бегрол
бегрол
24.07.2014 в 00:05:21
RuginP написал : В общем, пока наметились такие инструменты 1- рубанок макита 1806 2- рубанок макита 0800 3- циркулярка ручная Макита 5477 NB - все очень хвалят, говорят пилит так хорошо и ровно, удобно, что прям торцовка не нужна особо 4- лобзик деволт 331 5- электроцепная макита 4530 6- рейсмус (наверно макита, может дешевле что-то есть неплохое? Корвет, JET имеет смысл брать?) 7- фрезер макита помощнее , со столом 8- шуруповорет есть аег на 9в литиевых акумах. Нужен ли помощнее? Или впридачу винтоверт, гайковерт ударный, дрель ударная и тп? Что из этого необходимо? 9- Болгарка есть деволт на 125 диски, 1,5кВт с регулировной оборотов. Полагаю, что надо еще и большую? 10- перфоратор есть Деволт 3 Дж сила удара (маленький)
Дальше пока думаю: А- сэкономить и взять рубанок один на 110 мм а на сэкономленные купить например торцовку, стац. циркулярку? Облегчится работа или наоборот, торцовка будет стоять а я себя корить, что не взял два рубанка? Б- сабля - надо или не надо, если будет электроцепная? В- шлифовалка какая нужна? Ленточка, вибро или эксцентрик? Все сразу не предлагать) Г- торцовка. Насколько необходима? Можно ли обойтись? Д- стационарная циркулярка. Выбирать лес получше или брать что есть и подгонять на циркулярке со столом? Е- мультик. Пока не решил за него. Ж- пылесос для стружки. Насколько необходим?
1+2+6 - идеальный выбор для строжки :) , если нет проблем с деньгами . 3- возьмите лучше ДВ 576 . Натаскаетесь еще тяжестей при стройке . 4- правильно . 5- цепная ... лично я обходился без нее при строительстве . Но если потом для дров - берите . Бензо или электро - решать Вам . 7 - фрезер ... если брать , то Макиту на 2,3 кВт . Имхо . 8 - набор ДВ где 886+790 . И хватит . 9+10 - хватит того , что есть .
А- сложный вопрос . Я обхожусь без 1806 , но хотел бы иметь таковой . Но если денег в обрез - обойдетесь . Б - обойдетесь . В- купите когда понадобится . Вполне можно обойтись одной - ЭШМ на 150 мм . Бош или Рупес . Г - обойтись без торцовки в принципе можно . Но лучше с ней . Д- да не нужна она Вам вообще . Лучше еще одну ручную циркулярку с бОльшим пропилом взять . Макиту . Е- обойдетесь . Если станет совсем невмоготу - тушку ДВ на акб возьмете . Но можно и без грызуна вполне обойтись . Лучше купите на стройку лестницу- трансформер , бетономешалку , или построитель плоскостей . Ж- если обрабатывать (строжить , шлифовать ) доски будете на улице - обойдетесь без оного . А вообще , насчет Соло Вам правильно советуют . Возьмете , и дом с баней и сараем построите , и соседям доску отличного качества продавать будете .
Ростислав_2
Ростислав_2
Сочи
24.07.2014 в 00:38:30
Б - Сабля это фетиш. Без неё никак :) Цепная её никак не заменит. Точнее, ровнее, мобильнее, легче, универсальнее и т.д. Ж - А как же внутренняя отделка? А если шпакля? А ламинат пилить или ещё чего?...Надо.
бегрол
бегрол
24.07.2014 в 07:53:44
Ростислав_2 написал : Ж - А как же внутренняя отделка? А если шпакля? А ламинат пилить или ещё чего?...Надо.
Шпакля и ламинат - в топку . Стены - вагонкой , пол - доска .
Стружкин
Стружкин
Горно-Алтайск
24.07.2014 в 08:35:20
Ves написал : Каким образом?
В числе прочих плюсов.Заготовка упирается волокнами и в месте фрезерования,и до него,и после.С подщипником хуже,упор толко в месте контакта.
