vit2
vit2
Петрозаводск
23.10.2006 в 17:21:28
Какие есть варианты для стыка между ламинатом и кафельной плиткой?
ст. Собакина
ст. Собакина
23.10.2006 в 18:47:50
Т-образный профиль из алюминия, наример, если уровень плитки и ламината совпадают
Bios
Bios
23.10.2006 в 21:29:33
Уже как - то и не удобно повторяться – пробковый герметик Bostik 3070 (Бостик 3070). Герметик на основе пробкового гранулята с эластичным связующим. Используется для уплотнения монтажного шва между окном / дверью и строительной конструкцией при повышенных требованиях к звукоизоляции, а так же для заделки компенсационного шва между плиткой, искусственным камнем, мрамором и т.д. и паркетом / ламинатом.
datchnik
datchnik
24.10.2006 в 19:01:22
Bios написал : Уже как - то и не удобно повторяться – пробковый герметик Bostik 3070 (Бостик 3070).
я тоже заинтересовался этим пробковым заполнителем на полиуретановой основе (у меня сейчас такая же задача стоит -чем лучше заполнить шов между полом из ламината и стеной при этом место,где шов тоже на проходе), но в инструкции для него написано что
"Равномерно заполните шов материалом. При проведении работ снаружи помещений после полного отверждения BOSTIK 3070 необходимо защитить эластичным герметиком, защищающей от воздействия климатических условий. Внутри помещений также требуется заделка швов эластичным герметиком. Для этого применяются соответствующие уплотняющие материалы BOSTIK 2637 и BOSTIK 2638."
в московском отделении Bostik мне сказали,что он не предназначен самим изготовителем для такого использования, как советуете Вы, то есть его используют в основном для звуко-и теплоизоляции, а в таких местах как компенасационные швы между между плиткой, искусственным камнем, и т.п можно, но шов обычно по периметру помещения и защищен плинтусом. Конкретно сколько хождения он может выдержать так ничего не сказали, но как я понял материал этот достаточно нежный,то есть его можно легко повредить в результате хождения. Вместо него порекомендовали использовать акриловый герметик BOSTIK PARKETT ACRYLAT,но предупредили,что в плане допустимого относительного удлилнения него свойства почти такие же как у обычного акрилового герметика -15%
corlusha
corlusha
Пермь
24.10.2006 в 22:31:34
vit2 написал : Какие есть варианты для стыка между ламинатом и кафельной плиткой?
Г-образные планки из алюминия с цветным покрытием не подойдут? к плитке -коротким хвостиком, а с другой стороны ламинат пусть себе плавает.
vit2
vit2
Петрозаводск
25.10.2006 в 08:34:12
С алюминиевыми порожками всё ясно, их полно в магазинах, интересуют другие варианты. Можно поподробнее про герметик? интересно посмотреть как это будет выглядеть.
Bios
Bios
25.10.2006 в 20:04:01
2datchnik
Вы правы – основное предназначение этого герметика шумо- и теплоизоляция соединений (монтажного шва) оконных рам со стеной, дверных косяков, перегородок, и т.д. Тем не менее, он уже достаточно давно используется и для уплотнения интересующих Вас швов. В этом случае он укрывается слоем паркетного лака. Высохший слой герметика сам по себе достаточно эластичен (скорее вязко – пластичен) т.к. состоит из пробковой крошки и эластичного вяжущего вещества. Между тем Вам дали правильную, но несколько устаревшую информацию о сопутствующих материалах, что в свою очередь несколько странно. /// Для этого применяются соответствующие уплотняющие материалы BOSTIK 2637 и BOSTIK 2638."/// - это полиуретановые герметики, которые до сих пор выпускаются, но вместо них BOSTIK сейчас рекомендует использовать паропроницаемый гибридный герметик BOSTIK 2720 MS на основе MS полимера.
Prok12
Prok12
25.10.2006 в 21:36:18
Bios написал : Для этого применяются соответствующие уплотняющие материалы BOSTIK 2637 и BOSTIK 2638."/// - это полиуретановые герметики, которые до сих пор выпускаются, но вместо них BOSTIK сейчас рекомендует использовать паропроницаемый гибридный герметик BOSTIK 2720 MS на основе MS полимера.
А где в Питере этот BOSTIK купить?
Bios
Bios
25.10.2006 в 21:58:51
2Prok12 У нас :)
datchnik
datchnik
25.10.2006 в 22:57:17
Bios написал : Вы правы – основное предназначение этого герметика шумо- и теплоизоляция соединений (монтажного шва) оконных рам со стеной, дверных косяков, перегородок, и т.д. Тем не менее, он уже достаточно давно используется и для уплотнения интересующих Вас швов. В этом случае он укрывается слоем паркетного лака.
То есть сам по себе этот заполнитель не достаточно устойчив к истиранию, но при использовании паркетного лака его можно использовать в тех местах,где ходят? какие паркетные лаки совместимы с этим материалом, может быть порекомендуете что то конкретное? спасибо:)
Bios написал : Между тем Вам дали правильную, но несколько устаревшую информацию о сопутствующих материалах, что в свою очередь несколько странно.
информация бралась с их сайта - http://www.bostik-ru.com/
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
26.10.2006 в 09:44:39
2Bios так какова будет технология укладки 2-х герметиков в стык плитки и доски....? Если глубина шва 1 см, то сначала BOSTIK 3070 на глубину 8 мм (или скольк?), а потом BOSTIK 2720 MS на остаток ? Через какое время один герметик на другой можно класть?
