cadensia
cadensia
07.07.2014 в 20:31:18
Система коллекторной разводки труб не рациональна по всем показателям. Хотя, пусть каждый выбирает для себя сам...
jekasus
jekasus
Добрич
07.07.2014 в 22:37:20
Ваша разводка хороша для мясокобинатов и также бессмысленна как и коллектор с ППР трубами.
Трубы над натяжным потолком без термоизоляции - оставлю без комментария... У нас Рехау например так думает - Besonders effektiv sind Durchschleif- und Ringleitungsinstallationen, die Ihr Fachhandwerker mit RAUTITAN mühelos umsetzen kann, um auch selten benutzte Leitungsteile immer mit zirkulieren zu lassen.
Баш майсторът
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
07.07.2014 в 22:37:57
так это вы о т.н. ""растянутом коллекторе" толкуете? способ старый, вполне адекватная замена коллекторной разводке. по кол-ву соединений выигрывает ненамного. а по поводу "снять потолок" в конце, это вы погорячились. в большинстве случаев равноценно демонтажу плитки. если только не растровый и не реечный. имхо
cadensia
cadensia
07.07.2014 в 22:45:51
spaceeggs написал : по поводу "снять потолок" в конце, это вы погорячились. в большинстве случаев равноценно демонтажу плитки
Это Вы про какой тогда, если не реечный, растровый (не знаю такой), или натяжной?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
07.07.2014 в 22:48:39
cadensia написал : Это Вы про какой тогда?
предпочитаю гклв. это я про себя. пардон. не растровый. кассетный
DalLum
DalLum
07.07.2014 в 22:55:14
Регулятор давления необходимо до прибора учета установить, а не то последствия будут... И раскаяние запоздалое.
СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*
7.1.7 Установку регуляторов давления на вводах систем водоснабжения в здания следует предусматривать после запорной арматуры, отключающей счетчик количества воды, или после насосов хозяйственно-питьевого водоснабжения, при этом после регулятора надлежит предусматривать установку запорной арматуры. Для контроля за работой и наладкой регулятора давления до и после него должны быть установлены манометры.
При установке насосов с регулируемым приводом регуляторы давления не предусматриваются.
Установку регулятора давления на вводе в квартиру следует предусматривать после запорной арматуры и фильтра перед водосчетчиком и манометром для контроля за работой и наладкой регулятора.
cadensia
cadensia
07.07.2014 в 23:32:50
DalLum написал : 7.1.7 Установку регуляторов давления на вводах систем водоснабжения в здания
Это одна песня. Теперь Ваша выноска без купюр.
DalLum написал : Установку регулятора давления на вводе в квартиру следует предусматривать после запорной арматуры и фильтра перед водосчетчиком и манометром для контроля за работой и наладкой регулятора.
А теперь ВНИМАНИЕ, вот если бы, была запятая там, где я сейчас обозначу, то ДА!!! Но, её нет, значит всё правильно!!!
Установку регулятора давления на вводе в квартиру следует предусматривать после запорной арматуры и фильтра (,!!!)перед водосчетчиком и манометром для контроля за работой и наладкой регулятора Казнить нельзя помиловать!!!
Потом, производители водомеров пишут - ставить их сразу после отсечки и фильтра. А управ.компании своё требуют.
На самом деле главное, чтоб до гребёнок, или до развилки по потребителям.
DalLum
DalLum
10.07.2014 в 23:22:39
cadensia написал : ВНИМАНИЕ, вот если бы, была запятая там, где я сейчас обозначу, то ДА!!! Но, её нет, значит всё правильно!!!
no comments http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=207580&highlight=%EF%F0%EE%F2%E5%F7%EA%E0+%F1%F7%E5%F2%F7%E8%EA
Косожихин
Косожихин
10.07.2014 в 23:48:43
На видео, клинический бред.
SergSB
SergSB
Ялта
11.07.2014 в 00:27:33
Камеди клаб ! Подняли настроение под конец дня. Поржал !
11.07.2014 в 02:34:52
То, что нельзя инжененрные системы отдавать на откуп штукатурам - еще раз доказано документально.
Перечислю кратко основные косяки, о которых еще не сказали:
  1. Полное непонимание гидравлики, гидродинамики. Вода несжимаема - какой нафиг гидроресивер? С воздухом попутали? :) Отсюда и бред насчет функционала коллектора и полное непонимание - зачем... Ну о диаметре ввода - тоже молчим, впрочем как и входном давлении
  2. Косые фильтры вверх ногами
  3. Отсутствие вводных вентилей на рисунке.
  4. Длиннющие магистрали ХВС и ГВС большого сечения и следовательно с БОЛЬШИМ обьёмом воды и даже без теплоизоляции - ждать из крана горячей и холодной воды придётся оооочень долго :)
  5. Половина ролика - бредовое бла-бла-бла о необходимости красивой плитки внутри сантехшкафа :)
  6. Металлопласт у других заметил, а о других косяках даже понятия не имеет, в том числе и о своих... развитие остановилось N лет назад в мясокомбинатах на полипропилене :)
  7. Уж если делать смеситель ванны - то "первым - последним" - не важно, главное с торца коллектора через шаровый....
  8. О балансировке расхода, о приборных кранах - тоже "ни ухом ни рылом"
  9. О люках под плитку с специальным механизмом - похоже тоже не знает
  10. О минимуме соединений - тоже мягко говоря - лож...
К Админам: Убрал-бы это окровенно вредное видео с сайта....
PS А по электрике мастеркласса еще не было? :)
