Доброго времени суток. После неаккуратной разборки утюга появились проблемы с ним.
После того как собрал утюг он перестал работать(не нагревался). Второй раз разобрал и методом тыка выяснил что утюг работает если соединить 2 контакта что помечены на фото. Что я и сделал- спаял эти 2 контакта. Но...утюг при этом греет только лишь на максимум, даже если реле выставлено на минимальную температуру. Что делать? Как быть? может между этими двумя контактами был какой то элемент?
Заранее спасибо!)
Abramovd90,
Наверное с реле неполадки.
Он контакты регулятора закоротил, вот утюг и жарит по-максимуму. На фото плохо видно, но похоже, что эти контакты у него выгорели
