ЮрийАлекс
ЮрийАлекс
18.07.2014 в 09:01:22
Добрый день. Есть проблема. Новостройка, 11 этаж 25ти этажного дома. Подводка для к полотенцесушителю сделана из меди, по-моему 15 или 18 мм ( все остальное 10 мм, а эти трубы явно толще). Не могу его запустить. Установщики когда его ставили, была отключена горячая вода, проверить не смогли, сейчас ее дали, и я самостоятельно пытаюсь... ПС лесенка с нижним подводом, два крана Маевского. Из кажного спустил воздух и слил литров по 5 воды. Во время сливания ПС прогревается почти весь за исключением одной поперечной трубочки. После окончания сливания ПС остывает. По-видимому, нет циркуляции. Ести ли какие-нибудь советы, или звать сантехников. Хотелось бы сначала самому попробывать. Заранее спасибо.
Mazayac
Mazayac
18.07.2014 в 22:05:31
Совет: сделать фото стояка с отводами и полотенцесушителя. На фото или на дополнительном рисунке указать высоту от пола отводов и водорозеток ПС, а также расстояние от стояка до ПС. В идеале нужно понять, как идут трассы от отводов до ПС (вдруг они в полу или по потолку).
ЮрийАлекс
ЮрийАлекс
19.07.2014 в 10:27:05
Трассы от отводов к водорозеткам ПС идут сначала практически горизонтально, затем практически вертикально до уровня водорозеток (фотографию размещу чуть позже). По-моему, вполне логично... Расстояние от стояка до ПС по прямой метра полтора, а так - метра два.
Mazayac
Mazayac
19.07.2014 в 10:49:09
ЮрийАлекс написал : Трассы от отводов к водорозеткам ПС идут сначала практически горизонтально, затем практически вертикально до уровня водорозеток
В этом случае особо интересно, как выглядит стояк между отводами.
19.07.2014 в 11:36:51
ЮрийАлекс написал : ПС лесенка с нижним подводом,
с перемычкой внутри ПС ? :)
zvezdopad
zvezdopad
19.07.2014 в 12:22:07
Что за "внутренняя перемычка"? Вроде-бы они все "внутренние" или все наружные, не? Все перемычки находятся внутри ПС, или есть какие-то перемычки вне ПС?
19.07.2014 в 12:24:05
zvezdopad, Идите на сайт Сунержи и читайте про два варианта лесенок.... Перемычка внутри коллектора...
zvezdopad
zvezdopad
19.07.2014 в 13:02:38
Сходил. Обнаружить никаких упоминаний о сим предмете не удалось. Вы-б ссылочкой озаботились?
ЮрийАлекс
ЮрийАлекс
19.07.2014 в 13:21:37
Mazayac написал : В этом случае особо интересно, как выглядит стояк между отводами.
А какие возможны варианты? По-моему, так: вертикальный стояк, от него подводящая труба и отводящая труба, расположенные горизонтально на расстоянии сантиметров 40.
Mazayac
Mazayac
19.07.2014 в 13:25:31
Между отводами диаметр стояка не уменьшается?
zvezdopad написал : Сходил. Обнаружить никаких упоминаний о сим предмете не удалось. Вы-б ссылочкой озаботились?
В некоторые "лесенки" Сунержа опционально лепит внутренние перемычки, радикально заужающие сечение одного из вертикальных коллекторов.
ЮрийАлекс
ЮрийАлекс
19.07.2014 в 13:28:33
По-моему, стояк абсолютно ровный по диаметру. Кстати, ПС Сунержа Богема с полкой 600 на 500.
Mazayac написал : Между отводами диаметр стояка не уменьшается? В некоторые "лесенки" Сунержа опционально лепит внутренние перемычки, радикально заужающие сечение одного из вертикальных коллекторов.
Как узнать , в какие именно? И как это может повлиять на решение моей проблемы?
