DimitryB
DimitryB
14.07.2014 в 10:37:51
Имеется копреммор - METABO BasicAIR 250 Краскопульт - GAV RECORD 2000 ECO 2.0 9743 Краска - водоэмульсионная. Крашу потолок.
Краска очень плохо идет. Если залит воду, то распыл идет нормальный и большой. С краской еле идет. Приходиться раз по пять проходить, чтобы получить приемлемый результат. Подскажите в чем может быть проблема?
DimitryB
DimitryB
14.07.2014 в 11:25:11
Добавление. Если начинаю разводить водой, до состояния когда она нормально через краскапульт выходит. То в данном случаи, чтобы нормально прокрасить нужно сделать слоев 20 минимум. :(
эго
эго
14.07.2014 в 11:56:18
DimitryB написал : Подскажите в чем может быть проблема?
Проблема в неприемлемо высокой вязкости неразбавленной водоэмульсионки. Вязкие составы наносятся из других пистолетов.
DimitryB
DimitryB
14.07.2014 в 12:54:05
эго написал : Вязкие составы наносятся из других пистолетов.
Немогли бы посоветовать пистолет?
эго
эго
14.07.2014 в 14:42:52
К сожалению, нет. Погуглите. Как вариант, можно поставить в уже имеющийся пистолет дюзу и иглу большего размера.
Вот таким пистолетам легче выталкивать краску вверх. У них часть воздуха её "толкает".
Холостяк
Холостяк
14.07.2014 в 22:11:42
DimitryB, Если пистолет новый и краску Вы фильтруете ,то исключим возможность засорения. Посмотрите не забито ли отверстие в бачке соединяющее его с атмосферой.При разряжении в бачке факел будет никакой. ИМХО: пистолеты с верхним бачком более неприхотливы и производительнее.
DimitryB
DimitryB
15.07.2014 в 10:00:10
Спасибо за ответы. Попробую на выходные посмотреть отверстие. Если не поможет, то буду присматриваться к новому краскапульту. :)
taels
taels
29.07.2014 в 08:45:39
Не хочу создавать тему,а где спросить не знаю,поэтому пишу сюда.Люди,подскажите пожалуйста,есть смысл брать вот такой краскопульт?Нужно покрасить рубленый дом антисептиком,да и после понадобится.Нигде не могу найти отзывов,может кто-то сталкивался или знает?:help
taels
taels
04.08.2014 в 17:35:50
taels написал : Люди,подскажите пожалуйста,есть смысл брать вот такой краскопульт?Нужно покрасить рубленый дом антисептиком,да и после понадобится.Нигде не могу найти отзывов,может кто-то сталкивался или знает?
Не дождавшись отзывов по данному краскопульту,всё таки решил взять,на свой страх и риск.Знакомьтесь:HAMMER PRZ80 PREMIUM О производительности.Стену рубленого дома,18 кв.метров покрасил за 10 минут.Это с учётом времени,когда приходилось останавливаться и доливать в бачок антисептик-в данном случае Биотекс.Остался впечатлён скоростью работы данного аппарата. Собственно,сначала думал о компрессоре,но почитав форум,решил отказаться от его покупки.Прежде всего из-за цены.Насколько понял,более-менее адекватный,"весит" от 25 штук,всё равно греется,и производительностью не блещет.Именно по покраске,решил остановится на краскопульте,потому как весь инструмент электрический,покупать под компрессор пневматику,нету смысла,а колёса и футбольный мяч можно и автомобильным успешно качнуть. К сожалению мануал увёз на дачу,там,в самом начале,указан перечень красок и составов,которыми можно работать.Но эмалями,алкидными лаками,различными грунтовками,не содержащих абразивов,битумных смол,можно красить без проблем. Вообще-то решил сразу 2 проблемы:покраски и опрыскивание плодово-ягодных культур на дачном участке.Очень удобный в этом плане зверёк.Если кто-то задумается:брать или не брать-рекомендую.Вещица в хозяйстве небесполезная.
Хард
Хард
Серпухов
31.01.2015 в 23:12:07
taels, долго чесав затылок, решил таки купить HAMMER PRZ80 PREMIUM. Фирма у меня доверия не вызывала, но из краскопультов этого класса он показался наиболее достойным. По крайней мере не пластиковая игрушка, вроде бы даже профессиональная. Заказал в 22О вольт. Надеюсь, оправдает ожидания и вложения. Держу пальцы крестиком :) Плохо, инструкции нигде нет.
Хард
Хард
Серпухов
06.02.2015 в 22:40:57
HAMMER PRZ80 PREMIUM получил, но в боевых условиях не испытал пока. Он не профессиональный, как иногда пишут интернете, но сам краскопульт металлический, вполне приличного качества. Ну а турбина - обычный пылесос по сути. Можно, наверное, если есть желание увеличить мощность, просто использовать турбину от мощного пылесоса.
