Стружкин
Стружкин
Горно-Алтайск
22.07.2014 в 13:25:09
alzp написал : я с упором пилил. потом начисто проходил фрезером.
Без шины.Два упора.Один для пласти,другой для кромки.Потом начисто шлифовалкой ленточной,или рубанком не электр.ручным.Вариантов масса,всё зависит от наличия инструмента,и опыта.
Ростислав_2
Ростислав_2
Сочи
22.07.2014 в 14:02:51
aski написал : Потому что в половой доске ШИП-ПАЗ, Шип на solo изготовить можно, а паз нет. Для этого у них есть два других варианта: SH410 и DH410, но дороже и тяжелее.
А можно ли половую доску (то-есть шип и паз) фрезером сделать? Такие фрезы есть? Или я чего-то не понимаю.
RuginP
RuginP
Симферополь
22.07.2014 в 14:12:27
По идее паз можно циркуляркой стационарной сделать или фрезер с столом и упором хорошим
Я встречал в продаже на 220 вольтах. Так и называются "шип-паз" например: http://www.220-volt.ru/catalog-148363/ Только по-моему маловата она для половой доски. Может есть побольше, знатоки, подскажите?
Ростислав_2
Ростислав_2
Сочи
22.07.2014 в 14:18:36
RuginP написал : Я встречал в продаже на 220 вольтах. Так и называются "шип-паз" например: http://www.220-volt.ru/catalog-148363/
О! То, что надо, спасибо!
RuginP
RuginP
Симферополь
22.07.2014 в 14:22:46
Ростислав_2 написал : О! То, что надо, спасибо!
Только не пойму ее размеры толком. Какая толщина половой доски может быть ею обработана?
В общем, пока наметились такие инструменты
  • рубанок макита 1806
  • рубанок макита 0800
  • циркулярка ручная Макита 5477 NB - все очень хвалят, говорят пилит так хорошо и ровно, удобно, что прям торцовка не нужна особо
  • лобзик деволт 331
  • электроцепная макита 4530
  • рейсмус (наверно макита, может дешевле что-то есть неплохое? Корвет, JET имеет смысл брать?)
  • фрезер макита помощнее , со столом
  • шуруповорет есть аег на 9в литиевых акумах. Нужен ли помощнее? Или впридачу винтоверт, гайковерт ударный, дрель ударная и тп? Что из этого необходимо?
  • Болгарка есть деволт на 125 диски, 1,5кВт с регулировной оборотов. Полагаю, что надо еще и большую?
  • перфоратор есть Деволт 3 Дж сила удара (маленький)
Дальше пока думаю:
  • сэкономить и взять рубанок один на 110 мм а на сэкономленные купить например торцовку, стац. циркулярку? Облегчится работа или наоборот, торцовка будет стоять а я себя корить, что не взял два рубанка?
  • сабля - надо или не надо, если будет электроцепная?
  • шлифовалка какая нужна? Ленточка, вибро или эксцентрик? Все сразу не предлагать)
  • торцовка. Насколько необходима? Можно ли обойтись?
  • стационарная циркулярка. Выбирать лес получше или брать что есть и подгонять на циркулярке со столом?
  • мультик. Пока не решил за него.
  • пылесос для стружки. Насколько необходим?
О, тут такая мысль пришла. Ростислав, ну вылез торец бруса на 5 мм. А мы его рубанком, рубанком! :) раза три пройти и все... Как думаете?
alzp
alzp
22.07.2014 в 19:09:39
RuginP написал : В общем, пока наметились такие инструменты
  • лобзик деволт 331
Дальше пока думаю:
по рубанкам попробуй ребир на 155мм + макиту 0800 лобзик посмотри на хилти 750, в леруа 11500 стоил .... рейсмус со столом - сразу смотреть на те что имеют лифт .... есть конечно фелисатти, но я бы смотрел на или тритон или цмт (http://woodworkspb.ru/triton_catalog/dvukhrezhimnyy_pogruzhnoy_frezer_tra001_2400vt_1394/ http://cmt-shop.ru/catalog/prisposobleniya-i-aksessuary/64299/).....
и т.д.
Ростислав_2
Ростислав_2
Сочи
22.07.2014 в 22:18:38
RuginP написал : О, тут такая мысль пришла. Ростислав, ну вылез торец бруса на 5 мм. А мы его рубанком, рубанком! :) раза три пройти и все... Как думаете?
А Вы ради спортивного интереса попробуйте один раз...Больше не захочется :) Далее...Лучше (чище, ровнее, точнее, под нужным углом и одновременно быстрее) чем торцовкой не отрезать доску. Если дрова пилить не собираетесь, то возьмите лучше саблю нормальную - более универсальный и необходимый инструмент. Пылесос при внутренней отделке просто необходим. Когда начнёте строгать рубанком, или что-то шлифовать, увидите. Одну доску обстрогать, даже на пару проходов - почти мешок стружки. (Я уже всех соседей снабдил стружкой от рубанка, хотя обстрогал-то немного) Мультик Вам всегда пригодится - очень удобная штука. Ваш шурик оставьте для гипсокартона, возьмите винтовёрт мощный. Я своим делаю всё абсолютно. От маленьких саморезов 5х45 до больших глухарей 8х140. Вот большая болгарка вряд ли в строительстве каркасника пригодится. Что Вы им резать собрались? Перфоратора Вашего вполне хватит. Не знаю,что у Вас будет за фундамент, я своим (макита 2450) нижние лаги-подошвы к бетону на анкера прикручивал... Сегодня весь день строгал брус сотку рубанком. Опять пожалел,что не взял большой рубанок, но и мой справился :)
RuginP
RuginP
Симферополь
22.07.2014 в 23:21:37
alzp написал : по рубанкам попробуй ребир на 155мм + макиту 0800 лобзик посмотри на хилти 750, в леруа 11500 стоил ....
