ignat100
ignat100
Тюмень
19.02.2015 в 18:41:25
Ким. Всяко вертел установку, и на потолок и переворачивал и т.д., это самый оптимальный вариант. А что все-таки насчет фильтра? Нужен обязательно или нет?
Ким
Ким
19.02.2015 в 19:06:02
ignat100 написал : А что все-таки насчет фильтра? Нужен обязательно или нет?
Опять таки, дело каждого, т.к. доп.фильтр - это лишняя нагрузка на установку, а значит и сопротивление. Если летом пыльно то родной фильтр, 5-й, засорится очень быстро. Поэтому 3-й фильтр был бы не лишним, т.к. он обычно дешевле, да и ступенчатая очистка получше будет.
Но выбирать то все равно Вам. Все остальное читайте в подписи ....
ignat100 написал : .... Всяко вертел установку, ....
А у установки поддон есть ??7 Если есть то он должен быть "только снизу".
И еще, как вариант. А вынести на фасад и обыграть чем либо фильтр с калорифером и клапаном то же никак ?
ignat100
ignat100
Тюмень
19.02.2015 в 21:35:41
Поддона вроде нет, а на фасад вынести, это нагреватель зимой улицу топить будет что ли?
Ким
Ким
19.02.2015 в 22:46:16
ignat100 написал : ....это нагреватель зимой улицу топить будет что ли? ....
Само-собой, все это утеплить и закрыть строительными конструкциями. Проще говоря, коробку сделать а в ней вся требуха утепленная ....
ignat100
ignat100
Тюмень
20.02.2015 в 05:34:36
Ким, а есть ссылки на фото или темы где показан грамотный наружный монтаж всей этой требухи?
Ким
Ким
20.02.2015 в 09:58:03
ignat100 написал : ..... есть ссылки на фото или темы где показан грамотный наружный монтаж всей этой требухи? ....
Увы, ничего такого нет. НО это все представить очень просто.
Насколько помню, у Вас частный дом и если делать так как предлагаю не придется отращивать крылья чтобы была возможность менять фильтр. Смысл того что предлагаю - смотрите на честно взятой с тырнета фото. Очень сильно похоже на то что предлагается сделать.
Все лишнее убирается, остается только внешняя решетка, отсечной клапан, фильтр. Все это утепляется и внешняя стенка закрывается. Делается доступ только к отсечному клапану (приводу) и фильтру
ignat100
ignat100
Тюмень
20.02.2015 в 10:40:55
Хм. Надо подумать
ignat100
ignat100
Тюмень
28.05.2015 в 21:33:28
Ким, появился вопрос, есть канальный нагреватель и фильтр-бокс. На них нет никаких проушин и т.д. для крепления на стену. Как можно их присобачить к стене? Или колхозить крепление?
Ким
Ким
28.05.2015 в 21:51:20
С фильтр-боксом - проще всего. Начиная от того как закрепить через корпус к потолку или стене и заканчивая использованием RIP-рейки (П-образной или Z-образной)
С калорифером посложнее. Есть калориферы у которых корпуса довольно прилично греются. Поэтому (да и в любом случае) стОит их крепить с зазором. В этом случае реально сделать так. Собрать установку, жестко закрепив калорифер между деталями. И крепить все это в сборе а не поэлементно ... В этом случае возможно, опять таки, использовать и перфоленту и шпильки с RIP-рейкой и все что есть под рукой ...
Примерно так ...
Torn
Torn
22.06.2015 в 16:33:56
У меня тоже дом из КББ под пенопластом. Сделал вентиляцию, заплатил за проект, реализовали. 2 года не включаю, не нужно, 2 человека в доме и кошка, объема более чем достаточно. Это в квартире ушел на работу и пришел с работы, а в доме постоянно туда-сюда ходить приходится, дверь открывается, закрывается, в окнах микропроветривание. Естественную вытяжку в котельной заткнул, чтобы тепло не уходило, у камина свой забор из техподполья. В санузел воткнул сайлент с датчиком движения и все. Воздух свежий, спится отлично, окна не плачут, конденсата нет, плесени нет. Возможно если 10-15 человек набежит в одно помещение только тогда появятся проблемы.
Rest.Tokio
Rest.Tokio
23.06.2015 в 11:54:48
Torn написал : У меня тоже дом из КББ под пенопластом. Сделал вентиляцию, заплатил за проект, реализовали. 2 года не включаю, не нужно, 2 человека в доме и кошка, объема более чем достаточно. Это в квартире ушел на работу и пришел с работы, а в доме постоянно туда-сюда ходить приходится, дверь открывается, закрывается, в окнах микропроветривание. Естественную вытяжку в котельной заткнул, чтобы тепло не уходило, у камина свой забор из техподполья. В санузел воткнул сайлент с датчиком движения и все. Воздух свежий, спится отлично, окна не плачут, конденсата нет, плесени нет. Возможно если 10-15 человек набежит в одно помещение только тогда появятся проблемы.
Вчера подобный вопрос с друзьями обсуждали. У них также дом, и изначально кроме естественной вентиляции ничего не предусмотрено было. Но потом появились сложности с пылью и насекомыми (дом в лесу), пришлось кучу работы переделывать. Поэтому ваше изначальное проектирование и реализация - мудрый шаг)
