Prok12
Prok12
14.07.2014 в 17:43:16
Не цементные надо. Использую в подобных ситуациях эпоксидно-полиуретановый Kerakoll SuperFlex ECO. Клеит намертво даже поверх старой краски или металла. В гипсовую основу такой клей въедается внутрь на неск. миллиметров (пропитывает её поверхность). Сам попутно является гидроизоляцией с прекрасной адгезией. Толщина слоя может быть уменьшена до 1-2мм- при этом расход клея не смертелен (он дорогой: около 3тр за 8кг). http://www.kerakoll.su/product/superflex.php Но! Отбить или оторвать потом плитку не реально: права на ошибку нет. По простоте работы: плиточник, которого сейчас нанял, утверждает, что с эпоксидными клеями ему работать проще. :confused:
GKL
GKL
Волгоград
14.07.2014 в 19:41:06
csv, Любой усиленный клей в большинстве своём мелкой фракции , его и берите .
Грэй
Грэй
14.07.2014 в 20:42:20
csv, нулевой слой я делаю любым полимерным клеем, имеющимся под рукой. из тех, какими пользовался, всего удобнее клей для ПВХ- у него нужная вязкость и остаточная липкость. Плитка не сползает. Но чаще всего использую ПВА, потому что он всегда есть - мажу им плитку густо, и если на пол, то так и оставляю, а на стену если, то можно загустить добавкой какой нить(любой!) шпаклевки. Вот недавно было нужно тоже, толщину уменьшить - вместо гипсокартона привернул фанеру 5 мм, а плитку клеил просто тем же самым СМ-11, только гребенгку брал четвёрку, которая для мозаики. Слой получился толщиной в одну песчинку.. .. А 2 мм слой у меня получается под гребенкой с зубом 8 мм ;)
bychkoff
bychkoff
Тольятти
10.07.2019 в 13:18:09
Друзья! Такая задача: выбрать клеевой состав, чтобы выложить кухонный фартук плиткой на слой клея 3,5 - 4 мм вводные: настенная плитка 295х790х10 (керамика), выровненная стена (гипс). нужна помощь.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
10.07.2019 в 19:46:42
bychkoff, vetonit easy fix на гребёнку 10 мм
nadegniy
nadegniy
10.07.2019 в 20:04:03
bychkoff написал: Друзья! Такая задача: выбрать клеевой состав, чтобы выложить кухонный фартук плиткой на слой клея 3,5 - 4 мм вводные: настенная плитка 295х790х10 (керамика), выровненная стена (гипс). нужна помощь.
bychkoff, СМ14, СМ16 Ceresit
