ignat100
ignat100
Тюмень
29.07.2014 в 00:56:54
Ким. А управлять эл. нагревателем ведь может сама установка? Нужно ли в этом случае покупать Pulser или нет?
Ким
Ким
29.07.2014 в 07:30:00
ignat100 написал : ...... А управлять эл. нагревателем ведь может сама установка? Нужно ли в этом случае покупать Pulser или нет? ....
В Установке всего лишь "сухой" контакт, с помощью которого можно задействовать калорифер. Самый простой вариант это поставить контактор, который будет включаться этим "сухим" контактом, и к нему подключить калорифер. Но эта схема хороша когда у Вас своя личная электростанция и Вы не знаете куда девать эл.энергию
С Pulser-ом или каким-то другим терморегулятором можно хоть немного сэкономить этой э/э. Да и поддержание температуры более стабильная.
В любом случае, выбор остается за Вами. Ставить или не ставить терморегулятор решать все равно Вам ...
ignat100
ignat100
Тюмень
29.07.2014 в 09:16:52
Вопрос эл.энергии конечно актуален. Т.е. нужно будет купить для "энергоэффективного" управления Pulser. канальный датчик температуры TG-K330 или TG-K330? и контактор? и больше ничего не нужно?
Ким
Ким
29.07.2014 в 10:17:22
ignat100 написал : .... TG-K330 или TG-K330? ....
;) Вроде как одно и то же.... :) Наверное, очепятка ... ;) Но "ближе к телу ... "
Здесь уже было про "это". Получалось такое что надо или искать "то что нужно" или "лепить ежика". Повторяюсь.
1 вариант. Датчик TG-K330 работает в пределах температур 0-30 град. Поэтому, его придется ставить в напорном воздуховоде ПОСЛЕ установки. Но температуру на Pulser-е выставлять придется в зависимости от того на сколько много хотите сэкономить э/э Чем ниже выставите температуру тем больше экономии. Но пределом будет градусов 15, ниже вряд ли получится. Почему ???? Вдаваться в подробности не буду, много писать надо.
2 вариант. Чтобы сэкономить чуть больше того чтобы в варианте 1, тогда надо искать датчик, если не ошибаюсь, TG-K310, который работает при температурах от -30 до +30 град. В этом случае, датчик ставится сразу ПОСЛЕ калорифера, который установлен ДО установки. Т.е. калорифер догревает воздух до, допустимой производителем, минусовой температуры. Далее - работает установка.
В этом случае датчики не столь распространены и очень редко встречаются в продаже.
Вот тут и получается еще один вариант с "ежиком".
3 вариант. Используется 2-й вариант. В качестве датчика используется TG-K330 с допаянным сопротивлением, номинал которого не помню. Почему и напомнил про такую тему. В ней вроде как вспоминалось про это.
Ну и 4 вариант. Использовать 2-й вариант размещения калорифера и использовать терморегулятор с возможностью выставить температурную установку с минусовым значением ... Сейчас такие регуляторы найти проблем не представляет ....
Что касается контактора - то без него не обойдетесь. Не надо брать какие-то дорогие модульные контакторы, достаточно и стандартного промышленного компактного исполнения. Ему на выставке не висеть и в космос не летать .... И дешевле выйдет ...
ignat100 написал : .... и больше ничего не нужно? ....
"Вопрос, конечно, очень интересный ...." ;) все зависит от того что хотите навернуть. Вдруг Вам захочется чтобы утром установка работала в качестве будильника - запускалась для проветривания помещений, включала радио с "Маяком", поднимался государственный флаг на флагштоке и орал горн побудку ;) :)
ignat100
ignat100
Тюмень
31.07.2014 в 10:22:16
Ким, еще вопрос по схеме, d125 не опечатка? может d160? Далее, диффузор возле стены между столовой и гостинной будет d200? В столовой вместо одного вытяжного диффузора, вы поставили 2 диффузора?