RuginP
RuginP
Симферополь
24.07.2014 в 09:31:35
Ростислав_2 написал : А вот ещё какой есть http://www.makitarussia.ru/product/141848/
Нет, максимум 1806 и по размеру и по цене... Этот мне не надо. Не думаю что пиломатериалы будут больше 150мм
Ростислав_2
Ростислав_2
Сочи
24.07.2014 в 11:13:05
бегрол написал : Шпакля и ламинат - в топку . Стены - вагонкой , пол - доска .
Тогда вместо дома баня получится :)
бегрол
бегрол
24.07.2014 в 12:41:45
Ростислав_2 Получится нормальный русский дом .
Стружкин
Стружкин
Горно-Алтайск
24.07.2014 в 14:37:21
RuginP написал : Если честно, не хочу ребир а вот по поводу 1806 - если напруга упала до 190 - как это отразится на его работе? Или он вообще не включится? А 1911 также требователен
Скажу так,если напруга упала,то рубанок просто медленнее строгает,и обороты вала могут "проседать". Как ни крути,а 1200ватт,для 170мм маловато.Но если работать с умом,всё работает.1911В не так требователен.Не замечал за ним.Вообще любой рубанок плохо строгает на тупых ножах.А ножики,что у 1911,что у 1806 отличные.Следить надо за остротой. Возьмите сразу к рубанку запасной комплект ножей.Пригодятся 100проц.
Ростислав_2 написал : Тогда вместо дома баня получится
А зачем мыслить шаблонами.Что построишь,то и получиться.Я вот к примеру собрался вообще внутреннюю отделку не делать,на первых порах,а там как карта ляжет.
RuginP
RuginP
Симферополь
24.07.2014 в 15:37:37
Эту гипоидную пилу ооочень все хвалят. Прям до того, что вес только помогает работать. Перечитал все топики по ней на разных форумах. Народ, который был настроен скептически потом, пообовав, менял свое мнение.
Ну а вот лежит штабель досок 6 метров. А надо сделать по три. Грубо, перед торцеванием. Ростислав делает сабельной. Я думаю Цепной раз - и прошел сверху вниз. Ну или как-то так. А вы как с этой задачей справляетесь?
Ну а надо сделать вагонку или половую доску. Купил досок, а размер по ширине гуляет... Как ровнять в размер по ширине без стационарной циркулярки? Объясните, я, честно, не знаю.
Согласен. Но вначале узнаю в районном РЭСе о трех фазах. Потом уже подумаю. Классная штука. Вот только ножи, особенно фасонные, интересно, дорогие?
Но, сейчас я бы взял 1002-ю Макиту для этих целей, просто из-за того, что ширина реза у неё 110мм (хотя хочется и 1806 )
Ростислав, 1002 макита же с криволинейной подошвой? Она не для ровного строгания. Или вам чтобы строгать брус в рустикальном стиле? Но все равно без ровного рубанка не обойтись..
alzp
alzp
24.07.2014 в 19:07:54
aski написал : Потому что в половой доске ШИП-ПАЗ, Шип на solo изготовить можно, а паз нет. Для этого у них есть два других варианта: SH410 и DH410, но дороже и тяжелее.
мне казалось что соло не делает шпунт из-за маленькой глубины строгания, а шип или паз зависит только от фасона наборной фрезы на валу ... не так ?
бегрол
бегрол
24.07.2014 в 21:16:07
RuginP написал : Эту гипоидную пилу оооче 1)Ну а вот лежит штабель досок 6 метров. А надо сделать по три. Грубо, перед торцеванием. Ростислав делает сабельной. Я думаю Цепной раз - и прошел сверху вниз. Ну или как-то так. А вы как с этой задачей справляетесь?
2)Ну а надо сделать вагонку или половую доску. Купил досок, а размер по ширине гуляет... Как ровнять в размер по ширине без стационарной циркулярки? Объясните, я, честно, не знаю.
Ничего разчудесного в гипоиднной нет . Если бы в видео Ларри Хона фигурировала любая другая пила - был бы эффект прикосновения и причастности . 1 - циркуляркой ручной 2 циркуляркой ручной с помощью параллельного упора .