и т.д.
Когда читал темку по 1806 там за ребир тоже разговор был. Вроде не очень хвалят, но вроде и не очень ругают. Понятно, тема-то про макиту была. Не знаю, цена конечно нравится.
рейсмус со столом
Вы имели ввиду фрезер? Посмотрел, я таких и фирм не слышал. Как у них сервис в России? Да и стол для Цмт - минимум 12000. А если со всеми упорами и направляющими - 22000. А фрезер цене как макитовский. Я так понимаю, фирма специализируется на деревообработке, вот и цены на комплектующие для фрезера большие. Направляющая для стола... 11000... Офигеть! Насчет хилти подумаю.
Ростислав_2 написал : А Вы ради спортивного интереса попробуйте один раз...Больше не захочется :) Далее...Лучше (чище, ровнее, точнее, под нужным углом и одновременно быстрее) чем торцовкой не отрезать доску. Если дрова пилить не собираетесь, то возьмите лучше саблю нормальную - более универсальный и необходимый инструмент. Пылесос при внутренней отделке просто необходим. Когда начнёте строгать рубанком, или что-то шлифовать, увидите. Одну доску обстрогать, даже на пару проходов - почти мешок стружки. (Я уже всех соседей снабдил стружкой от рубанка, хотя обстрогал-то немного) Мультик Вам всегда пригодится - очень удобная штука. Ваш шурик оставьте для гипсокартона, возьмите винтовёрт мощный. Я своим делаю всё абсолютно. От маленьких саморезов 5х45 до больших глухарей 8х140. Вот большая болгарка вряд ли в строительстве каркасника пригодится. Что Вы им резать собрались? Перфоратора Вашего вполне хватит. Не знаю,что у Вас будет за фундамент, я своим (макита 2450) нижние лаги-подошвы к бетону на анкера прикручивал... Сегодня весь день строгал брус сотку рубанком. Опять пожалел,что не взял большой рубанок, но и мой справился :)
Может и попробую как-нибудь:) я так понимаю, это надо только самому понять) насчет цепной пилы. В том-то и дело, что у меня дровяное отопление в селе. Дрова буду пилить. По поводу сабли - видимо тоже надо пробовать вначале. Много хороших отзывов о ней от тех, кто демонтажом занимается. Но много и тех, кто купил и... Лежит, пылится. Пилят лобзиком, электроцепной, циркуляркой, болгаркой.
Пылик, значит, переносим в список необходимого оборудования.
А чем винтоверт от шурика отличается? И како вы посоветуете? Какой акум? Какое усилие затяжки? Ударный или безударный? Далее еще дрель мощная. Винтовертом можно обойтись?
alzp
alzp
22.07.2014 в 23:46:39
RuginP написал : Когда читал темку по 1806 там за ребир тоже разговор был. Вроде не очень хвалят, но вроде и не очень ругают. Понятно, тема-то про макиту была. Не знаю, цена конечно нравится.
конечно фрезер. :) просто если ставить в стол то функция лифта крайне важная. у макит ее нет. а столы бывают разные, направляющие есть и дороже 11000р. :) другое дело что плохой стол (кривой) и фрезер без лифта нестоят ничего. это деньги на ветер. стол можно пробовать сделать самому из компонентов. что-то проще купить , что-то проще и лучше сдеалть самому http://www.kalpa-vriksa.ru/catalog/frezernye_stoly_i_aksessuary/
aski
aski
23.07.2014 в 00:13:06
Ростислав_2 написал : А можно ли половую доску (то-есть шип и паз) фрезером сделать? Такие фрезы есть? Или я чего-то не понимаю.
Можно :) а можно и в ручную изготовить. Все от желания и времени зависит. Встречал вариант половой доски изготовленный ручным фрезером. Рейсмусованные (калиброванные на рейсмусе) планки подбирались по рисунку и цвету в замысловатуб мозайку, размечались по тыльной пласти, потом пазовой фрезой выбирался паз по периметру ребра шириной 6мм. Отдельно нарезались полоски березовой 6мм фанеры, вклеивались в пазы каждой планки по примеру паркетной доски. Потом все это собиралось в 15 кв.м. Красивейшего пола.
RuginP
RuginP
Симферополь
23.07.2014 в 00:22:56
alzp написал : конечно фрезер. :) просто если ставить в стол то функция лифта крайне важная. у макит ее нет. а столы бывают разные, направляющие есть и дороже 11000р. :) другое дело что плохой стол (кривой) и фрезер без лифта нестоят ничего. это деньги на ветер. стол можно пробовать сделать самому из компонентов. что-то проще купить , что-то проще и лучше сдеалть самому http://www.kalpa-vriksa.ru/catalog/frezernye_stoly_i_aksessuary/
Я так понимаю, столешницу и держатель фрезера лучше купить. Ножки для столешницы и упор можно и самому?