Ну и вот то, что я хочу закупить на первом этапе (кроме самих воздуховодов): EPVS- 650 Приточно-вытяжная установка 1 PGC 200 Наружная решетка 2 DCA 200 Воздушный клапан 2 Воздуховод теплоизолир. SonoDFA-S 203 мм 1 уп. Температурный датчик Systemair TG-K300 1 Регулятор Systemair PULSER 1 Электрический канальный нагреватель Арктос PBEC 200/3,0 1 Приточный диффузор LUXE-серии DVS LUXE-P 200 1 Вытяжной диффузор LUXE-серии DVS LUXE 160 2 Приточный диффузор LUXE-серии DVS LUXE-P 125 6 Вытяжной диффузор LUXE-серии DVS LUXE 125 4 Вроде правильно? Или нет?
Ким
Ким
31.07.2014 в 11:09:12
ignat100 написал : диффузор возле стены между столовой и гостинной будет d200?
Нет, 125мм. Можно и 160-й поставить и потом его немножко прижать.
ignat100 написал : .... вопрос по схеме, d125 не опечатка? ....
Верьте глазам своим ;)
ignat100 написал : .... может d160? ....
Скорость сильно маленькая будет. Если решитесь 160-м проходить то там где будут по два диффузора - ставьте по одному. Этого вполне будет достаточно.
ignat100 написал : ... PGC 200 Наружная решетка .....
Если будут стоять в неудобном для обслуживания месте то стальную сетку сразу убирайте. Иначе через время когда эта сетка зарастет пылью установка перестанет работать.
ignat100 написал : .... DCA 200 Воздушный клапан ....
Вариант для того чтобы сэкономить немножко денежек.
Берете не 2 клапана а один - для воздухозабора. Так же и внешнюю решетку берете только одну.
А для выброса - инерционную решетку типа VK200, которая заменит и клапан и решетку..... А если в помещении, где будет стоять установка температура воздуха как и в доме то стоит на выбросе со стороны помещения добавить еще и обратный клапан. В любом случае это будет дешевле и проще отсечного клапана с приводом (или без).
ignat100 написал : .... Регулятор Systemair PULSER 1 ....
Есть PULSER-ы на DIN-рейку. Если такой вариант удобнее, то возможно использовать и такое. По цене с настенным примерно одинаково (если не ошибаюсь, щитовой даже немного дешевле.)
остальные цифры не считал, но что-то не видно воздуховодов с отличным от 200 мм диаметром ....
ignat100
ignat100
Тюмень
02.08.2014 в 00:51:38
Ок. Пока вроде все понятно, пока не коснулся монтажа. А воздуховоды будут жесткие из оцинковки d200 примерно 9 метров, d160 примерно 5 метров, d125 примерно 30 метров.
ignat100
ignat100
Тюмень
04.08.2014 в 16:03:59
Ким. Если заменить Pulser на Shuft TC-3,7/1 Comfort и датчик температуры на ETF-1144/99-AN-NTC, как считаете можно заменить( продавец предлагает)?
Ким
Ким
04.08.2014 в 18:09:22
ignat100 написал : Если заменить ....
Меняйте на любой подобный, не зацикливайтесь на чем-то одном. Только смотрите на то чтобы датчик соответствовал терморегулятору.
ignat100
ignat100
Тюмень
04.08.2014 в 20:20:05
Ким, ничего, что у датчика диапазон начинается с -20? И что значит резистивная нагрузка? это нагреватель?
Ким
Ким
04.08.2014 в 21:06:40
ignat100 написал : .... у датчика диапазон начинается с -20? ...
Если нагреватель будете ставить ДО установки, то этого значения вполне достаточно. Выставлять Вам придется, скорее всего, на -10 град.С. Так что, все нормально ..
ignat100 написал : .... И что значит резистивная нагрузка? это нагреватель? ....
Все правильно.
