tsv
tsv
Покров
04.01.2016 в 20:56:14
Термостат не обязательно может быть капиллярным, тот же для тёплых полов, к примеру... Да, гистерезис у них "ломовой", для этой конкретной установки не критично и самый раз. Цель то какая наличия для этого Электролюкса внешнего нагревателя? Подогреть уличный воздух от -10 до +5 для комфортной работы самого Электролюкса.
Ким написал: Зная то "что хочется народу ..." ...Только поэтому и применим электронный терморегулятор а не предлагаемый производителем термостат...
Вполне разумное хотение, не будь полноценной установки с рекуператором. Уж извините, не для конкретного случая... Не исключено применение и более точного терморегулятора, но смысла не вижу поддержания на входе Электролюкса постоянной температуры уличного воздуха +3°C ±0.1°C. Рекуператор как вести себя будет? Где экономия? Экономия будет, если регулятор будет держать -10°C ±0.1°C.
Ким
Ким
04.01.2016 в 21:21:09
tsv написал: .... Термостат не обязательно может быть капиллярным, тот же для тёплых полов, к примеру...
Согласен
tsv написал: .... Подогреть уличный воздух от -10 до +5 для комфортной работы самого Электролюкса.
Никто не говорит про нагрев в этом диапазоне. Нужен не нагрев а преднагрев, благодаря которому установка будет работать в гарантированной производителем зоне температур. Нужен преднагрев от того "минуса" что "за бортом" до температуры чуть выше "температуры срабатывания" датчика в установке, который дает разрешение на работу калорифера. За счет всех этих "минимизаций" и будет экономия.
У себя на даче на тэновом электрокотле с помощью Пульсара и еще некоторых манипуляций экономил до 30% э/энергию. А это немало в отоплении
tsv написал: ....... Не исключено применение и более точного терморегулятора, но смысла не вижу поддержания на входе Электролюкса постоянной температуры уличного воздуха +3°C ±0.1°C. Рекуператор как вести себя будет? Где экономия? Экономия будет, если регулятор будет держать -10°C ±0.1°C.
Рекуператор после некоторых небольших манипуляций будет вести себя нормально. И чем точнее работает регулятор тем проще все эти манипуляции сделать. Чем больше гистерезис на термостатах тем сильнее чувствуется изменение температуры на выходящем из приточной решетки воздухе. Эта раскачка довольно неприятная штука ... Хотя, кому как .. ;) :)
tsv
tsv
Покров
04.01.2016 в 22:09:12
Ким написал: У себя на даче на тэновом электрокотле с помощью Пульсара и еще некоторых манипуляций экономил до 30% э/энергию...
Согласен, сам использую ПИ и ПИД регуляторы...
Ким написал: Чем больше гистерезис на термостатах тем сильнее чувствуется изменение температуры на выходящем из приточной решетки воздухе. Эта раскачка довольно неприятная штука ...
Согласен, для сборных/моноблочных без рекуперации тепла справедливо, но не в этом конкретном случае, рекуператор на борту не даст "раскачаться"/"разболтаться" в заявленном диапазоне уличного воздуха.
ignat100
ignat100
Тюмень
05.01.2016 в 22:15:44
Пока фоткал щиток решил посмотреть как работает установка, и так:
  1. За бортом -19С;
  2. Положение регулятора температуры на фото;
  3. При работе ПВУ с нагревателем, температура на входе в установку нагревается до +18С и отключается нагреватель, при этом ПВУ работает;
  4. Примерно через 2 минуты работы ПВУ температура падает до +13С и отключается ПВУ;
  5. Далее в ПВУ на входе повышается температура (из-за остаточного тепла на ТЭНе нагревателя), установка стоит отключенной в этот период примерно 10 минут;
  6. При достижении +18С включается ПВУ без нагревателя, и работает (примерно 5мин.) до достижения температуры -10С, далее, как положено, включается нагреватель. Далее работает ПВУ с нагревателем 50 минут, держа при этом температуру на входе в установку +18С (светодиод на термостате периодически моргает, так понимаю, регулирует мощность, что бы держать +18С). Через 50 минут отключается нагреватель, а затем, через 2 минуты отключается ПВУ; И цикл повторяется заново. Понятно, что при расположении ручки регулятора как на фото, термостат держит +18С и установка отключается полностью примерно 1 раз в час. Что делать, что бы она не останавливалась хз, надеюсь на вашу помощь. Электрические соединения вроде правильные.
