аптекарь
аптекарь
Волгодонск
10.09.2014 в 23:21:57
dmitro+ написал : Проблема, у нас не практикуют полусухую,
ха-ха!у нас тоже1
dmitro+ написал : пластификатор добавляете?
исключительно по желанию заков
dmitro+ написал : сколько дней "поливаете" готовый пол
на одном из объектов делали при отсутствии дверей и окон при сильнейшем сквозняке.накрыли плёнкой--её тут же сдуло.через 2 месяца лаборатория сделала анализ:марка 200,трещин нема.после этого на полить-накрыть забиваю
TARLEV
TARLEV
dmitro+
dmitro+
Херсон
13.09.2014 в 03:20:19
аптекарь написал : ха-ха!у нас тоже1
Прикольно
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
15.09.2014 в 22:50:32
парни-механизаторы,задам щас глупый вопрос:в высотных домах при промывке шлангов куда г..овно скидываете?:confused:скоро на 9-этажку заходить буду:планирую на пару этажей ниже того,где работать буду,скидывать.пока до туда доберусь,думаю,высохнет.правильно мыслю?
TARLEV
TARLEV
16.09.2014 в 01:49:54
аптекарь написал : планирую на пару этажей ниже того,где работать буду,скидывать.пока до туда доберусь,думаю,высохнет.правильно мыслю?
Стели пленку квадратом 1.5х1.5 на ней делай подачу бочки песка без воды, кратер а в него воду сливай.
аптекарь написал : в высотных домах при промывке шлангов куда г..овно скидываете?
Там его и нет почти, в шлангах. Все что выходит это практически со стенок резервуара бочки. Самый лучший вариант это когда первый шланг от станции 20-ка, после завершения работ отцепляется и промывается без сильной подачи (если есть где и куда) А когда работа идет непрерывно ежедневно, то шланги можно вообще не промывать, ничего не происходит сними. Главное резервуар прочистить.
koris
koris
Волгоград
16.09.2014 в 11:11:51
timonja написал : Welcome! Мне как раз сейчас люди очень нужны :) ...
выежаю )))
всё в голове (с)
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
16.09.2014 в 23:51:55
TARLEV, понял тебя,премного благодарен
dmitro+
dmitro+
Херсон
17.09.2014 в 15:57:30
аптекарь написал : TARLEV, понял тебя,премного благодарен
Еще вопрос, если не устал от вопросов, на полусухой соотношение 1÷3
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
17.09.2014 в 21:28:19
dmitro+ написал : Еще вопрос, если не устал от вопросов, на полусухой соотношение 1÷3
не читаешь тему?!250кг\м3 при хорошем уплотнении даст прочность больше 200. кстати сделал наблюдение(не претендую на истину в последней инстанции):это соотношение максимальное,при котором удаётся избежать сильного растрескивания.чуть больше цемента--трещины 100%
TARLEV
TARLEV
18.09.2014 в 01:14:36
аптекарь написал : это соотношение максимальное,при котором удаётся избежать сильного растрескивания.чуть больше цемента--трещины 100%
Ну так, не спроста же резервуар 0.26 рассчитан на загрузку цемента 50 кг.
dmitro+
dmitro+
Херсон
20.09.2014 в 08:51:25
аптекарь написал : не читаешь тему?!250кг\м3 при хорошем уплотнении даст прочность больше 200. кстати сделал наблюдение(не претендую на истину в последней инстанции):это соотношение максимальное,при котором удаётся избежать сильного растрескивания.чуть больше цемента--трещины 100%
Спасибо, я так и думал, сильный раствор, трещины и получаються, но как при эксплуатации, не выбиваеться потом эта стяжка ногами? Почему 1÷3 на стяжку применяют, чтоб эксплутационные характеристики выше были, а так более слабая стяжка получиться
