23.10.2006 в 14:21:47
Добрый день! подскажите пжл имеется духовка и варочная поверхность необходимо все это подключить... стояк
--отвод---Х---гибкий_шланг---[
Х-вентиль скажите пжл куда монтировать тройник? на вентиль или можно на гибкий шланг? где можно купить шланги переходники и тройники для подключения? г Москва заранее благодарен!
23.10.2006 в 19:24:45
шланги переходники и тройники для подключения куплены надо устанавливать... может подскажете как?
Wazawai
Wazawai
24.10.2006 в 10:40:09
Подсказываю: троник должен быть установлен на стояк. Далее от него идут газовые краны и трубы/сильфоны к технике. То есть, на каждого потребителя -- свой кран.
l_andrey
l_andrey
24.10.2006 в 10:59:12
У Вас газовое оборудование?
Можно подсоединить через духовку. У некоторых имеется сквозной вывод на варочную панель.
Dmitriy_840
Dmitriy_840
25.10.2006 в 02:07:01
l_andrey написал : Можно подсоединить через духовку. У некоторых имеется сквозной вывод на варочную панель.
Так КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ делать.
l_andrey
l_andrey
25.10.2006 в 11:40:59
Обоснуйте.
Возможность предусмотрена производителем.
Dmitriy_840
Dmitriy_840
25.10.2006 в 15:34:54
Какая фирма? какая модель? Во многих инструкциях сам, лично видел запрет на подключения проходным способом.
Wazawai
Wazawai
26.10.2006 в 23:28:16
2l_andrey - В разных странах разные правила. Об этих различиях, кстати, особо упоминается в инструкции ;) Ещё раз: по нашим правилам подключение газовых приборов -- индивидуальное. Запрещается не только проходное подключение, но и групповое подключение с одним газовым краном.
