datchnik написал : То есть сам по себе этот заполнитель не достаточно устойчив к истиранию, но при использовании паркетного лака его можно использовать в тех местах,где ходят? какие паркетные лаки совместимы с этим материалом, может быть порекомендуете что то конкретное? спасибо
Этот герметик представляет из себя пробковые гранулы смешанные с клеевым составом. При испарении клея гранулы склеиваются между собой и превращаются в пористый пробковый монолит, поэтому его и необходимо укрывать от воздействия внешних, в том числе и атмосферных факторов.
Bostik не производит паркетных лаков (паркетные клеи –да) поэтому по их характеристикам к сожалению ничего подсказать не могу, но если проводить аналогию (по совместимости) с герметиками, то лучше на полиуретановой или полиуретан-акриловой основе, хотя те паркетчики что его покупают ни разу не предъявляли претензий по поводу того что, что – то не получилось из-за несовместимости с лаком.
datchnik написал : информация бралась с их сайта
Теперь понятно. Они работают в основном с французской программой, а жидкая пробка (Bostik 3070) из немецкой – герметики 2637 и 2638 из шведской.
GEO-Tr написал : так какова будет технология укладки
Пробковый герметик укладывают из-за своей фактуры для придания эстетичного вида шву – смотрится действительно красиво, а не эластичности или каких – то иных свойств. С такой задачей справляется масса иных герметиков с которыми, кстати, и работать проще. Технология укладки Bostik 3070, в рассматриваемом нами случае, требует аккуратности и некоторой кропотливости.
Шаги работы:
- Если работа с этим герметиком производится впервые, необходимо оклеить стык плитки и ламината строительным скотчем что бы ни испачкать их края.
- Само уплотнение шва у разных мастеров по разному – закрытым пистолетом, шпателем или … пальцем :)
- Герметик наноситься вровень со швом или (лучше) с небольшим выступом над ним – в этом случае после полного отвердения (~ 12 часов) все лишнее ошкуривается мелкой наждачкой.
- Укрывается лаком – оттенком лака можно слегка колеровать цвет шва. Ну и важное примечание: необходимо оберегать уложенный герметик до защиты его лаком от попадания каких либо жидкостей – в большинстве случаев будет пятно.
