17.07.2014 в 03:24:21
Вопрос может я чего не понимаю, для чего сделана такая петля под ванной ? Вся система сделана очень грамотно, но назначение этого непонятно. Эти две трубы идут к настенному накладному смесителю над ванной
17.07.2014 в 09:33:38
Вопрос не к нам, а к авторам загогулин. Вероятнее всего не смогли сделать монолитную конструкцию (бывает с ППР трубами - проблема сварки последнего стыка) и соорудили из двух частей. Зачем вытащили американки наружу - тоже лишь предположение: чтобы обеспечить доступ для обслуживания. В общем нормально всё.
17.07.2014 в 11:20:15
cupspb написал : Вопрос может я чего не понимаю, для чего сделана такая петля под ванной
Видать, что то помешало собрать без соединения.Проблем не вижу.Главное ,чтоб не потекла американка.Иногда проверяйте.
17.07.2014 в 21:31:03
Вероятно, петля-компенсатор линейного расширения. Видимо длина этого участка потребовала его. ППР грешит линейным удлинением. У мну вызывают удивление американки - какая была необходимость в них? А сам ППР неплохой, Вавин вроде.
17.07.2014 в 21:39:58
zvezdopad написал : Вероятно петля-компенсатор линейного расширения. Видимо длина этого участка потребовала его. ППР грешит линейным удлинением. У мну вызывают удивление американки - какая была необходимость в них? А сам ППР неплохой, Вавин вроде.
Да загадка зачем американки, вполне можно сделать монолит, ну да ладно все понятно просто монтажная необходимость
17.07.2014 в 22:07:51
Разводка труб делалась после установки ванны и укладки плитки???
17.07.2014 в 22:19:08
Откуда такой абсурдный вывод? Это как - левой ногой чесали правое ухо? Как-бы, качество монтажа не свойственное Равшану с Джамшутом, насколько можно судить по фото.
17.07.2014 в 22:26:25
Elmar написал : Разводка труб делалась после установки ванны и укладки плитки???
Не знаю, меня и заказчика не было на объекте это было 8 лет назад
17.07.2014 в 22:36:51
cupspb, ванну можно отодвинуть. Иначе не сделать этого. Американки установлены надёжные, точно не джамшуты делали.
17.07.2014 в 22:45:38
Делали точно не джамшуты судя по узлу ввода, там применена такая арматура которую 8 лет назад даже на этом форуме не обсуждали, вот если бы делали талибы то я бы и не задал этот вопрос, а так для меня загадка, тут либо монтажная необходимость, либо планировалось еще какое то подключение
17.07.2014 в 23:44:07
62santehnik написал : Что думать?
Я не понял вашей цитаты, ванну не отодвинешь у нее экран сделан из плитки
17.07.2014 в 23:46:59
zvezdopad написал : А сам ППР неплохой, Вавин вроде.
Нет, ППР - Китай. У Вавина, тем более 8 лет назад, ППР с полосами не было.
17.07.2014 в 23:49:47
cupspb написал : а так для меня загадка, тут либо монтажная необходимость
нужно больше данных. Фото, к примеру. Какой излив? Совмещенный со сливом, установленный на борт ванны, где установлен смеситель?
18.07.2014 в 01:33:33
AlexMax написал : Нет, ППР - Китай. У Вавина, тем более 8 лет назад, ППР с полосами не было.
"FV-plast", скорее всего, у них как раз с полосами.
