iale
iale
03.03.2015 в 23:40:07
ksiman написал : Можно ставить парочку IGBT на 1200В (например IGW40T120)
можно, до первого короткого замыкания через ключ.
ksiman написал : так никто не делает (вероятно по экономическим причинам), да и греться будет поболее симистора
и дорого, и габаритно, и бессмысленно, см. строчку выше
ksiman написал : Полевые на 1000-1500В имеют неприемо-высокое сопротивление открытого канала
не считая "мелочи", что это сопротивление растет по мере увеличения температуры транзистора, эффект саморазогрева
iale
iale
03.03.2015 в 23:52:02
ppkvin написал : Да собственно схемотехнически нет проблем. Оптопара + отдельный блок питания на коммутатор.
браво, тысячи инженеров по всему миру ищут пути оптимального управления затворами БТИЗ/полевиков , а надо то всего - оптопара. Срочно патентуйте :applause:
ppkvin написал : В э\механических реле фильтрация сетевого напряжения как таковая отсутствует, видимо
а она нужна ? в огромном числе квартир даже не знают такое слово "сетевой фильтр" и прекрасно без него обходятся. В бытовой технике СФ обязан быть, а кому хочется положить на пол удлинитель с варистором и конденсатором за 10 руб. в комплекте с вилкой, проводом на N метров, розетками, красивыми кнопочками и лампочками - так выбор огромен. Может в реле еще гигрометр, будильник, радиоприемник воткнуть ?
ksiman
ksiman
03.03.2015 в 23:53:32
iale написал : можно, до первого короткого замыкания через ключ.
Это как раз не проблема - если контролировать ток, ключ можно быстро отключить. Однако, тогда пусковые токи могут вызывать ложные срабатывания
iale
iale
04.03.2015 в 00:11:21
ksiman написал : если контролировать ток
что далеко не лучшим образом скажется на цене изделия
ksiman написал : пусковые токи могут вызывать ложные срабатывания
легко и непринужденно, а на принятие решения и отключение БТИЗ всего 15-20 мкс в итоге могут быть или ложные срабатывания, или БТИЗ в помойку
ppkvin
ppkvin
Воронеж
04.03.2015 в 15:23:11
ksiman написал : Полевые на 1000-1500В имеют неприемо-высокое сопротивление открытого канала (на 2 канала более 2 Ом) Можно ставить парочку IGBT на 1200В (например IGW40T120), но так никто не делает (вероятно по экономическим причинам), да и греться будет поболее симистора
Верно, поэтому прикидки на макетах показали, что на большие мощности такие варианты пока неприемлемы, хотя и возможны с принудительным охлаждением.
iale написал : оптимального управления затворами БТИЗ/полевиков
Не забывайте, это всего лишь силовой коммутатор в ключевом режиме, на оба затвора подается одинаковое напряжение через оптопару (транзисторы включены последовательно).
И эта проблема решается за счет большого запаса по току, например 4-5 кратного.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
04.03.2015 в 15:39:54
Далее, пункт третий: защита от импульсных перенапряжений, наведенных от разрядов молнии. Такие импульсы имеют параметры для бытовой сети - до 4000 вольт от разрядов до 100 кА и длительностью импульса примерно 15 нсек. Для фильтрации таких импульсов применяются конденсаторы тип Y2 небольших номиналов от 1500 до 4700 пФ с токами утечки не более 10 мА. Для поглощения энергии импульсов применяются варисторы и газовые разрядники, в том числе воздушные искровые. Кстати, время срабатывания варистора в среднем 25 нсек, газового разрядника (в зависимости от типа газа) - 100-1000 нсек. Но варистор не ограничивает напряжение импульса на определенном уровне, хотя сила тока растет в нелинейной зависимости от приложенного напряжения. Разрядник же имеет номинальное напряжение пробоя, при котором происходит кратковременный дуговой разряд в контролируемой газовой среде, при этом напряжение дуги сравнительно небольшое - от 30 до 100 вольт. Итак, максимально возможное сочетание защиты от импульсных перенапряжений наведенных при разрядах молнии - конденсаторы, варисторы, разрядники, устанавливаемые в цепях L-PE и N-PE. Номиналы определяются путем расчетов и испытаний. На сегодняшний день имеем: в э\механических реле элементы такой защиты отсутствуют. в твердотельных - устанавливаются в штатной комплектации а также усиленная защита.
SVKan
SVKan
04.03.2015 в 17:06:46
ppkvin написал : Думаю не ошибусь, если предположу, что более 90% бытовой техники имеют импульсные блоки питания, и именно они являтся самыми чувствительными к скачкам напряжения, т.к. накопительные конденсаторы запитаны непосредственно от сетевого напряжения через выпрямительный диодный мост. Вот поэтому характерная форма сетевого напряжения - не синусоида, а трапеция - за счет зарядного тока этих самых конденсаторов.
То есть десяток импульсников на мощность 20-30Вт с их кондерами меняют форму сетевого напряжения на входе? А 1,5кВт пылесос наверное добивает аж до генератора на ТЭЦ... Ваши перлы записывать надо в аналы (именно с одной "н") истории...
ppkvin
ppkvin
Воронеж
05.03.2015 в 15:14:27
SVKan написал : меняют форму сетевого напряжения на входе?
Специально для "знатоков":
Alexey_Spb
Alexey_Spb
05.03.2015 в 15:18:44
ppkvin написал : Специально для "знатоков"
И шо енто такое? (вопрос риторический) Схему измерения (что служит источником питания, что нагрузкой и т.д.) в обоих случаях в студию.
P.S. У меня складывается общее впечатление от этой темы что товагищ ppkvin пытается под видом сбора ТЗ на устройства защиты оправдать характеристики ЗАСа, в своих репликах подчеркивая важность отдельных характеристик и особенностей ЗАСа и нивелируя преимущества конкурентов.
Вывод один - как СОБАЧЬЕ ДЕРЬМО не пинай, лучше оно пахнуть не станет.
Мои статьи по электрике
ksiman
ksiman
05.03.2015 в 15:21:18
ppkvin написал : Специально для "знатоков":
И что эти картинки показывают? Только ради бога, не говорите, что это форма напряжения до и после ЗАС :)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
05.03.2015 в 15:28:07
Далее, по пунктам 4 и 5: коммутационные перенапряжения обычно не превышают удвоенного номинального напряжения сетевого и хорошо гасятся сетевым фильтром. импульсные перенапряжения в цепи N-PE могут возникать довольно значительных величин (свыше 4000 вольт и до 10 000 вольт) и большой энергии, но вероятность практически стремится к нулю. Если сильно ветхие воздушные линии с древним КТП - в таком случае стоит перестраховаться. Обычно рекомендуется в цепь N-PE устанавливать газовый разрядник номиналом около 600-800 вольт, но не варистор. На сегодня: э\механика - такие разрядники отсутствуют. т\тельные реле - специального исполнения (индекс Р2).
