Ростислав_2 написал : смотрел видео, где один тип ручным фрезером делал офигительную паркетную доску около 1м длиной. Паз и шип. В один проход.
Буржуйское наверно? Ссылочку бы...
25.07.2014 в 22:25:59
25.07.2014 в 22:51:50
Нашёл, но не всё...
26.07.2014 в 01:34:47
Ростислав_2 написал : где один тип ручным фрезером делал офигительную паркетную доску около 1м длиной. Паз и шип. В один проход.
Где там, в один проход, паз и шип ? В этом видео, скорее показано, как не надо делать паркетную доску.
26.07.2014 в 01:59:08
Asting написал : Где там, в один проход, паз и шип ? В этом видео, скорее показано, как не надо делать паркетную доску.
Расскажите, как надо.
26.07.2014 в 03:23:23
Ростислав_2 написал : Расскажите, как надо.
Если нет фрезерного стола, фрезер встраивается в любую подходящую столешницу и делается примитивный упор. Берётся вот такая фреза , заготовка ведется по столу, вдоль упора, с использованием подкладки на выходе фрезы. В зависимости от мощности фрезера, в один или два прохода на одну сторону.
А на видео, гомосятина, а не работа. Постоянное переставление струбцин, придерживание рукой узкой заготовки, по которой идёт фрезер...:net:
Нет ни какого пылеудаления, он хоть бы респиратор с очками одел. А также большая куча не нужных операций.
26.07.2014 в 08:39:38
Asting написал : Если нет фрезерного стола, фрезер встраивается в любую подходящую столешницу и делается примитивный упор. Берётся вот такая фреза , заготовка ведется по столу, вдоль упора, с использованием подкладки на выходе фрезы. В зависимости от мощности фрезера, в один или два прохода на одну сторону.
А на видео, гомосятина, а не работа. Постоянное переставление струбцин, придерживание рукой узкой заготовки, по которой идёт фрезер...:net: Нет ни какого пылеудаления, он хоть бы респиратор с очками одел. А также большая куча не нужных операций.
Все-таки стол с упором удобнее, что ни говори. Подозреваю, и распиловка этих плашек в размер по ширине тоже будет удобней на циркулярке со столом, нежели ручной циркуляркой с упором. Все ж таки, это уже можно сказать, столярная работа а не плотницкая. А столяры на станочках пилят, строгают, фрезеруют...
26.07.2014 в 10:53:51
Asting написал : Если нет фрезерного стола, фрезер встраивается в любую подходящую столешницу и делается примитивный упор. Берётся вот такая фреза , заготовка ведется по столу, вдоль упора, с использованием подкладки на выходе фрезы. В зависимости от мощности фрезера, в один или два прохода на одну сторону. А на видео, гомосятина, а не работа. Постоянное переставление струбцин, придерживание рукой узкой заготовки, по которой идёт фрезер...:net: Нет ни какого пылеудаления, он хоть бы респиратор с очками одел. А также большая куча не нужных операций.
Тут согласен конечно
26.07.2014 в 12:42:40
Стружкин написал : Мне лично не нравятся "комбайны",двигатель накрылся,и вы остались без всего.
Ой... как это? Асинхронный, с ременной передачей? Как он вообще может сломаться?
Чему там ломаться?
26.07.2014 в 13:20:49
Tipchic написал : Ой... как это? Асинхронный, с ременной передачей? Как он вообще может сломаться?
Чему там ломаться?
Та да... Тоже об этом подумал сразу, но решил, что не спец, мож чего недопонимаю...)
26.07.2014 в 23:06:43
RuginP написал : Все-таки стол с упором удобнее, что ни говори. Подозреваю, и распиловка этих плашек в размер по ширине тоже будет удобней на циркулярке со столом, нежели ручной циркуляркой с упором. Все ж таки, это уже можно сказать, столярная работа а не плотницкая. А столяры на станочках пилят, строгают, фрезеруют...
Ну конечно :) это что Вы на циркулярке собрались пилить? По правильному, эту операцию на фуганке готовят, да если доска о трёх метрах длинны, то фуганочек будь здоров нужен. На циркулярном саблю напилите, потом как пол собирать? Но! (Циркуляра опасное зло :) ) можно ровную доску получить например, погружной пилой с шиной. Не хуже и быстрей чем фугованием.
27.07.2014 в 05:05:06
Tipchic написал : Чему там ломаться?
Двигателю:)Это-же не "вечный двигатель",а асинхронный.Всё,что работает,ломается.Сам не однократно менял знакомым двигателя.Обмотки горят.Примеров из жизни хватает,и с ремнями и с движками.Не стоит забывать,качество напряжения в наших сетях оставляет желать лучшего.Если есть возможность,лучше брать отдельные станки."Комбайн"-компромисс между универсальностью и качеством.
