Alexey_Spb
Alexey_Spb
05.03.2015 в 15:30:49
ppkvin написал : Обычно рекомендуется в цепь N-PE устанавливать газовый разрядник номиналом около 600-800 вольт, но не варистор.
О, опять передергивание в пользу ЗАСа.
Кем рекомендовано? При каких условиях?
И чем вы защищаете разрядник от пробоя (ну вот в разрядниках УЗИП, к примеру это не такое уж редкое явление). Там даже плавкая вставка ставится для защиты, а иначе может быть пипец-пипец.
ppkvin написал : Если сильно ветхие воздушные линии с древним КТП - в таком случае стоит перестраховаться.
Перестраховаться чем? Неужели ЗАСом?
Мои статьи по электрике
ppkvin
ppkvin
Воронеж
05.03.2015 в 15:31:25
ksiman написал : И что эти картинки показывают? Только ради бога, не говорите, что это форма напряжения до и после ЗАС
И Вы туда же? Не ожидал... Придется пояснить. идеальная синусоида - на выходе ИБП 9120 то есть на стенде настройки. срезанная - на входе ИБП - обычная сеть. Неужели Вы этого не знали?:confused:
ksiman
ksiman
05.03.2015 в 15:33:50
ppkvin написал : срезанная - на входе ИБП - обычная сеть.
Это не обычная сеть, а жутко загаженная бог знает чем. В обычной исправной сети полочка на пиках почти незаметна. Допустимые искажения синуса в 5% сложно рассмотреть глазом
Alexey_Spb
Alexey_Spb
05.03.2015 в 15:36:38
ppkvin написал : идеальная синусоида - на выходе ИБП 9120 то есть на стенде настройки. срезанная - на входе ИБП - обычная сеть.
Снова имеет место подтасовка фактов.
Речь шла об этом:
ppkvin написал : Вот поэтому характерная форма сетевого напряжения - не синусоида, а трапеция - за счет зарядного тока этих самых конденсаторов.
SVKan написал : То есть десяток импульсников на мощность 20-30Вт с их кондерами меняют форму сетевого напряжения на входе? А 1,5кВт пылесос наверное добивает аж до генератора на ТЭЦ...
ppkvin
ppkvin
Воронеж
05.03.2015 в 15:50:04
ksiman написал : загаженная бог знает чем.
Ну да... Обычный трансформаторный блок питания дает такой же эффект за счет заряда тех же накопительных конденсаторов. Опять не так? А ведь это общеизвестный факт, почитайте темы хотя бы на ixbt
ksiman
ksiman
05.03.2015 в 17:23:06
ppkvin написал : Опять не так?
Так :) Проверил форму напряжения у себя в розетке щитовой на вводе
Пожалуй, Вы правы ;) Искажения хорошо заметны.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.03.2015 в 19:02:30
ksiman написал : Проверил форму напряжения у себя
Вы правы ;)
Отличный пример добропорядочного участия в обсуждении: при подозрении, что собеседник неправ, ksiman квалифицированно всё перепроверил и мужественно признал правоту собеседника. Это достойно уважения :applause:
SVKan
SVKan
05.03.2015 в 19:48:52
Kamikaze написал : Отличный пример добропорядочного участия в обсуждении: при подозрении, что собеседник неправ, ksiman квалифицированно всё перепроверил и мужественно признал правоту собеседника. Это достойно уважения :applause:
Вернусь с командировки тоже проверю...
Вид С Боку
Вид С Боку
Оренбург
06.03.2015 в 08:01:02
SVKan написал : Вернусь с командировки тоже проверю...
Это наблюдается в каждой розетке страны
SVKan
SVKan
06.03.2015 в 08:23:15
Вид С Боку написал : Это наблюдается в каждой розетке страны
Вообще то недавно втыкал. Не было. Посмотрю еще раз внимательнее и при разной нагрузке.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
06.03.2015 в 14:45:57
ksiman написал : Искажения хорошо заметны
Ещё побольше... К чему это приводит? Если измерять среднеквадратичное значение напряжения и амплитудное - разночтение может достигать 15-20% (обычное - до 10%). Возникает вопрос: а какое же значение адекватно для защиты техники? Поэтому все ЗАС имеют пределы отключения, соответствующие синусоидальному значению напряжения. И кстати, сопутствующий вопрос: должны ли пределы быть строго нормированы или их должен устанавливать сам пользователь, как во всех э\механических реле? Допустим, реле срабатывает несколько раз в сутки, пользователь что делает? Устанавливает уровень отключения повыше... и так далее до 290 вольт. И если рабочий ноль дрейфует в зависимости от нагрузки по фазам, то техника сгорит рано или поздно. Кто виноват и что делать? Для нас такой вопрос не стоит. Верхний предел защитного отключения - 265 вольт минус 5 вольт. И точка.
