Елена 5894
Елена 5894
11.04.2025 в 16:53:33
Подскажите пожалуйста стоит ли укладывать на пол в кухне и коридоре керамогранит толщиной 8 мм, если ранее было произведено выравнивание пола с помощью наливного Пола Кнауф Титалин толщина слоя 3,5 см. Будет ли в таком случае слишком большая нагрузка на перекрытие? Вес керамогранита Лапарет на 1 кв метр почти 19 кг плюс стяжка нагрузка примерно 60 кг на квадратный метр, еже ведь будет плиточный клей, плюс мебель техника и люди. Дом панельный 2013 года постройки
Есть 15 ответов в нашем Telegram канале
11.04.2025 в 17:04:35
Елена 5894, нормально.
Елена 5894
Елена 5894
11.04.2025 в 17:30:28
BV, Спасибо большое за ответ. Можно чуть подробнее? Может все-таки не ложить керамогранит, а положить виниловую доску?
11.04.2025 в 17:36:20
Елена 5894, а если у вас будет вечеринка и на кухню зайдут 6 мужиков - ваш дом рухнет....
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.04.2025 в 17:36:37
Елена 5894 написал 11.04.2025 в 17:30
BV, Спасибо большое за ответ. Можно чуть подробнее? Может все-таки не ложить керамогранит, а положить .....
В самом худшем случае перекрытия расчитаны на 400кг/м2, выдерживают больше понятно дело. У тебя задействовано ну 100, ну пусть 200 максимум - если собрать всю мебель и сверху разместить 20 гостей. Перегрузить перекрытия даже специально - не получится.
Narrenfreiheit
Елена 5894
Елена 5894
11.04.2025 в 17:46:27
MADONNA, Спасибо большое за ответ! Вы мне очень помогли
11.04.2025 в 18:05:18
MADONNA написал 11.04.2025 в 17:36
В доме 2013 года наверное рассчитаны на 800кг/м2.
11.04.2025 в 18:08:03
На кухне при потопе затечет вода под нее - снимать, сушить?
Елена 5894
Елена 5894
11.04.2025 в 20:26:19
BV, да, это не очень функционально такое покрытие
Елена 5894
Елена 5894
11.04.2025 в 20:26:44
BV, к сожалению не знаю
Елена 5894
Елена 5894
11.04.2025 в 20:27:55
MADONNA, спасибо большое!
