На одном из объектов уже два года "стоят"!
03.10.2006 в 13:37:12
03.10.2006 в 14:06:53
Есть отечественный глянец ;)
Мне ставили наш, Симплекс, и глянцевый.
На ванну с туалетом вышло 100 долл и 4 тыр.
Посмотреть можно здесь:
03.10.2006 в 15:10:11
2motomik Здорово! А телефончик фирмы, которая ставила не дадите? На счет ванны, все-таки на сколько его ракомендуют ставить? Как быть с протечками?
03.10.2006 в 16:03:43
Телефончик наверно утерян, еще дома посмотрю. Я давал обьяву в раздел ИЩУ МАСТЕРА, на этом форуме и по инету искал. Выбрал тех, кто быстрее сделает (3 дня, 2 дня задержали итого 5 дней). Кажется мастера звали Константин.
Насчет протечек натяжной - самый безопасный, поищите по форуму, здесь много раз обсасывали эти темы по многу раз.
09.10.2006 в 17:35:26
skigs написал : На одном из объектов уже два года "стоят"!
Стоимость не очень конкурентная, в Инете одно, а на деле от 840 руб. обычный матовый. Может у кого есть более бюджетный вариант?
10.10.2006 в 09:41:08
А вы попробуйте через сайт Симплекс. Кстати, они пишут, что их потолки - французские ;)
23.10.2006 в 14:46:45
кто-нибудь устанавливал у себя дома натяжные потолки? хотелось бы узнать личный опыт эксплуатации натяжных потолков: лучше французские, германские или можно оббойтись отечественными, какие-нибудь особенности по выбору натяжного потолка на кухню
23.10.2006 в 22:27:49
Я устонавливаю натяжные потолки 2 года. Разницы болшой нет, французский он или немецкий. Пленку закупают за границей, кроят здесь. Лучьше конечно выбрать гарпунный вариант, его в случае чего можно снять(например слить воду и т.д.). Российские потолки ... ПО большому счету российских натяжных потолков нет. Т.е. есть пленка, которую некоторые натягивают и выдают за российский натяжной потолок. Особенностей по выбору на кухню нет: берете коталог и выбираете любой цвет, а также материал(матовые, сатиновые или глянцевые).
26.11.2006 в 21:34:08
Собрались в новостройке делать натяжные потолки (отечественное полотно на нашем же крепеже). Расстояние от чернового потолка до натяжного планируется по минимуму (15 мм, как профиль крепежа позволяет).
Потолок обеспылили после окончания пыльных работ и загрунтовали акриловым грунтом (чтобы бетон потом не пылил). После грунтовки потолок стал темно-темно-серым, почти черным.
Возник вопрос (по опыту поклейки пенопластовых потолочных плиток прямо на бетон) - не надо ли закатать потолок белой краской? Не будет эта чернота при включенном свете просвечивать сквозь полотно натяжного потолка и делать его визуально серым? (Мне на выставке пленка показалась какой то полупрозрачной)...
Может есть какие то тонкости при подготовке черновых потолков под монтаж натяжных?
27.11.2006 в 13:51:34
просвечивают обычно белые пятна. надо сделать так, чтоб при гулянке сверху сеседа из швов между плитами на полотно ничего не насыпалось. монтажники по минимуму имеют ввиду обычно не толщину профиля крепежа, а чтоб перфоратор подлез а этосантиметров 5. плюс еще надо смотреть, чтоб на этом уровне от потока кирпич был, а то может там пустота, заляпанная сверхе штукатуркой :)
28.11.2006 в 23:31:07
по правильному надо покрасить в один слой белой краской.
