#4625919
Здравствуйте, народ!
Добрался я и до пола на первом этаже дачного домика...
Комната небольшая, навскидку каких 3 на 3,5 метра.
Домик "полутораэтажный", первый этаж приподнят над уровнем грунта на какой метр. Высокий уровень грунтовых вод, примерно метр-полтора.
Построено в 1970-х, с нарушениями.
Полуподвал под комнатой, высотой каких 1,40.
Фундамент и вторая стена полуподвала - из бракованных свай, бетон весьма крепкий. Одна стена - просто пустотелый кирпич.
Продухов и вентиляции не было почти совсем - одно отверстие в стене на уровне земли, около 120 мм диаметром.
Покрытие пола - лист ДВП на досках-сороковках, доски на лагах-брусьях, лаги на фундаменте.
Но из-за того, что полуподвал крайте скверно гидроизолирован, и по весне регулярно затапливался, да и летом стены влажные - пол сгнил, вместе со всеми лагами. ДВП подгнившая рвалась, как бумага, сороковки проваливались трухой от топтания посильнее - см. файлы с иллюстрациями.
Пол весь снял, и сжёг, чтобы плесень даже в дровах не лежала.
Сейчас, собственно, вопрос: Как делать новый пол?
Ясно, что этакий полуподвал мне никак не нужен, и что гидроизолировать толком - слишком сложно. Так что задумал засыпать подвал кирпичным и бетонным боем (от разборки бетонной террасы), примерно до уровня грунта как минимум.
А дальше?
Вариант 1. = поверх бетоного боя слой, скажем, песка-глины, чтобы выровнять, на него - рубероид или что-то технониколевское наплавляемое внахлёст, и - восстановить пол на лагах, как и был. То бишь - лаги, доски, покрытие (ламинат?).
Но тогда надо в этих реально железобетонных сваях продухи сверлить... Дело непростое.
Вариант 2. = засыпать совсем, не оставляя пространства для воздуха и продухов. И, как там правильно - наплавляемое, соответствующий пенополистирол, или как его там, синий этакий, и скажем, фанера и ламинат?
Нужны ли, целесообразны ли продухи и подпол вообще?
Sergejs_ написал :
Для деревянного пола крайне желательно.Но у вас есть вариант:бетонный пол по грунту.Там всего 10,5 м2.Возможно и в одиночку осилить.
lvov7104 написал :
А без бетона "по грунту", то бишь без подпола, полы бывают?
lvov7104 написал :
Да, но тогда нужна бетономешалка и машина песка... Как бы без этого обойтись?
lvov7104 написал :
Так и сделал. Куски бетона от разобранной терраски и крыльца, да машина песка, тачкой, вёдрами... Засыпал к чертям.
Затем - 6 сантиметров стяжки, с арматурой. Купил готовую смесь в мешках, уже смешанную в нужных пропорциях.
30 килограмм мешок - по инструкции 3,9, до 4 литров воды. Сначала кажется, что мало, но и вправду - вполне размешивается, всё смачивает.
Мешал лопатой, в корытце строительном чёрном пластиковом, на 90 литров.
Лопату только надо брать не штыковую, а с плоской рабочей кромкой - так лучше со дна всё размешивается, и меньше риск прободать корытце.
В одиночку на замес-раскладку-разглаживание-чуток вибрирование 30 мешков смеси - ушло окорло 6-7 часов.
Фсё! Сейчас пол точно не провалится!
Sergejs_ написал :
Зря. Бетономешалка на 130 литров в аренду у нас стоит 400 рублей в сутки. Т.е. цена вопроса - пара кружек хорошего пива. Зато сильно бережет здоровье и промешивает смесь заведомо лучше лопаты, особенно - жесткую. А в остальном - решение правильное!
С бетономешалкой, увы, не сложилось - машина сломалась, не на чем было привезти. А ждать не хотелось.
Да и бетономешалку внутри не поставишь особо. Пришлось бы носить-кидать. А так, корытце - кувырк, или лопатой потихоньку на полметра кидать.
Хотя да, пот градом, при размешивании.
На мешке написано - из 30 кг сухой смести получается примерно 21 литр раствора. Больше мешка за подход - не размешивал, это, в общем-то, на донышке.
