Ростислав_2
Ростислав_2
Сочи
23.07.2014 в 02:03:33
aski написал : Можно :) а можно и в ручную изготовить. Все от желания и времени зависит. Встречал вариант половой доски изготовленный ручным фрезером. Рейсмусованные (калиброванные на рейсмусе) планки подбирались по рисунку и цвету в замысловатуб мозайку, размечались по тыльной пласти, потом пазовой фрезой выбирался паз по периметру ребра шириной 6мм. Отдельно нарезались полоски березовой 6мм фанеры, вклеивались в пазы каждой планки по примеру паркетной доски. Потом все это собиралось в 15 кв.м. Красивейшего пола.
Посмотреть бы... А кромочным фрезером (триммером) можно делать шипы-пазы?
RuginP написал : А чем винтоверт от шурика отличается? И како вы посоветуете? Какой акум? Какое усилие затяжки? Ударный или безударный? Далее еще дрель мощная. Винтовертом можно обойтись?
Винтовёрт в разы мощнее любого шурика. Дом строить - большой крепёж крутить. Шурик не справится. Батарейку чем более ёмкую, тем лучше. Я вместо дрели пользуюсь перфоратором с обычным сверлением (люблю макиту 2450, год на стройке не расставался с ней и себе такую же купил) Патрон вставил и сверли что хочешь. Винтовёртом сверлю тоже довольно часто. Винтовёрт удобен, засверлил-вкрутил. А перфоратором сверлю брус, под стяжки на укосинах отверстия около 30см глубиной.
Стружкин
Стружкин
Горно-Алтайск
23.07.2014 в 04:13:34
RuginP написал : за ребир тоже разговор был.
Если хотите Ребир,его слабые стороны:шумный,выброс стружки не очень.Бывает подшипники вала быстро кончаются.Ножи не стойкие,часто точить надо.Сборка Китай. Для сравнения слабые стороны Макиты 1806В:Тяжелый.Требователен к напряжению в сети.Дорогие ножи,но очень стойкие.Я для себя решил.Возьмите 1911В вместо Ребира. Про фрезер.На новых Макитах 2кв,вроде есть лифт?А стол я сам слепил из фанеры и брусков.
Ростислав_2 написал : А кромочным фрезером (триммером) можно делать шипы-пазы?
Не советую.Это нужно делать на столе.А в стол фрезер от 1.5кв.Почему в столе?Быстрее,удобнее.Линейка-упор минимизирует сколы.
Ves
Ves
Тверь
23.07.2014 в 04:22:00
Стружкин написал : Линейка-упор минимизирует сколы.
Каким образом?
Feelgood!
RuginP
RuginP
Симферополь
23.07.2014 в 08:02:59
Ростислав_2 написал : Винтовёрт в разы мощнее любого шурика. Дом строить - большой крепёж крутить. Шурик не справится. Батарейку чем более ёмкую, тем лучше. Я вместо дрели пользуюсь перфоратором с обычным сверлением (люблю макиту 2450, год на стройке не расставался с ней и себе такую же купил) Патрон вставил и сверли что хочешь. Винтовёртом сверлю тоже довольно часто. Винтовёрт удобен, засверлил-вкрутил. А перфоратором сверлю брус, под стяжки на укосинах отверстия около 30см глубиной.
У вас на конце винтоверта квадрат или отверстие под шестигранник? Если квадрат, то это гайковерт, который да, крутит с усилием до 150 Нм, а если шестигранник, то это аккумуляторная отвертка (винтоверт). Я вроде так вычитал.
У меня шурик крутит до 35Нм, мощи не хватает завернуть болт с большой затяжкой, но по шурупам и сверлению пока проблем не было. Но и не сверлил по 30 см отверстия пока:)
Стружкин написал : Если хотите Ребир,его слабые стороны:шумный,выброс стружки не очень.Бывает подшипники вала быстро кончаются.Ножи не стойкие,часто точить надо.Сборка Китай. Для сравнения слабые стороны Макиты 1806В:Тяжелый.Требователен к напряжению в сети.Дорогие ножи,но очень стойкие.Я для себя решил.Возьмите 1911В вместо Ребира. Про фрезер.На новых Макитах 2кв,вроде есть лифт?А стол я сам слепил из фанеры и брусков.
Если честно, не хочу ребир:) а вот по поводу 1806 - если напруга упала до 190 - как это отразится на его работе? Или он вообще не включится? А 1911 также требователен к этому? А как ножи в 1911? Ходят также долго? Про 1806 читал что по 30 кубов на одних ножах...
aski
aski
23.07.2014 в 09:19:57
Ves написал : Каким образом?
Равномерностью и точностью подачи заготовки под фрезу, я полагаю. Добавлю что стол для фрезера архиважный элемент в мастерской :)
alzp
alzp
23.07.2014 в 09:55:58
RuginP написал : Я так понимаю, столешницу и держатель фрезера лучше купить. Ножки для столешницы и упор можно и самому?
хозяин барин, есть недорогие упоры ....
Ростислав_2
Ростислав_2
Сочи
23.07.2014 в 12:03:54
RuginP написал : У вас на конце винтоверта квадрат или отверстие под шестигранник? Если квадрат, то это гайковерт, который да, крутит с усилием до 150 Нм, а если шестигранник, то это аккумуляторная отвертка (винтоверт). Я вроде так вычитал.
Мои отвёртки: DeWalt 885 и Бош GDR10.8 :) И да, они с шестигранником на конце :)
RuginP
RuginP
Симферополь
23.07.2014 в 14:31:47
В общем понятно. Сейчас углубился в тему аккумуляторного инструмента на 18В. Может из сетевого возьму только 1911 рубанок, торцовку, остальное аккумуляторное. Может лобзик еще сетевой. По себе знаю, как удобно аккумуляторным работать. У меня шурик только, так иногда чтоб в кирпиче просверлить отверстие, согласен д...ся шуруповертом чем для перфа удлинитель разматывать, потом сматывать...
alzp
alzp
23.07.2014 в 20:14:20
RuginP 1911 неплохой рубанок, был у меня несколько лет . потом продал за ненадобностью. тяжеловат, а для 150мм бруса все равно два прохода. если нет материала типа 75 или 100мм то смысла нет. тогда уж купить киловатник типа макиты 0810.
другое дело если дом из бруса 100мм. ну или у вас несколько рубанков ....
Ростислав_2
Ростислав_2
Сочи
23.07.2014 в 21:45:19
А вот ещё какой есть http://www.makitarussia.ru/product/141848/
alzp
alzp
23.07.2014 в 22:13:04
Ростислав_2 В РФ нет пока задач под него. в европе балки -во всю , у нас - нет ... у меня пока невостребован, а места занимает ...
да и тяжеленный он