Ким
Ким
05.01.2016 в 22:28:41
ignat100 написал: .... 2. Положение регулятора температуры на фото
  1. При работе ПВУ с нагревателем, температура на входе в установку нагревается до +18С и отключается нагреватель, при этом ПВУ работает
Эти "+18С" контролировали каким-то образом прибором (термометром или еще чем-то) ???
ignat100 написал: .... 6. При достижении +18С включается ПВУ без нагревателя, и работает (примерно 5мин.) до достижения температуры -10С, далее, как положено, включается нагреватель. Далее работает ПВУ с нагревателем 50 минут, держа при этом температуру на входе в установку +18С (светодиод на термостате периодически моргает, так понимаю, регулирует мощность, что бы держать +18С). Через 50 минут отключается нагреватель, а затем, через 2 минуты отключается ПВУ.
Пробовали на терморегуляторе уменьшить уставку ????
Мне, все таки, пока непонятна цена деления на терморегуляторе. Если "крутилка" стоит на значении "10 град.С" и датчик в канале стоит тот что на фото то никак не получается то что писал выше. А это уже сильно не нравиться ...
ignat100 написал: .... Понятно, что при расположении ручки регулятора как на фото, термостат держит +18С и установка отключается полностью примерно 1 раз в час. Что делать, что бы она не останавливалась хз, ....
Для начал попробовать попробовал бы "крутилку" повернуть влево, т.е. уменьшить уставку. Следующим вариантом - перенести термодатчик "ЗА" установку на напорный воздуховод.
Это для начала ...
ignat100
ignat100
Тюмень
06.01.2016 в 10:26:54
Ким написал: Эти "+18С" контролировали каким-то образом прибором (термометром или еще чем-то) ???
Эту температуру показывает выносной пульт установки. Буду пробовать крутить влево, по идее должна уменьшиться температура на входе.
Ким
Ким
06.01.2016 в 10:45:12
ignat100 написал: .... Эту температуру показывает выносной пульт установки. ...
А сам пульт далеко стоит от приточной решетки ???
tsv
tsv
Покров
06.01.2016 в 11:50:14
ignat100, соблюдены ли условия: "Вспомогательные нагреватели необходимо монтировать с отрезками воздуховода не менее 400 мм на входе и выходе нагревателя. В воздуховод после нагревателя устанавливается защитный канальный термостат (поставляется отдельно), настроенный на +20 °С". Полагаю, что Ваша уставка +18°С великовата в силу инерционности нагревателя и скорости потока воздуха, в связи с чем: "При выборе сечения воздуховодов следует помнить, что скорость воздуха на нагревательных элементах электронагревателя не должна быть ниже 1,5 м/с". Возможно у Вас возникает такая ситуация: "При определенных условиях возможна ситуация обмерзания теплообменника рекуператора. В этом случае контроллер запускает алгоритм защиты от замерзания, при работе которого происходит остановка вентиляторов и оттаивание теплообменника рекуператора. Пауза в работе установки может составлять от 10 до 50 минут." Ким, пульту до фонаря, где он установлен... это всего лишь индикатор. Другое дело где находится TJ — датчик температуры приточного воздуха? И уж, до кучи, где находится TL — датчик температуры наружного воздуха?
Ким
Ким
06.01.2016 в 12:05:32
tsv написал: .... пульту до фонаря, где он установлен... это всего лишь индикатор. ....
Сейчас и я понял что "до фонаря". Предположение было что для измерения комнатной температуры используется датчик внутри пульта. И приточный воздух, если он подается рядом с пультом, может изменять значение. Было такое предположение. Еще раз посмотрел "букварь" оказалось что это не так. Так что, вопрос отпал сам собой.
ignat100
ignat100
Тюмень
07.03.2016 в 00:07:04
Что-то я так и не понял алгоритма работы. Сейчас за бортом -8С, почему??? Установка дала команду на включения нагревателя??? Ну а дальше как описывал выше. Но я почти на 100% уверен, что дело в термостате, сейчас положение DIP2 может в нем дело?
Ким написал:
Ким, Предположение, может температура измеряется не пультом установки, а самим термостатом? И еще вопрос, что использовать в качестве фильтрующего элемента? Сейчас в фильтре что-то типа синтепона.
ignat100
ignat100
Тюмень
11.03.2016 в 19:44:32
Ким?
