Не цементные надо. Использую в подобных ситуациях эпоксидно-полиуретановый Kerakoll SuperFlex ECO. Клеит намертво даже поверх старой краски или металла. В гипсовую основу такой клей въедается внутрь на неск. миллиметров (пропитывает её поверхность). Сам попутно является гидроизоляцией с прекрасной адгезией. Толщина слоя может быть уменьшена до 1-2мм- при этом расход клея не смертелен (он дорогой: около 3тр за 8кг). Но! Отбить или оторвать потом плитку не реально: права на ошибку нет. По простоте работы: плиточник, которого сейчас нанял, утверждает, что с эпоксидными клеями ему работать проще. :confused:
