myai
myai
13.07.2014 в 11:11:59
Добрый день!
Подключил четыре 12-вольтовые светодиодные лампы Navigator NLL-MR16-5-12-3K-GU5.3 через 30-ватнный блок питания Arlight arpv-12030. При включении лампочки мигают с полусекудным периодом.
В чём может быть причина?
Den.S
Den.S
13.07.2014 в 11:22:25
Работоспособность блока бы проверить. Иногда блоки так себя ведут при перегрузке, хотя в данном случае вроде бы и запас по мощности имеется. Лампы ведь пятиваттные? Попробуйте подключить только одну-две лампы, нормально ли будет работать?
myai
myai
13.07.2014 в 11:54:14
Den.S написал : Работоспособность блока бы проверить. Иногда блоки так себя ведут при перегрузке, хотя в данном случае вроде бы и запас по мощности имеется. Лампы ведь пятиваттные? Попробуйте подключить только одну-две лампы, нормально ли будет работать?
Лампы пятиваттные. Отключил одну лампу, оставил три. Работает нормально. Не мигает.
myai
myai
13.07.2014 в 11:56:11
Лампы, кстати, подключены к блоку питания параллельно.
Den.S
Den.S
13.07.2014 в 12:17:34
Значит или блок обменяйте в магазине, т.к. не вытягивает заявленную нагрузку, ил купите помощнее, чтобы уже наверняка.
myai
myai
13.07.2014 в 12:45:16
Den.S написал : Значит или блок обменяйте в магазине, т.к. не вытягивает заявленную нагрузку, ил купите помощнее, чтобы уже наверняка.
Похоже вы правы. Так и сделаю. Спасибо.
serg_samopal
serg_samopal
Солнечногорск
24.09.2014 в 10:55:47
Добрый день! Аналогичная история ,но похоже не всё так однозначно. Купил три блока по 30 Вт http://www.navigator-light.ru/info_froduct.html?code=4670004%2071461%204&doc=554&parent=552 и 18 таких же лампочек по 5 Вт.
На каждый блок приходится шлейф с лампочками длиной ок. 3,7 м.
Подключил один блок и 6 лампочек - горят. Подключил два блока по 3 на каждый - горят. Подключил три блока по 6 , включаю - "Дискотека!" мигают все и как-то вразнобой даже. Выключил ток ,отключил один блок , включаю - "Дискотека!" на двух блоках. Выключил ток ,вытащил все лампочки ,оставил по одной на блок , включаю -горят. Не выключая стал добавлять лампочки , воткнул все - горят.Выключил. Включаю снова - дискотека на одном блоке , стал вытаскивать лампочки - дискотека прекращается на 4 штуках. Прислушался - при мигании щёлкает реле в блоке. Отчего так может быть? Взаимные наводки между блоками по питанию ?
Лампочки при старте потребляют больше тока чем обычно? Предполагается 4 одинаковых шлейфа с такими лампочками по 6 штук. Чем их питать тогда ? Спасибо за внимание.
Prok12
Prok12
24.09.2014 в 11:49:09
serg_samopal написал : Лампочки при старте потребляют больше тока чем обычно?
Да.
Китайские БП + китайские лампочки = это обычное явление. С нормальными БП OSRAM http://www.lampa.ru/product/elektronnyy-preobrazovatel-optotronic-osram-ote-30-220-240-12-p-274655/ таких проблем нет. Нет их даже при использовании более распространённых высокочастотных БП от OSRAM для галогенок (мерцания светодиодок тоже нет: проверял фотиком и мобильником!!) типа http://www.osram.ru/osram_ru/products/electronics/electronic-control-gears/electronic-transformers-for-low-voltage-halogen-lamps/halotronic-compact-htm%2c-htn/index.jsp Проверял блоки питания на 105Вт. Но! На каждый можно вешать не более 3-4 светодиодок по 6-7вт. С запуском трансов при малой нагрузке проблем НЕТ. Есть даже таблица соответствия OSRAM: такие трансы для светодиодок тоже допускаются, но с недогрузкой в 3-4раза.
24.09.2014 в 11:56:30
и блок стартует неправильно. Менять блоки.
Altruist2
Altruist2
30.10.2015 в 02:16:43
Столкнулся с похожей проблемой. Но, видимо, всё хитрее. Приехали 4 лампы MR16, стандартный алюминь корпус с 15 SMD 5630/5730, 12V AC/DC. Свет хороший и т.д. Но в отличии от других заказов такой вот казус:
  1. Они нормально работают от AC транса для галогенок (никакой OSRAM тут не нужен, обычный UNIEL)
  2. Они же выключаются (асинхронно) на 0.3-1 секунду раз в 30 секунд-2 минуты от DC транса. Лампы как и заявлено 6W, соответственно 4 штуки на 30W 12V DC трансе с запасом 25%.
Тут все грешат на транс. Ан нет. Пробовал с разными DC трансами. На них такие же лампы из других закупов вполне себе работают. Потребление у них то же (всё замерено).
В итоге делаю вывод, что в них такие потроха, что от AC 12V они работают нормально, а от DC 12V начинаются глюки. Лампы точно AC/DC, т.к. это не только заявлено продавцом, но и как обычно на подложке есть надпись AC10-18V, DC12-24V.
Ради интереса разобрал. Внутри вот такое (отличается от прошлых закупов, хотя сама лама и диоды один в один). Походу что-то удешевили. Ну и Navigator на подобный OEM попал. Покупать OSRAM-овский источник за 4K рублей каждый... а вот не поможет здесь ;) - повторюсь, те же DC источники тянут такие же 6W лампы, только вот потроха там другие раньше были...
Vlad 87
Vlad 87
30.10.2015 в 10:25:36
а случаем выключатель не с подсветкой ? с энергосберегающими так раньше было -меняешь на простой выключатель и все в ажуре :yu:
