Стружкин
Стружкин
Горно-Алтайск
27.07.2014 в 05:14:23
RuginP написал : А столяры на станочках пилят, строгают, фрезеруют...
А вот как это со стройкой совместить?И чтоб в по деньгам было не миллион.Тут вам и рейсмус нужен,и фрезер хороший,и циркулярка,и фуганок.Но ведь на стройке они могут не понадобиться.Делемма.Как вариант купить ручную цирк.рубанок.фрезер и оставить деньжат.На стадии отделки решите,что лучше делать стол для ручных,или брать станок.Рейсмус вне сомнений,его берите "стопудово".
Tipchic
Tipchic
Сургут
27.07.2014 в 08:02:39
Стружкин написал : Это-же не "вечный двигатель",а асинхронный.Всё,что работает,ломается.
Ни разу в жизни не слышал чтоб у кого то двигатель сломался, хоть где то. Ни в токарных, ни в шлифовальных, ни в стиральных машинах 50и летней давности. Ресурс определяется ресурсом подшипников, а это десятки тысяч часов. Ремень стоит копейки, а ходит минимум тысячу часов.
Ремни по инструкции всегда натягиваются так, что при критических нагрузках просто проскальзывать начинают.
А напряжение... ну дак можно и в бензопилу бензин без масла залить. Бензопила плохая? Где логика? Не путайте теплое с мягким.
бегрол
бегрол
27.07.2014 в 08:16:27
RuginP, дом построить не так просто , как в "Дачном ответе ". Всегда надо иметь запас денег - от 30% и > . "Брать надо не то , что может пригодиться , а то без чего нельзя обойтись "! (с) Джером К. Джером . Без распиловочника вполне обойтись можно . Имхо .
RuginP
RuginP
Симферополь
27.07.2014 в 13:28:02
Стружкин написал : А вот как это со стройкой совместить?И чтоб в по деньгам было не миллион.Тут вам и рейсмус нужен,и фрезер хороший,и циркулярка,и фуганок.Но ведь на стройке они могут не понадобиться.Делемма.Как вариант купить ручную цирк.рубанок.фрезер и оставить деньжат.На стадии отделки решите,что лучше делать стол для ручных,или брать станок.Рейсмус вне сомнений,его берите "стопудово".
Спасибо, на первых порах так и сделаю. Для начала надо старый дом свалить, потом каркас поставить. К тому времени поумнею и решу походу, чтонадо еще:) пока думаю брать ручные, да. Задумадся о аккумуляторной линейке от милуоки и найлеру от деволт. Из штатов не так т и дорого выходит. А рубанок конечно сетевой. Аккумуляторный только у макиты видел и тот маленький только
Ростислав_2
Ростислав_2
Сочи
27.07.2014 в 13:44:25
Tipchic написал : Ни разу в жизни не слышал чтоб у кого то двигатель сломался, хоть где то. Ни в токарных, ни в шлифовальных, ни в стиральных машинах 50и летней давности. Ресурс определяется ресурсом подшипников, а это десятки тысяч часов. Ремень стоит копейки, а ходит минимум тысячу часов. Ремни по инструкции всегда натягиваются так, что при критических нагрузках просто проскальзывать начинают.
Мы говорим о самострое (да и любой стройке, впрочем) с его набором ручных инструментов, где сломаться или сгореть может всё, что угодно. Стоит торцовка на улице. Полил дождь - двигатель сгорел. Забыл, что-то - ночью, цыгане спи...и. Упала с высоты циркулярка - вот и нет циркулярки. И т.д. Что, не бывает такого? И если покупать инструмент "всё в одном", то разом можно лишиться всего. Об этом и речь. Что не понятного-то? Всё ломается. Всё приходит в негодность рано или поздно.
Ростислав_2
Ростислав_2
Сочи
27.07.2014 в 13:52:20
бегрол написал : RuginP, дом построить не так просто , как в "Дачном ответе ". Всегда надо иметь запас денег - от 30% и > . "Брать надо не то , что может пригодиться , а то без чего нельзя обойтись "! (с) Джером К. Джером . Без распиловочника вполне обойтись можно . Имхо .
Готов подписаться под каждым словом :)
Стружкин
Стружкин
Горно-Алтайск
28.07.2014 в 05:26:31
Tipchic написал : Не путайте теплое с мягким.
Пример по напряжению в сети:Вчера(не вру)пришёл к знакомым в мастерскую,у них сломался лобзик.Сгорела плата где регулировка скоростей.Именно вчера напруга проседала очень сильно.Совподение?Где-то я читал.что именно асинхронники сильно чувствительны к скачкам напряжения.Не помню просто где именно.На масло в бензопиле можно повлиять,а как повлиять на наличие 220в в розетке? Пример про ремень:Купил я торцовку с передачей от двигателя на прямую,как у ручн.циркулярки.Брату нахвалил.Он поехал и тоже торцовку взял.Только у него через ремень передача.Торцовка подороже.И блин,через пару месяцев ремень лопнул.В итоге,она у него стоит уже пол-года.Даже в Новосибе не смогли ему ремень найти.Сервис не развит.В ремонтных мастерских тоже нихрена нет.Ремни и на станках летят,бывает.Особенно если много и долго работать.Но это мелочи,чаще всего ремень действительно стоит копейки. Пример про двигатель:ломаются они редко,и надсадить его сложно при работе.Но ломаются.Недавно меняли сверлильный.там кондёр,кнопка в порядке,двигатель не набирает обороты.Не крутит при нагрузке штатной.Года два,как меняли двигатель на распиловочнике,сгорел,при обычной нагрузке.Менял у себя на старом токарном.Школьном.Вот тому реально лет 50.Все случаи на пилорамах не буду перечислять,хоть и был свидетелем.Всё что вспомнил.
Tipchic
Tipchic
Сургут
28.07.2014 в 09:27:37
Стружкин написал : пришёл к знакомым в мастерскую,у них сломался лобзик.
Значит на мастерскую деньги есть, на стабилизатор напряжения денег нет? 10кВт стоит 6 тыщ. Есть еще и предохранительные реле, которые просто фазу вырубают при просадке. Еще тупее вольтметр в розетку включить. Есть даже "сетевые фильтры" с вольтметром. Детский сад.
Стружкин написал : Совподение?
Т.е. если вместо 1го станка будет 10, то при низком напряжении сгорит 1 и 9 останется? Это почему это???
Стружкин написал : Где-то я читал.что именно асинхронники сильно чувствительны к скачкам напряжения.
Без понятия, ни одного двигателя в деревне не сгорело. Не помню случаев. У деда циркулярка 40 лет работает, не смотря на то что двигатель под полуметровым слоем опилок живет, а напряжение до 160 вольт падало, когда он бревна пилил. Ни одной стиральной машины не сгорело, ни одного станка. Ничего. В жизни дохлого асинхронника не видел. У отца цикрулярка 20 лет фурычит на родном ремне, пилит чуть не каждый день.
Стружкин написал : Даже в Новосибе не смогли ему ремень найти.
Ну дак в булочных то ремни не продают.
Спорить с тем что асинхронный двигатель самый надежный это как пытаться доказать что земля тетраэдр.
Ростислав_2 написал : Упала с высоты циркулярка - вот и нет циркулярки. И т.д. Что, не бывает такого? И если покупать инструмент "всё в одном", то разом можно лишиться всего. Об этом и речь.
Ни*уясебе... 250кг комбайн на крышу затащить. о_О
Али-баба
Али-баба
Выборг
28.07.2014 в 10:10:04
RuginP написал : старый дом свалить
Тут без сабли никак.Без вариантов
Z
Ростислав_2
Ростислав_2
Сочи
28.07.2014 в 10:20:57
Tipchic написал : Ни*уясебе... 250кг комбайн на крышу затащить. о_О
250кг?:eek: Это Вы о чём?...Ещё раз:"..Мы говорим о самострое (да и любой стройке, впрочем) с его набором ручных инструментов..."
бегрол
бегрол
28.07.2014 в 10:28:11
Али-баба написал : Тут без сабли никак.Без вариантов
Тут - да .
