимого тока кабеля. Кривая С по ЕN/IЕС 60898-1: Магнитный расцепитель 5 In - 0,1 сек 1 часа 1,45 In - t
_Петр_
_Петр_
07.07.2014 в 00:56:13
zvezdopad написал : Действительно. у меня это вызывает неподдельное удивление - зачем дураки производители присобачивают к духовкам провода с бытовыми вилками и с проводами не больше чем 1,5кв.мм? Наверно они не в курсе ваших умопостроений.!
Во-первых даже если духовка до 3.5 кВт требуется ставить отдельный 3x2.5мм2, а лучше 3x4мм2. Во-вторых для подключения духовки используется силовая розетка по типу 2Р+Е. Если Вы используете дешевую технику и экономите на проводах - это ваша проблема.
zvezdopad написал : Вы очевидно и впрямь считаете меня идиотом - зачем мне изобретать велосипед?!
Увы Вы постоянно это доказываете.
zvezdopad написал : Если в обсуждаемом предмете всё придумано и функционирует? Есть удлинители, как правило с проводом 1,5кв.мм и нет абсолютно никакой нужды колхозить к ним провода большего сечения. Но, месье определённо знает толк в извращениях.
Тогда какого... Вы тут распинались на тему, как все плохо?
zvezdopad написал : "Сколько волка не корми, а у ишака всё-равно толще!
Да мозг у Вас меньше ишака.. ;)
web-rr написал : Для духового шкафа нужно 3*2,5, для варочной нужно 3*6
Это для однофазной 3*6, в новостройках сейчас трехфазные - 5*4 или 4*4 (для экономных).
_Петр_
_Петр_
07.07.2014 в 01:14:14
avmal написал : Насчёт сигнального кабеля, под которым наверняка подразумевали слаботочный, и автомата 1А вы, разумеется, погорячились - сечение групповой линии не может быть менее 1,5 квадрата./QUOTE] Это хохма. Но ничто не мешает взять 0.5мм2 и автоматом 1А. Кстати это не лишено смысла для трансформаторной развязки при подключении розетки в ванной для бритвы... :) [QUOTE=avmal;4613195]С какого бока у вас в таком случае нарисовался номинал автомата 20А для розеточной группы?
С такого что для 2.5мм2 оптимально 20А!
Просто загляните в табличку http://elektroas.ru/wp-content/uploads/2009/02/tablitsa-napyazheniy-i-tokajpg.jpg. Видите там длительный ток для 2.5мм2 стоит 21А, так вот ставьте ближний нижний номинал - то есть 20А.
_Петр_
_Петр_
07.07.2014 в 01:21:20
Abrikos написал : Условия: кабель 1,5 кв. мм и автомат С16 от нормальных производителей.
Для общих розеток рекомендуется тип B. Ставьте для стационарной сети 2.5мм2 B20 и будет оптимально...
Johnny
Johnny
Хабаровск
07.07.2014 в 01:24:12
Петр, не позорьтесь.
07.07.2014 в 02:09:39
_Петр_ написал : Потому что на розетке написано 16А.
фото надписи можно?
Abrikos
Abrikos
Харьков
07.07.2014 в 02:22:16
_Петр_ написал : Для общих розеток рекомендуется тип B. Ставьте для стационарной сети 2.5мм2 B20 и будет оптимально...
Уже стоит В20/0,03. Я просто размышляю на тему можно ли уничтожить перегрузкой удлинитель с проводом 1,5 кв. мм, если на линии автомат 16А.
avmal
avmal
07.07.2014 в 09:22:08
_Петр_ написал : ничто не мешает взять 0.5мм2 и автоматом 1А
У вас хреново с чтением русского языка?
avmal написал : сечение групповой линии не может быть менее 1,5 квадрата.
_Петр_ написал : С такого что для 2.5мм2 оптимально 20А! Просто загляните в табличку http://elektroas.ru/wp-content/uploa...-i-tokajpg.jpg. Видите там длительный ток для 2.5мм2 стоит 21А, так вот ставьте ближний нижний номинал - то есть 20А.
Теперь понятно откуда растут ноги вашего электротехнического образования - "Электрожопа". Каким образом вы собираетесь защищать номиналом 20А розеточную группу, если в её состав входят механизмы розеток на номинальный ток 16А?
_Петр_ написал : Во-первых даже если духовка до 3.5 кВт требуется ставить отдельный 3x2.5мм2, а лучше 3x4мм2.
Что значит лучше, если клеммы механизмов розеток 16А рассчитаны максимально на 2,5?
_Петр_ написал : для подключения духовки используется силовая розетка по типу 2Р+Е.
Вы сами-то видели хоть одну духовку с такой вилкой?
_Петр_ написал : в новостройках сейчас трехфазные - 5*4 или 4*4 (для экономных).
Огласите пункт, согласно которому можно использовать 4х4 в трёхфазной сети.
zvezdopad
zvezdopad
07.07.2014 в 10:13:31
_Петр_ написал : Во-вторых для подключения духовки используется силовая розетка по типу 2Р+Е.
Любезный, вы когда в последний раз подключали свежекупленные духовки? Думаю, что ответ - никогда - будет самым верным. Ибо в ином случае не могли-бы не заметить, что ВСЕ духовки (независимые) имеют стандартные бытовые электровилки.
Моя реплика вызвана вашим заявлением - "Вы наверное не знаете, что для духовок и плит идут отдельные кабели с 4мм2 и у них силовые розетки?" Однако и здесь вы выказали свои фантазии - "...а лучше 3x4мм2". Вы видимо живёте в каком-то своём, придуманном для себя мире?
_Петр_ написал : Тогда какого... Вы тут распинались на тему, как все плохо?
Милейший, не проще-ль вам разуть свои глаза и перечесть всю тему? Что-б не выглядеть дураком и не приписывать людям того, чего они не говорили?
_Петр_ написал : Да мозг у Вас меньше ишака..
Боюсь,что если сравнить с вашим, то всяко больше окажется.
zvezdopad
zvezdopad
07.07.2014 в 10:15:14
Johnny написал : Петр, не позорьтесь.
Полно вам, этот "умник" закусил удила и его понесло...
_Петр_
_Петр_
07.07.2014 в 11:13:21
avmal написал : Теперь понятно откуда растут ноги вашего электротехнического образования - "Электрожопа". Каким образом вы собираетесь защищать номиналом 20А розеточную группу, если в её состав входят механизмы розеток на номинальный ток 16А?
Мозгов нет? И знаний похоже тоже... Ток срабатывания у B20 будет ниже, чем С16!! А если следовать Вашей тупой логике, то в таком случае каким образом автомат 16А защитит если к розетки подключить прибор с сечением кабеля 3x0.75мм2? Или побежать сменить в щитке автомат на 6А? :)
avmal написал : Что значит лучше, если клеммы механизмов розеток 16А рассчитаны максимально на 2,5? Вы сами-то видели хоть одну духовку с такой вилкой?
Есть плиты вообще без вилок (обрывок провода). Но что мешает заменить вилку на силовую?!
avmal написал : Огласите пункт, согласно которому можно использовать 4х4 в трёхфазной сети.
При двухфазном подключении варочной панели..
