taels
taels
06.02.2015 в 22:51:26
Хард, только сейчас увидел ваш отзыв. Сейчас этот краскопульт несколько подорожал,летом на 2 рубля меньше стоил. Посоветую вам после использования,хорошо промывать бачок,и правильно разводить,эмали,например. А так,поздравляю с покупкой.:)
Хард
Хард
Серпухов
07.02.2015 в 16:37:35
taels, thanks. Ну промывать - это само собой. А правильно разводить - это как? Вы имеете в виду до правильной густоты? Кстати, водоэмульсионку как разводите для этого аппарата?
taels
taels
07.02.2015 в 17:14:16
Хард написал : Вы имеете в виду до правильной густоты?
Ага.Ну,кроме того что пропорции указывают в аннотациях,при разбавлении,всегда руководствуюсь простым правилом,подсказанным одним старым маляром,и просто хорошим человеком:если упала 13-ая капля,значит разведено правильно,до нужной густоты.Чтобы не забивалось сопло,и не было проблем при распылении.
Хард написал : Кстати, водоэмульсионку как разводите для этого аппарата?
Насчёт водоэмульсионки не скажу,пока им не довелось поработать,а вот эмаль разводил уайт-спиритом,и им же потом замачивал и отмывал.А в самом конце,ещё и горячей водой распылял,для верности.Самое неприятное-именно этот процесс-всё липкое,отстаёт трудно...но...соседи на даче уже очередь забили на этот год:)Говорю:ладно,дам.Но отмывать сами будете.:)
эго
эго
07.02.2015 в 17:24:30
taels написал : А в самом конце,ещё и горячей водой распылял,для верности.
Вот это зря! :confused: Лучше немного чистого уайт-спирита в пистолете оставить, если конечно где в сарае хранится.
taels
taels
07.02.2015 в 18:27:29
эго написал : Вот это зря!:confused:
А вот и не зря.:) Продул,высушил,и ничего ему не сделается.:p
Хард
Хард
Серпухов
07.02.2015 в 19:50:43
taels написал : Ага.Ну,кроме того что пропорции указывают в аннотациях,при разбавлении,всегда руководствуюсь простым правилом,подсказанным одним старым маляром,и просто хорошим человеком:если упала 13-ая капля,значит разведено правильно,до нужной густоты.Чтобы не забивалось сопло,и не было проблем при распылении. )
Ну я не маляр, хоть и приходится иногда малярить, тонкостей не знаю. Т.е. должно упасть тринадцать капель? С чего? С того, чем мешаешь? Считать замучаешься. Я в первую очередь взял для покраски потолков водоэмульсионкой, с которой регулярно сталкиваюсь. Один раз попробовал краскопультом бошевским и больше валиком не хочу :)
formalist
formalist
09.02.2015 в 09:26:58
taels написал : ...руководствуюсь простым правилом,подсказанным одним старым маляром,и просто хорошим человеком:если упала 13-ая капля,значит разведено правильно,до нужной густоты.
А где и как считать капли? Нагуглить ничего не смог. Заранее спасибо!
Мне к бошевскому зелёному PFS 5000 вискозиметра не дали :(
Shkeddy
Shkeddy
09.02.2015 в 12:16:54
Красил стены в квартире из краскопульта с использованием компрессором. Краска Тиккурила Луя. Одно мучение, очень долго и плохой результат. Но когда разбавил водой в соотношении: 1 часть воды/3 части краски, то дело пошло веселей, а результат стал существенно лучше. Но при этм опыл такой, что после покраски комнаты не видно даже на пол метра перед собой, нужнро все очень тщательно заклеивать, чтобы потом не отмывать. 24 литровый компрессор для этого дела, наверное, слишком слабый. Мой FIAC 1,5 кВт и 50 литров с трудом справлялся. Пробовал зеленый BOSCH. Качество покраски хуже, но зато опыла намного меньше.
Резон
Резон
Киров
09.02.2015 в 12:26:04
Shkeddy, дюза какого диаметра на пистолете стоит? На каком давлении красили? Каком расстоянии от стены? При нанесении визуально получалось "сухое" покрытие или зеркальное? Сколько слоев наносили до полного прокраса?
Shkeddy
Shkeddy
09.02.2015 в 13:27:36
Краскопульт GAV 2200 ECO полупрофессиональный, диаметр иглы 1,5 мм. Моя оценка: г.овно. Откуда-то из-под курка поддувает, из-зачего теряется давление, часть воздуха расходуется вхолостую. Но я не профессиональный маляр, для моих потребностей сойдет. Если есть возможность, то лучше берите профессиональный Jonnesway с регулировкой давления. Дороже покупать смысла нет. Давление, не помню точно, около 6-8 бар. Расстояние от стены определяется только опытным путем: пробуйте, нарабатывайте опыт. Чем больше практики, тем лучше будет результат. У меня впервый раз вообще ничего не получалось, было и обидно, и обломно. Но потом как-то постепенно стало получаться. При нанесении визально покрытие получалось глянцевое. Но я и красил Луей полуглянцевой. Всего слоев получилось три. Первый слой был "сухим и шершавым", поверхность смотрелась жутко. Я ее отшлифовал мелкой шкуркой. Третий слой получился идеальным: ровным и гладким.
taels
taels
09.02.2015 в 16:35:54
formalist написал : А где и как считать капли? Нагуглить ничего не смог. Заранее спасибо!
formalist,ну чем перемешиваете,с того и считайте.Добавили чуть-чуть растворителя,перемешали какой-нибудь деревяшкой,струя стекла,пошло капать(блин,двусмысленно как-то:)),начали отсчёт.Мало-добавили ещё. Весь фокус в том,чтобы краска была не густой,не жидкой,особенно если работать краскопультом.Густая будет забивать сопло,жидкая-стекать,если окраска вертикальных поверхностей,плохо прокрашивать,увеличивается расход. Уф...всё что знал-выложил,сам не больно какой знаток:):o,просто иногда что-то запоминается.
