05.11.2015 в 14:17:06
Микитович написал : В усилителях, аналоговых и ключевых для повышения выходной мощности больше чем может обеспечить один транзистор, но обязательны выравнивающие элементы. например резисторы в эмиттере.
Вот это уже другое дело. Кстати, не подскажите, что именно они выравнивают, если говорить о эквивалентной схеме?;)
Микитович написал : Диоды - для исключения саморазряда с одного столба батарей на другой.
Правильно, теперь доведите свою мысль до логического конца.... Когда может быть саморазряд? Если допустим включаем через диоды 2 банки, устраняя саморазряд через дохлую банку, сколько банок будет в работе?
Микитович написал : Тот же метод и в стабилизаторах напряжения, которые являются источником тока подобно батарейкам, особенности я уже сказал ранее. Это основы схемотехники РЕА.
Опять чушь :) Если уж говорить о основах схемотехники, то это источник напряжения, эквивалент - идеальный (почти) генератор. Кстати, не подскажите, если говорить о ТОЭ, чем отличается идеальный источник напряжения, от идеального источника тока?
Микитович
Микитович
05.11.2015 в 14:55:13
BV написал : чем отличается идеальный источник напряжения, от идеального источника тока?
Внутренним сопротивлением. Идеальный источник тока - ЭДС стремится к бесконечности, внутреннее сопротивление задает ток. Идеальный источник напряжения - ЭДС заданная константа, внутренне сопротивление равно "0". . По диодам. Нарисуйте схему 2-3-10 столбов с одинаковым количеством источников тока (батарейками), одинаковым суммарным напряжением и пусть разной емкостью и последовательно 1 диодом. Эти столбы подключите паралельно. Что произойдет при частичном разряде? Правильно, в силу разного напряжения холостого хода один столб будет разряжаться на соседний. Вот для чего запирающие диоды.
Altruist2
Altruist2
06.11.2015 в 18:42:56
BV написал : Есть одна мысль - попробуйте запитать лампы от 24 вольт DC, соединив два DC по 12 вольт последовательно. Если есть регулировка - немного снизьте напряжение на обеих источниках вольт до 10-11, чтобы в сумме было вольт так 20-22, если нет - проверьте вольтметром чтобы было не более 24 вольт. Если моргать перестанет - расскажу где собака порылась - все просто Если нет - значит не угадал...
Уже во всех четырёх сменил драйверы, и они в строю моего осветительного "войска". Но версия что можно делать со старыми драйверами интересна :)
Из забавного - в процессе ковыряния донеров, залез в лампу с таким же облегчённым корпусом первой "партии". Она рабочая. Висит на DC 12V трансе. И вот что в ней приключилось оказывается, хотя ей и пофиг - см. фото. Так же видно, что в ней чип третьего вида :) В принципе этого C2 в драйверах от донеров, как писал ранее - и вообще нету, хотя место на плате есть. Так что откавырял остатки, протёр спиртом и поставил обратно.
Позабавила дырка во вроде бы термо-скотче (два оборота прожгло), которые вроде бы, 800 градусов держат.
Altruist2
Altruist2
06.11.2015 в 18:45:30
Микитович написал : Даташиты не гуглятся.
плохо ищите, значит :), вот упомянутая типовая из него:
12.11.2015 в 13:12:52
Микитович написал : Пользователь BV написал : чем отличается идеальный источник напряжения, от идеального источника тока? Внутренним сопротивлением.
здесь - верно
Микитович написал : Идеальный источник тока - ЭДС стремится к бесконечности, внутреннее сопротивление задает ток.
не верно, см ТОЭ
Микитович написал : По диодам. Нарисуйте схему 2-3-10 столбов с одинаковым количеством источников тока (батарейками), одинаковым суммарным напряжением и пусть разной емкостью и последовательно 1 диодом. Эти столбы подключите паралельно. Что произойдет при частичном разряде? Правильно, в силу разного напряжения холостого хода один столб будет разряжаться на соседний. Вот для чего запирающие диоды.
Это и так понятно.
BV написал : Если допустим включаем через диоды 2 банки, устраняя саморазряд через дохлую банку, сколько банок будет в работе?
... или сколько столбов будет отдавать ток? если подключим нагрузку...
12.11.2015 в 13:15:59
Altruist2 написал : Но версия что можно делать со старыми драйверами интересна
Да все просто - новым драйверам чуть-чуть не хватает напряжения питания из-за потерь напряжения на мосте. Если источник DC с регулировкой можно попробовать чуть увеличить напряжение более 12вольт. А на переменке - гарантированно хватает с запасом.
Altruist2
Altruist2
12.11.2015 в 13:37:04
BV, хм, ну х.з. - в месте эксплуатации на самой дальней точке напругу мерил, хоть и не написал - было 11.87V, вроде в пределах. Так же пробовал на другом DC напрямую, аля стенд, который выдаёт 13.22V. От части объясним, всё-таки, имхо, перегрев от ошибочного драйвера в 750mA, ибо посмотрел на лампы "отечественных" производителей, и тот же Старт на 6W лампах пишет на коробках именно 600mA, хотя по ТТХ диодов должно бы быть 750mA.
Посему предполагаю, что родные драйверы по ошибке оказались 750mA, а диоды не идеальны и на штатных без запаса уходят отдыхать. Другой вопрос, что замена термоинтерфейса никак на это не повлияла (хотя периоды и частоту выключения я не замерял, конечно - на глазок всё).
В общем поставил один "бракованный" драйвер на такую же лампу, но с диодами из "другой партии", посмотрим будет ли моргать.
На счёт палёного C2 - есть мнения? На кой он вообще, если в некоторых драйверах он не распаян, а где распаян - самоликвидируется? :)
12.11.2015 в 13:57:29
Altruist2 написал : На счёт палёного C2 - есть мнения?
где на схеме?
12.11.2015 в 14:12:12
Altruist2 написал : BV, хм, ну х.з. - в месте эксплуатации на самой дальней точке напругу мерил, хоть и не написал - было 11.87V, вроде в пределах. Так же пробовал на другом DC напрямую, аля стенд, который выдаёт 13.22V.
И моргало на обоих? Тогда версия не катит.... Но попробовать на вольт 20 постоянки можно
Altruist2
Altruist2
14.11.2015 в 01:23:04
Да, на обоих. Толку-то от того, что на 20V может заработать, если типовые led-питалки тупо 12V-овые...
калямба
калямба
Тюмень
15.11.2015 в 18:29:18
Altruist2 написал : если типовые led-питалки тупо 12V-овые
...так-то типовые LED driver работают в режиме стабилизации тока, а напряжение на выходе может быть и 80В А версия BV мне тож в голову приходила (амплитудное напряжение переменки 12в...16-17в)может и правда "тут собака порылась"
