А можно я, усугУблю, так сказать?
Имеем строение, выполненное по импортной технологии - блоки, у которых снаружи и внутри бетон - по 9см толщиной, а внутри - пенопласт. В бетоне есть полости -при строительстве в них закладывают вертикальное и горизонтальное армирование и заливают раствором.
На фасаде будет масса всякой электрики - свет, выключатели, слаботочка и т.п. В нужных местах делаем вывод наружу, остальная проводка - внутри. Так вот - прокладка эл. кабеля сквозь пенопласт - по идее надо бы в негорючей трубе - железной. Но это сразу даст мостик холода, и вызовет промерзание стены внутри. Как правильно выкрутиться из этой ситуации? Пенопласт получается в каждом блоке изолирован от соседних бетоном по кругу. Фасад утепляться не будет - только декоративная отделка.
