master.msk
master.msk
10.07.2014 в 23:14:39
z0rg, cтояк Вавин Асто
Косожихин
Косожихин
10.07.2014 в 23:54:19
master.msk написал : Пользователю ОК не дает ничего хорошего,
Скажите это в УК, тем кто бегает по этажам ищя проблему подмеса. Зайдя в квартиру и увидев ОК, я исключу её из списка. Если же ОК не будет придется проверить приборы...
master.msk написал : наоборот - целый букет возможных проблем
Например?
master.msk
master.msk
11.07.2014 в 00:03:16
Косожихин написал : Зайдя в квартиру и увидев ОК, я исключу её из списка
Если пустят)
Косожихин написал : исключу её из списка
а редуктору не судьба "исключить Вас из списка гостей" в отдельно взятой квартире?
Косожихин написал : Например?
Одно то, что он там не несет полезной функции - уже плохо само по себе
  • клинит их, потому что редуктор после
  • давление держит после себя и до редуктора, причем любое, даже кратковременное повышение
  • шум при разборе воды
  • сопротивление потоку воды
Mr Stickman
Mr Stickman
Тула
11.07.2014 в 00:06:46
вот и думай теперь а плюсы тогда какие от ОК?
master.msk
master.msk
11.07.2014 в 00:14:18
Mr Stickman написал : плюсы тогда какие от ОК?
Изначально идея ОК на входе - от производителей счетчиков, чтобы исключить обратный ход счетчика Редуктор дефакто исключает обратный ток воды, т.к штатно настроен на 3 бар, а в системе как правило выше, и обратный ток не возможен.
Косожихин
Косожихин
11.07.2014 в 00:23:13
master.msk написал : Если пустят)
Для этого есть механизмы.
master.msk написал : а редуктору не судьба "исключить Вас из списка гостей" в отдельно взятой квартире?
нет
master.msk написал : Одно то, что он там не несет полезной функции - уже плохо само по себе
перечисленное выше преувеличение, это не повод отказаться от отсутствие подмеса в стояки.
master.msk
master.msk
11.07.2014 в 00:29:44
Косожихин написал : преувеличение, это не повод отказаться от отсутствие подмеса в стояки.
Не делайте - его и не будет Всего лишь надо правильно подключить водонагреватель и термостатические смесители, если есть Ну и вовремя закрывать входные краны во время планового сезонного отключения горячей воды Опять же это все нужно если нет редуктора или давление в системе может упасть ниже 3бар., что по моим наблюдениям в Мск в многоэтажках и не только, - практически нереально.
Но не такими же "варварскими" методами бороться с гипотетическим подмесом , как обратные клапаны, чтобы получать при этом вполне реальные "бонусы"
62santehnik
62santehnik
11.07.2014 в 00:41:46
master.msk написал : Изначально идея ОК на входе - от производителей счетчиков, чтобы исключить обратный ход счетчика Редуктор дефакто исключает обратный ток воды, т.к штатно настроен на 3 бар, а в системе как правило выше, и обратный ток не возможен.
Установка ОК регламентирована не этим, а СП "Водопровод..." для отсутствия подмеса при НЕСКОЛЬКИХ стояках в квартире, которые ОБЪЕДИНЕНЫ. Если в квартире один стояк ХВС, то ОК не нужен.
ser000
ser000
11.07.2014 в 00:43:56
Косожихин написал : Зайдя в квартиру и увидев ОК, я исключу её из списка.
А зря, как определить есть встроенный ОК или нет, а так же есть содержимое в ОК или нет, ведь некоторые хитрорукие просто вынимают потраха или ОК сам ломается и перестаёт выполнять свою функцию и визуально без вскрытия выявить будет проблематично.
EV.SA
EV.SA
11.07.2014 в 09:31:11
ser000 написал : как определить есть встроенный ОК или нет
Очень просто ,причем не зависит есть редуктор или нет.
@fev.santeh Инста
veb0055
veb0055
11.07.2014 в 14:40:24
sobinsm написал : Грязевик FA 2390 (или аналогичный) - на водосчётчике есть американки.
