ПPOPAБ написал : Совершенно не обязательно вообще закреплять.
а на чем держаться все будет? сверху еще стекловату нахлобучат.
10.07.2014 в 03:22:12
10.07.2014 в 07:26:39
ПPOPAБ написал : Желательна, без нее условия охлаждения кабеля ухудшатся.
.. Это каким образом труба(если конечно ее концы заделаны в соответствии нтд) улучшает теплоотдачу. Кабель попадает в еще более совершенный изолятор - воздух. естественно рассматриваем условия ввг-14-16 мм труба. где отсутствует эффективная конвективная теплопередача.
andrewkhv написал : сверху еще стекловату нахлобучат.
Что-то темнит ТС. "Мокрый фасад" - работы по отделке с применением растворов(фасадные декоративные штукатурки) как правило делаются по очень горючим утеплителям - ПСБ25(пенопласт). Тогда ему вообще проводка в толще утеплителя не светит. Без дорогостоящих извращений.
ПС. Мы не водим по наружке в утеплителе. Проводку для уличных удобняшек-дизайнушек ведем либо внутри дома, либо в штрабе по наружной стене.
10.07.2014 в 07:54:10
Насяльника написал : "Мокрый фасад" - работы по отделке с применением растворов(фасадные декоративные штукатурки) как правило делаются по очень горючим утеплителям - ПСБ25(пенопласт).
Мокрый фасад успешно делаюют и по стекловате. Если будет пенопласт - я бы не рискнул тянуть кабели в нем даже в стальных трубах, хотя наверно я перегибаю.
10.07.2014 в 08:02:24
andrewkhv написал : я бы не рискнул тянуть кабели в нем даже в стальных трубах
Да. Не могу себе даже представить количество гемора и вообще реализацию этого водопровода так, чтобы снаружи все выглядело как полное "ЕВРОКАЧЕСТВО". А именно по стекловате не представляю как. Пока не встречал в реализациях.
10.07.2014 в 08:05:01
andrewkhv написал : а на чем держаться все будет? сверху еще стекловату нахлобучат.
На подвесах и будет лежать, ватой и прижмется...
Насяльника написал : Это каким образом труба улучшает теплоотдачу.
А вы то самый "гостик" со способами прокладки внимательно просмотрите, там и написано.
Насяльника написал : (если конечно ее концы заделаны в соответствии нтд)
Можно по подробнее про заделку концов?
Насяльника написал : естественно рассматриваем условия ввг-14-16 мм труба. где отсутствует эффективная конвективная теплопередача.
От Ф20 обычно использую.
Насяльника написал : Мы не водим по наружке в утеплителе.
Хоть наружка, хоть внутрянка- просто и быстро...
10.07.2014 в 08:28:34
ПPOPAБ написал : От Ф20 обычно использую.
Ясно , вопросов нет "обдув" будет.
ПPOPAБ написал : про заделку концов?
Нтд нет...Да сплю после футбола.... :) Попутал с проходом в трубе стен + противопожарные требования. Но конденсат при не заделанных концах факт и в моей практике, теперь все что наружу выходит глушу.
ПPOPAБ написал : "гостик" со способами прокладки внимательно просмотрите,
Надо будет проштудировать еще раз повнимательней.:) Там даже расчеты соотношения диаметров кабель/труба есть.
10.07.2014 в 09:09:19
ПPOPAБ написал : На подвесах и будет лежать, ватой и прижмется...
там хотят мокрый фасад, подвесов не будет - только клей и грибы. если я правильно понял, что вы имеете в виду под "подвесами"
10.07.2014 в 14:47:10
Насяльника написал : как правило делаются по очень горючим утеплителям - ПСБ25(пенопласт).
Это бюджетные решения. Дорогие делаются по специальной минвате с плотностью плит за 150. Судя по подсветке фасада - этот дом не из разряда бюджетных. Потому там появление пенопласта - маловероятно. В моем доме в основе пенопласт, но все проемы и кромки сделаны дорогой минватой - противопожарные отсечки.
