Резон
Резон
Киров
15.09.2014 в 17:12:48
Dina Malina написал : Резон, не подскажете чем заполняют обычно щели перехода дымохода на чердак если перекрытие деревянное? Пеной нельзя наверное? Можно ли допускать касание деревянных поверхностей с кладкой дымохода или обязательно чтобы оставался небольшой зазор между ними?
Основное требование в Вашем случае - 380 мм (1,5 кирпича) несгораемого материала,"по дыму", т.е. от самого канала до деревянных конструкций + оставляют зазор под листовой асбест, паклю или войлок пропитанный в глиняном растворе и т.п.
Dina Malina
Dina Malina
15.09.2014 в 18:38:02
Резон Как мудрено вы сказали :eek:. Это получается 380 - 130 = 250 мм от внешней стороны кладки до несгораемого материала, так что-ли? Можно ли использовать овечью шерсть пропитанную глиной для заделки зазора (тут кто-то писал об этом)? И крепко ли это получится, на рассыпется ли через год? з.ы. У меня тут таких соблюденных требований не имеется, а потолок переделывать это выше моих сил... Имеются щели около 5 см до деревянных досок и через них в дом сыпется всякий мусор. Прочитала про "сэндвич", но сейчас я такое не осилю :(
Резон
Резон
Киров
15.09.2014 в 18:51:09
Dina Malina написал : Как мудрено вы сказали . Это получается 380 - 130 = 250 мм от внешней стороны кладки до несгораемого материала, так что-ли?
Может так понятней
Dina Malina написал : Можно ли использовать овечью шерсть пропитанную глиной для заделки зазора (тут кто-то писал об этом)? И крепко ли это получится, на рассыпется ли через год?
Не пробовал, не знаю, мне кажется то сообщение про овечью шерсть, было шуткой.
Dina Malina
Dina Malina
15.09.2014 в 18:54:39
Резон написал : Может так понятней
Спасибо, понятно как должно быть по-правильному.
Резон
Резон
Киров
15.09.2014 в 19:25:11
Если уж совсем по правильному. Нужно помнить что печь и дом "ходят" независимо друг от друга и поэтому зазор нужен не только с точки зрения теплового, влажностного изменения размеров. Такой зазор "конопатят" материалом, который жаростойкий и позволяющий "ходить" печи относительно перекрытия, т.е. не должно быть жесткой связи. Затем щели вокруг разделки закрываются нащельником (больше это нужно для эстетики) крепя его к потолку и не крепя к разделке исходя из этих же соображений.
Dina Malina
Dina Malina
15.09.2014 в 21:30:44
Плиту поставила, осталось промазать швы и по возможности перемычку в канале удлинить... И ждать первой проверочной топки.
Резон
Резон
Киров
15.09.2014 в 23:23:32
Dina Malina Ну и славненько :) Щиток бы еще глиной обмазать на всякий случай...
Dina Malina
Dina Malina
16.09.2014 в 20:46:23
Сегодня вынула из щитка кирпич (отмеченный на рисунке салатовым цветом), стало ясным что левая перемычка канала доходит до самого верха, а та что правее заканчивается по высоте наравне с верхним краем этого кирпича. Сомневалась, стоит ли добавить по высоте еще один кирпич или не надо и оставила как есть. Добавила два кирпича снизу к левой перемычке, тот что зеленого цвета тычком, а бирюзовый в распор (точно отрезанный и тщательно вмазанный). Вроде нормально держится. Причем первым поставила нижний кирпич. Подготовила следующий кирпич для ряда ниже, но ставить не стала... Подумала, что из-за потока пламени будет излишне перегреваться дверка.
Dina Malina
Dina Malina
16.09.2014 в 21:22:31
А здесь пушистая компания вылезла из своего укрытия чтобы принять солнечную ванну :) +++
Резон
Резон
Киров
16.09.2014 в 21:45:54
Dina Malina написал : Сомневалась, стоит ли добавить по высоте еще один кирпич или не надо и оставила как есть.
Это где? Это куда?
Dina Malina написал : Подготовила следующий кирпич для ряда ниже, но ставить не стала...
Должно быть так (примерно), перевалы внизу и вверху одного размера - высотой два кирпича на ребро (в данном случае).
Dina Malina написал : Подумала, что из-за потока пламени будет излишне перегреваться дверка.
Пламени там уже не будет...
Dina Malina написал : Пушистая банда вылезла
откуда столько кис.... смешные, уютные такие... :)
Dina Malina
Dina Malina
16.09.2014 в 21:46:41
Замазала щели, помазала щиток спереди... как получилось. Не помешало бы научиться хорошо шпаклевать печку. Надо будет поискать видео мастер-классы на эту тему :)
Резон, можно ли запенить дыру около правого верхнего угла щитка, там наверное не очень горячо бывает?
