03.08.2014 в 15:52:06
Матрёшка написал : Аххахахах, это же унылые кусочки, а не целая плита.
Кусочки с форматом до 180х80 см. А какие же Вам надо? Вы такого формата цельные слэбы видели? Треп какой то в теме. Пошел отсюда.
03.08.2014 в 15:58:51
В 37 сообщении фото смотрите. Там слэбы в среднем 2500x1500. Мой фартук будет 2500x500 цельным куском и без отверстий.
03.08.2014 в 17:40:13
Матрёшка написал : Мой фартук будет 2500x500 цельным куском и без отверстий.
Не будет! При распиловке, если мастер еще возьмется пилить такой слэб вдоль - полоска развалится. Впрочем - это будет правильно.
03.08.2014 в 18:55:40
Не развалится. Кусок будет наклеен на стекло 10 мм.
03.08.2014 в 22:28:13
Матрёшка написал : Вы путаете индекс цветопередачи и цветовую температуру.
Которые и зависят друг от друга.
Матрёшка написал : А если не будет просматриваться полоса света и тени - чем готовы ответить
У меня большой опыт в работе с освещением. Уверен.
Матрёшка написал : Вероятнее всего 3528 c CRI более 80, в идеале 90.
Модель этой ленты назовите, если знаете. Хоть приблизительно.
Матрёшка написал : Какая разница какое будет напряжение? Скорее всего 24
Имеется разница.
Матрёшка написал : Какая разница какой профиль? Они примерно все одинаково отводят тепло
Далеко не одинаково, очень далеко.
Матрёшка написал : Конечно никакой принудительной вентиляции. Она не нужна
Лента греется, вентиляция отсутствует. Нормально.
Матрёшка написал : Да, вы упустили контроллер. И как в случае поломки менять ленты. Всё это продумано
Не упустил. Контроллер управляет всей системой. И диммированием тоже. Я нарочно упустил несколько важных деталей, думал Вы догадаетесь. Но Вы были слишком заняты расхваливанием себя самой и вместо того, чтоб получить правильную консультацию у специалистов - занимаетесь высказыванием упрёков в их адрес. Глупо.
Матрёшка написал : На стенах будет фольга для увеличения хода света
И будет освещаться половина района. Может лучше будет зеркало поставить ?
Матрёшка написал : Перед монтажом будет проведено два-три эксперимента по подбору мощности и подбору расстояний установки лент
Желаю в процессе не раздолбать слэб.
Матрёшка написал : У меня кухня будет подогнана миллиметр к миллиметру и так ка мне надо будет каждая деталь, вплоть до марки клея
Улыбнуло... Жаль вот только что само помещение никак не получится выровнять по плоскостям стен и углам, и последние обязаны быть равны 90-та градусам, плюс - минус 0.5 градуса.
Vladimir_Vas написал : При распиловке, если мастер еще возьмется пилить такой слэб вдоль - полоска развалится. Впрочем - это будет правильно
Матрёшка написал : Не развалится. Кусок будет наклеен на стекло 10 мм.
И пилить его будут вместе со стеклом...:applause:
05.08.2014 в 22:42:19
Была в блюме, насчитали на 42 000 фурнитуры... Думаю не ставить на верхне-нижние ящики открывашки вверх. 12000 экономии.
05.08.2014 в 22:51:56
В блюме бывает и на 150 в опте за кухню. И оно того стоит. За то, что реально работает и только радует, денег не жаль. Это не трата, а вложение. А если от всего отказываться, то можно и до дспшных (прости господи) корпусов наэкономить. Так получается?
06.08.2014 в 00:36:24
Мда!
Как говорил герой фильма - "Мне погуще и пожирней!"
06.08.2014 в 01:34:08
Матрёшка написал : Была в блюме, насчитали на 42 000 фурнитуры...
На фоне тумбочки - разве это сумма? :confused:
06.08.2014 в 08:15:27
Slavok написал : ... можно и до дспшных (прости господи) корпусов наэкономить.
Если не грызть корпус зубами, то не вижу в этом ничего плохого. Скорее наоборот. Самостоятельное изготовление щита для корпуса по цене рамочного фасада считаю некоторым излишеством для стандартной корпусной кухни.
06.08.2014 в 08:41:23
deletear написал : От массива лучше сразу отказаться. Досок шириной 70 см не бывает, а клееная сборная доска ни чем не лучше ДСП в плане водостойкости.
Насчёт слэбов на столешницу-фартук. Присмотритесь не просто к искусств камню, а к кварцевому агломерату. Лучший - Cambria -
06.08.2014 в 11:05:30
Klausss, все равно регулярно поступают обращения от повернутых на экологии граждан, которые считают, что наглухо залитое лаком дерево полезно для здоровья. Или корпуса из массивного щита "скорее всего сосна, сам куплю". Ну, ну. Я тут наткнулся, где ребята торгуют действительно качественным, сухим и практически правильно разложенным щитом из ясеня. Вот из такого корпуса можно сделать. По иронии я его брал под выгиб. После вудстока рассчитывал, что он сам выгнется. Не тут то было. Вот только для корпусов дороговато. Я к примеру фанеру хочу ввести в ассортимент. Ребята знакомые делают из авиационной с любой покраской и соединением на ус. Под клаймексы или склейку. Дсп для кухни оптимальный вариант, но тоже иногда хочется чего нибудь помощнее.
Многие дурью маются с деревянными корпусами. Да, безусловно есть изделия, где дсп просто по духу не допустимо. Где то можно его фанерой подменить, а где то и она не подходит. Но к кухне это крайне редко относится. А на корпуса берите мдф в шпоне. Если уж везде текстуру хочется видеть. И сравнительно экологично. Что то понесло меня. Вы и сами с усами.
06.08.2014 в 12:05:52
Камбрия - 3300 $ за слэб. Мне более чем в два раза дешевле Lafitestone Treasury Island продадут. Ничем не хуже Камбрии.
06.08.2014 в 12:06:50
Slavok, мдф в шпоне нельзя скруглить нигде. То есть будет видно, что это обманка.
06.08.2014 в 12:22:03
Матрёшка написал : Мне более чем в два раза дешевле Lafitestone Treasury Island продадут. Ничем не хуже Камбрии.
Не соглашусь. Это - чистокровный китаец. Его внешний вид даже не пытается имитировать натуральный камень. Точно так же выглядят многочисленные корейцы. Царапается - в лёгкую. И ещё. У камня (столешница) половина стоимости - изготовление, особенно обработка кромки. А цена такого изготовления от производителя камня не зависит. Итоговая цена изделия будет отличаться менее чем в 1.5раза. В Питере немало фирм, торгующих кварц.агломератом и из Китая, и из Кореи, и Cambria - легко сравнить. Подобные "крупные" расцветки
