BOGA
BOGA
25.07.2014 в 19:26:32
z0rg написал : для компенсации температурного расширения квартирного трубопровода.
гибкая подводка есть? али труба - пластик? ЗАБУДЬТЕ про " расширение воды"!!!! ВСЁ.
sobinsm написал : В правильном ли месте указан обратный клапан (между счетчиком и фильтром) или лучше перед коллектором поставить?
Выв курсе ,что счётчик бывает уже снабжён ОК??? / в выходном патрубке / - вынуть тогда не забудьте!!!... ВЕРНЕЕ УКАЖИТЕ ЭТО СДЕЛАТЬ тому кто "гайки крутить" будет... или Вам надо два ОК?:) кстати вот этим займитесь лучше - поиском нормального санты!
P.S. нагородят себе на голову - а истина в простоте!
P.P.S. 25трубу апосля коллектора рассматривает..мда......эх..начитается советских газет,тьфу - форумов... .мне-б четыре атмосферы...да хотя-бы две с полтом....
нудаладно... - удачи!
z0rg
z0rg
25.07.2014 в 20:39:53
BOGA написал : гибкая подводка есть? али труба - пластик? ЗАБУДЬТЕ про " расширение воды"!!!! ВСЁ.
Вот как раз ради сохранности ГП и не стоит забывать о тепловом расширении на ХВС.
Бамбр
Бамбр
22.03.2015 в 19:25:11
62santehnik написал : практика показала, что увеличение обратного клапана не идет на пользу
в смысле? усилие открытия ОК 3/4 сильно больше, чем у 1/2?
zx-1993
zx-1993
Гродно
22.03.2015 в 20:06:17
К вопросу о необходимости ОК после счетчиков: Квартира с раздельным санузлом, последовательная разводка воды установлена душевая кабина "Grado"
После проверки герметичности соединений вылазит ньюансик: селектор кабины 3-х позиционный, а изливов только 2.:a В третьем положении при открытом смесителе горячая вода спокойно смешивается с холодной. Итог- поскольку давление ГВС превышает ХВ горячая вода подмешивается в холодную. Что далее? Убедить Заказчика что куплен брак, дождаться пока продавец согласится с этим и заменит косячный селектор (возможно после большого дождя в четверг.....) Либо добавить пару ОК после счетчиков и снять вопрос. :yu
master.msk
master.msk
22.03.2015 в 20:19:34
zx-1993 написал : добавить пару ОК после счетчиков и снять вопрос
не после счетчиков, а на кабину. После счетчиков не нужно и проблему не решит, т.к внутри квартиры будет подмес во время помывки в кабине и пользовании другими точками водоразбора
Mazayac
Mazayac
22.03.2015 в 20:21:32
Бамбр, моя практика по применению ОК конечно скромнее, но никаких недостатков у клапанов Itap Europa 3/4" не увидел.
zx-1993
zx-1993
Гродно
22.03.2015 в 20:28:46
master.msk написал : не после счетчиков, а на кабину. После счетчиков не нужно и проблему не решит, т.к внутри квартиры будет подмес во время помывки в кабине и пользовании другими точками водоразбора
Вы правы, логичнее было бы установить непосредственно перед присоединением кабины. Расположение ОК после счетчиков выбрано мной из-за желания заказчика "со временем " добавить термостатический смеситель. При пользовании кабиной в двух правильных положениях селектора подмеса не происходит, т.к. есть изливы. Спасибо за верную подсказку.
POMOR
POMOR
22.03.2015 в 22:18:11
Я установил ОК 3/4 с ревизиями (похожи на грязевики) между редукторами 3/4 и коллекторами 3/4. Но их пришлось настроить - ослабить пружины. Иначе они трещали при конкретном расходе воды. Теперь они не только не мешают, но и работают как надо.
Бамбр
Бамбр
22.03.2015 в 22:29:43
POMOR написал : Но их пришлось настроить - ослабить пружины
такое возможно только в ОК с ревизиями?
POMOR
POMOR
23.03.2015 в 09:58:09
А как в обычном настроить, не снимая и не разбирая его? А если есть ревизия - открутил заглушку, вынул поршень с прокладкой и пружину и подстроил.
Mazayac
Mazayac
23.03.2015 в 14:31:02
Бамбр, во, значит верный выбор я сделал. Итап-ы без ревизий - не шумят, каши не просят :)
