Torn
Torn
24.06.2015 в 12:09:44
Rest.Tokio написал : Вчера подобный вопрос с друзьями обсуждали. У них также дом, и изначально кроме естественной вентиляции ничего не предусмотрено было. Но потом появились сложности с пылью и насекомыми (дом в лесу), пришлось кучу работы переделывать. Поэтому ваше изначальное проектирование и реализация - мудрый шаг)
У меня конечно поле, а не лес, но с пылью и насекомыми проблем нет. Мухи залетают и со временем либо вылетают сами либо дохнут и падают на пол.
КАТРАН
КАТРАН
05.07.2015 в 09:53:07
Torn,
Ваш воздух можно закачивать в баллоны и продавать жителям городов,настолько он чистый и приятный.3-4 часа сна одетым на убитой раскладушке в неотапливаемом помещении-(на улице снег),и сам просыпаешься бодрым и веселым как будто после бани на перине спал 12часов,а мухи просто устают летать по кинотеатру,бассейну,спортзалу и другой суммарной площади 400 квадратных метров и дохнут от зависти,понимая что им так некогда не жить.;) Вы сами не страдаете заболеваниями дыхательных путей,аллергией на все,поэтому действительно очищать Ваш воздух просто незачем.
ignat100
ignat100
Тюмень
23.09.2015 в 18:56:48
Ким, добрый вечер. Вроде появилось время для доделывания вентиляции. Ким, скажите, можно ли поставить фильтр-бокс перед нагревателем, как на фото? или их нужно разносить между собой на какое-то расстояние? какое минимально допустимое тогда расстояние?
Ким
Ким
23.09.2015 в 21:10:54
ignat100 написал : .... можно ли поставить фильтр-бокс перед нагревателем, как на фото? или их нужно разносить между собой на какое-то расстояние? какое минимально допустимое тогда расстояние? ....
Видел и в таком исполнении работающие установки. Но сам всегда делал с промежуточной гильзой, перестраховывался. У меня был мерзопакостный случай когда сгорел фильтр на приточке, хотя и было расстояние между фильтром и калорифером (200-250 мм не больше). Грешили, в основном на эту вставку, но я больше уверен (процентов на 90) что виноваты были курильщики. Это "приключение" еще раз подтвердило что надо делать побольше расстояние, тем более что такие калориферы имеют приличную по времени тепловую инерцию. Если надо сделать короткую вставку тогда в управление вентилятора обязательно надо делать задержку на отключение вентилятора, чтобы снять все тепло с нагревателя.
Примерно так ....
ignat100
ignat100
Тюмень
23.09.2015 в 22:03:35
ок. понял, спасибо.
ignat100
ignat100
Тюмень
17.12.2015 в 20:32:36
Ким, добрый вечер! Свершилось, запустил ПВУ! Пока правда в тестовом режиме, без калорифера. Все работает нормально, думал будет шуметь, но ночью на мин. скорости вообще не слышно! Воздуха свежего хватает, вобщем я доволен очень. Теперь очередной вопрос, есть у меня термостат Tipe EFK-23 и датчик температуры канальный, как термостат подключить к установке? Я так понял, что в термостате есть силовые контакты, т.е. контактор не нужен? Или все-таки нужен? Куда тогда воткнуть провода СОМ и NO с установки в термостат? Или оставить контактор как на схеме , и с него уже подключить термостат?
Ким
Ким
17.12.2015 в 20:53:40
Для начала бы посмотреть на документацию этого термостата, понять что он из себя представляет.
И второй вопрос. К чему вы его хотите приспособить ??? К калориферу ???
Если так, то возвращаемся к первому вопросу. Хотя бы ссылочку, сам не нашел толком ничего ...
ignat100
ignat100
Тюмень
17.12.2015 в 21:10:27
Ким, ссылка вот такой
ignat100
ignat100
Тюмень
17.12.2015 в 21:57:10
ignat100, Да,хочу, что бы он управлял калорифером по температуре, а общее включение было бы через ПВУ.
Ким
Ким
17.12.2015 в 22:04:53
Получается примерно так. Датчик температуры ставиться в зависимости где будет стоять калорифер, на какую температуру он рассчитан и какую температуру надо контролировать ...
Кроме терморегулятора нужен еще контактор, который будет подавать питание на терморегулятор с калорифером. Надо предусмотреть то что контактор при включении может сильно "хлопать".
ignat100
ignat100
Тюмень
17.12.2015 в 22:30:31
Ким, спасибо огромное.тоже нарыл тут аналогичную тему, только там термостат ПИ(Д) Regin Pulser, вроде у меня аналогичный только в другом корпусе. И схема такая предлагается , только у меня нет приводов клапанов и нагреватель однофазный
