Rektor
Rektor
Воронеж
10.04.2025 в 21:59:27
Всем доброго времени суток! Добрались до укладки ламината, под керамогранит установлена закладная для Т образного порожка, подскажите пожалуйста какой зазор оставлять между торцом ламината (толщина 10мм, комната длиной 3м) и порожком ? Видел фото разные, там порожки тонкие, а если зазор 8мм то надо порожек 30 мм ставить, чтобы перекрыл. И ещё вопрос, в одной комнате получился перепад 2 мм между керамогранитом и ламинатом, Т образный порожек встанет с таким перепадом?
Есть 3 ответа в нашем Telegram канале
Rektor
Rektor
Воронеж
10.04.2025 в 22:00:04
Rektor написал 10.04.2025 в 21:59
Всем доброго времени суток! Добрались до укладки ламината, под керамогранит установлена закладная для ..... IMG_20250410_215310
parket_shik
parket_shik
10.04.2025 в 23:22:38
Нет, если порожек с прямой верхней частью. На верхней границе будет лежать, показывая щель в месте перепада высот. Сюда другой порожек нужен, типа, универсального. Rektor написал 10.04.2025 в 21:59
Если уже установлена закладная, то и порожек уже куплен вместе с ней. Посмотрите, сколько он закроет. Согласно этих размеров и действуйте. Маленькие зазоры до закладной делать рискованно. Хотя бы 8 мм, лучше сантиметр. Но обычно ширина такого порожка этого не позволяет.
Rektor
Rektor
Воронеж
11.04.2025 в 08:41:52
parket_shik написал 10.04.2025 в 23:22
Нет, если порожек с прямой верхней частью. На верхней границе будет лежать, показывая щель в месте .....
pcro-ruнашел такие порожки, обещают на перепад можно ставить
Вадим М
Вадим М
11.04.2025 в 09:09:52
Rektor написал 11.04.2025 в 08:41
Rektor, не берите. Я себе такие ставил - постепенно заменяю на бесшинные с дюбель-гвоздями (на МС-полимер или силикон их сажаю). Плотно не прилегают, люфтят под ногами. А для стыка плитки с ламинатом мне вот такие нравятся:
Rektor
Rektor
Воронеж
11.04.2025 в 12:05:11
Вадим М написал 11.04.2025 в 09:09
Rektor, не берите. Я себе такие ставил - постепенно заменяю на бесшинные с дюбель-гвоздями (на .....
Вот узкие красивые, какой зазор тут оставили от ламината? Явно не 8 мм
Вадим М
Вадим М
11.04.2025 в 12:09:11
Rektor, зазор зависти от длины поверхности ламината. Чем длиннее, тем больше он расширится и удлинится летом. Я стараюсь ставить пороги где-то в августе в дождливую погоду, тогда зазор вообще практически не требуется.