Тройник Viega 3/4 X 1/2 X 3/4 - шаровый кран для обратной промывки, наверное, нужен на 1/2.
Учту
sobinsm написал : Для Rehau stabil коллекторы под плоское уплотнение
Разве это не под гайки?
sobinsm написал : Для слива из предохранительного клапана - ниппель и далее как?
В канализацию трубой (тоже Rehau?) через сифон
sobinsm написал : Возможно, список комплектующих изменится если представить/отрисовать не "однолинейку", а всю схему с поворотами, креплениями, кронштейнами.
Это так, но на обсуждение хотел минимизировать схему, не усложняя ее, а с поворотами и т.д. когда данная схема будет подчищена.
ser000 написал : Под переходник без разницы, требуется уплотнение резьбы.
Но какой переходник более правильный коллектор? евроконус или Flat-Faced? и в каком случае нужно уплотнение (это ведь про лен речь?), а в каком не обязательно (или по любому надо)?
ser000 написал : Зачем вам такой коллектор который без обрезки труб будет не разобрать?
А для какой ситуации мне их обрезать, если я хочу систему на года без замены? Делаю для себя.
ser000 написал : Либо между коллектором и переходником нужна американка или переходник должен быть с накидной гайкой.
Вариант с накидной гайкой, учитывая резинку в конструкции, на мой взгляд не вполне надежный - может потечь когда либо - или нет? Американка зачем - разве нет варианта коллектора, чтобы переходник Rehau Rautitan с внутренней резьбой сразу вкручивался в коллектор?
62santehnik написал : veb0055, практика показала, что увеличение обратного клапана не идет на пользу. Можно оставить увеличенный, только в случае стабильно высокого давления - больше 4-х бар. (давление проверяется измерением) Соответственно и с дальнейшей арматурой до коллектора следует поступить также как с обратным клапаном.
Какой вред будет? На форуме советуют перейти на 3/4'' как только так сразу, если счетчик и до него на 1/2''.
62santehnik написал : Зачем предохранительный клапан на ХВС? Не вижу необходимости.
Для аварийного сброса воды утром (ночью), когда холодная заперта в системе и нагревается до комнатной температуры (повышается давление). Разве такого не может быть? На форуме пишут, что такое часто происходит, если в системе обратный клапан и редуктор давления.
62santehnik написал : Кран на обратной промывке 1/2"
Учту
master.msk написал : Обратные клапаны - не нужны совсем
А как бороться с подмесом горячей воды в холодную? И правильно я понимаю, поставив обратный клапан, лучше вытащить такой клапан из счетчика?
master.msk написал : нужны потребители детально и длина трасс
Потребители на рисунке, длина минимальная - санузел П-44Т, ванная слева, туалет справа, ванная 1,7м х 1,7м, в туалете стояк, справа от туалета кухня, водорозетки в ней по смежной с туалетом стене, в ванной водорозетки как по стене смежной с туалетом, так и противоположной стене.
master.msk написал : Для душа от коллектора труба 20
А для других потребителей - труба 16?
62santehnik написал : На душ не факт, что 20 надо, не каждый душ 30 литров выдаёт.
Тропического душа не будет. Будет обычный со смесителя на ванну.
master.msk написал : Всего лишь надо правильно подключить водонагреватель и термостатические смесители, если есть
Водонагреватель и термостатические смесители - их не будет.
master.msk написал : Опять же это все нужно если нет редуктора или давление в системе может упасть ниже 3бар., что по моим наблюдениям в Мск в многоэтажках и не только, - практически нереально.
Уточните, плиз - обратный клапан НУЖЕН, если нет редуктора или давление в системе может упасть ниже 3бар? Кстати, сантехник УК сказал, что на верхних этажах (подача снизу) давление около 1,5 атм.
62santehnik написал : Установка ОК регламентирована не этим, а СП "Водопровод..." для отсутствия подмеса при НЕСКОЛЬКИХ стояках в квартире, которые ОБЪЕДИНЕНЫ. Если в квартире один стояк ХВС, то ОК не нужен.
Если в стояке труба ХВС и труба ГВС - это один стояк или два?
EV.SA написал : Очень просто ,причем не зависит есть редуктор или нет.
И как?
