iMaks написал : На поперечном сечении стяжка вся рыхлая и крошится на гранулы.
Что вообще характерно для полусухих стяжек. Вот ещё пример (см.фото): По внутренней структуре бозошибочно угадывается "полусухое" происхождение стяжки: структура внутри не монолитная, а как бы из гранул, причём чем глубже от поверхности (она-то заглажена!), тем это заметнее.
iMaks написал : Чтобы не повторить ошибок при устройстве новой стяжки посоветуйте правильную технологию стяжки по пеноплексу с теплым полом.
Армирование - обязательно, например, поверх тёплого пола (ТП) - стальная сетка с ячейкой 100х100 или 50х50мм, пруток 4-5мм. Карты сетки - внахлёст, с перевязкой. Из смесей для ТП мне нравится Ветонит-5000, хотя на всю квартиру при толщине стяжки 60мм выйдет очень дорого.
dmitro+ написал : Дерьмо- полусухая
+1 Уточню: в одном случае из 10 получается прекрасный результат, в остальных 9 - сами видите :D
