igb
igb
15.07.2014 в 22:02:28
Добрый день.
Ремонту второй год, начали гудеть трубы водоснабжения. Гул недолгий, 1-2 сек и негромкий, но меня парит. Началось все после планового отключения горячей воды на две недели. В это время пользовались накопительным бойлером. Гул бывает слышно только в ванной, когда включаешь душ подключенный через встройку Grohe (без разницы верхний или нижний) или излив в ванну, который запитан на эту же встройку. По моим ощущениям гудит труба с горячей водой.
Вода входит в квартиру по каждой трубе так: труба стояка - запорный вентиль - водосчетчик - фильтр грубой очистки - фильтр тонкой очистки - редуктор - пластик. труба.
Давление в системе иногда меняется. Зимой было 4, сейчас 6 (после редуктора 3-4). Пробовал регулировать давление через редукторы - гул от этого не пропадает.
Стоит ли волноваться по поводу гула? Как исправить ситуацию? Кстати, фильтры за это время ни разу не чистил. Во-первых, никогда этого не делал, хотя в теории представляю как, во-вторых к ним хрен подлезешь. Может ли быть гул из-за забитых фильтров?
Elmar
Elmar
Киров
15.07.2014 в 22:31:13
igb написал : фильтры за это время ни разу не чистил
Поиски надо начинать от туда. Да и так для общего развития: http://o-trubah.ru/prednaznachenie/vodoprovodnie/pochemu-gudyat-vodoprovodnye-truby-219
igb
igb
16.07.2014 в 11:29:54
Elmar написал : Поиски надо начинать от туда.
Сегодня как раз выходной, занялся вопросом, почистил все фильтры. В фильтрах грубой очистки были небольшие песчинки 1 мм, штук по 10-15. В целом фильтры чистые, без грязи, сеточки не забиты. Фильтры тонкой очистки слил под напором - набралось по литровой бутылке мутноватой воды, вторая бутылка была уже с чистой на глаз водой. Короче, дело, похоже, не в фильтрах...
Еще вопрос. Когда отключали горячую воду на две недели, столкнулся с непонятным для меня явлением. Открыты оба запорных вентиля - и на трубе с горячей водой и на трубе с холодной. В трубе с горячей водой воды либо нет, либо она холодная (не знаю как на самом деле). Открываю холодную воду, водосчетчик холодной воды начинает наматывать кубометры, а водосчетчик горячей воды отматывать. Если запорный вентиль на трубе с горячей водой закрыть, то все прекращается. Я не сразу это заметил (счетчики в скрытом шкафу, полез поменять настройки бойлера и увидел). Почему так? Может бойлер мне мастер как то криво подключил? У него вход от пластика с холодной водой, а выход на пластик с горячей водой. Получается, что трубы горячей и холодной воды сообщаются, чего быть наверно не должно.
Mazayac
Mazayac
16.07.2014 в 11:46:54
У Вас нет обратного клапана на вводе ГВС - в итоге при незакрытом входном кране бойлер снабжает горячей водой не только квартиру, но и весь стояк :)
igb
igb
16.07.2014 в 12:06:49
Черт! :)
Ладно, я не жадный. Тем более, что потраченное электричество на обогрев отданной в общий стояк горячей воды и сама холодная вода компенсировались "отмотанными" кубометрами со счетчика горячей воды. Я, кстати, потому и полез настройки температуры у бойлера менять, потому что он как-то не особо грел воду и теперь понятно почему. Тогда и заметил странность со счетчиком и перекрыл запорный вентиль на стояке горячей воды.
Гудение в трубах вроде пропало. Или затаилось. :) Буду наблюдать.
igb
igb
28.07.2014 в 17:33:56
Прошло больше недели и могу сказать, что гудение сохранилось. Опытным путем выяснил, что гудит только труба ГВС, только если несколько часов не пользовались водой (например, утром после ночи или вечером после работы) и только если открыть резко большой напор. Гудит недолго (если не ловить положение специально) в районе счетчика - фильтра грубой очистки/тонкой очистки (оба чистил, грязи особо не было).
Как найти причину шума? Может быть причина шума в водосчетчике? Как я писал выше, он какое то время мотал кубометры обратно, может что-то сломалось в нем.
28.07.2014 в 18:03:38
igb написал : он какое то время мотал кубометры обратно,
для счетчика - это нормальный режим
satrap
satrap
Тюмень
29.07.2014 в 00:19:05
Ну, вроде если где то заужение, то в нём может шипеть при определённых условиях, а если гудит, то ИМХО это уже что-то механическое. У меня последнее случается когда я вентиль (не шаровой) на гребёнке не до конца открываю
igb
igb
29.07.2014 в 13:24:24
satrap написал : ИМХО это уже что-то механическое
Т.е.? Что-то отломалось? Почему тогда гул не постоянный? Я помню снимал квартиру, где гудели трубы у соседей, так гул и стук был постоянным, пока им не поменяли трубы.
satrap
satrap
Тюмень
29.07.2014 в 13:54:02
igb написал : Т.е.? Что-то отломалось? Почему тогда гул не постоянный? Я помню снимал квартиру, где гудели трубы у соседей, так гул и стук был постоянным, пока им не поменяли трубы.
Нет. У меня букса у крана на гребёнке если не до конца вывернута, то в момент открытия смесителя на этой линии сначала слышно бренчание буксы, а когда открываю сильнее, то перестает.
