22.07.2014 в 11:41:12
Я думаю проблема не в изношености сетей, напор или хороший (относительно) или просто нет. Вероятно кто-то из соседей ниже установил отбор воды. Но воздействовать через коммунальщиков крайне сложно. У меня очень мало места, бачок литров на 20 вполне в такой ситуации сэкономил бы нервы и дал принять душ. Идеально чтоб вообще без насоса. С предложенными вариантами ознакомлюсь, спасибо.
ПыСы. этажность небольшая, стояк дюйма полтора (может дюймовый) металлический, зимой напор хороший, значит не засорена система. Соседи замутили что-то, видать на лето приезжают отдыхать. Но частная собственность, квартиры даже не обойдешься, а жек и не хочет. Это у меня из техники душ бойлер и унитаз. Если бы была стиралка и ванная вообще молчу) Четыре квартиры подо мной на стояке, это ведь не много?
22.07.2014 в 12:20:47
Leprechaun написал : У меня очень мало места, бачок литров на 20 вполне в такой ситуации сэкономил бы нервы и дал принять душ.
Смотрите, в гидроаккумулятор на 24 литра (на 20 нету таких) реально влезет воды примерно 24:3=8 литров. Ну 10, если понизить давление воздуха. И то, сколько там воды в конкретный момент времени зависит от давления в конкретный момент времени. С большой долей вероятности я скажу, что когда у вас вода в кране на исходе, то и в баке в это время тоже.
Так что просто бак и обратный клапан не помогут, или эффект будет кратковременный, когда вода пропала в кране.
Просто герметичный бак, без воздушной груши тоже не спасет, разве что вы поставите к нему воздушный копмпрессор с автоматикой.
Нужна накопительная безнапорная емкость, литров так на...(тут надо считать, ну скажем 80) насосная станция с гидроаккумулятором, (или без него, но с реле протока). Это все занимает место, шумит немного, и стоит денег. Вы темы, что я давал ссылки прочтите пожлст для начала:)
22.07.2014 в 15:44:33
Да читаю темки.. сложновато везде, с насосом.. у меня душ слабенький, литров 5 в минуту от силы. 20 литровый бак дал бы возможность принять 5-минутный душ, что в общем-то достаточно. Посуду тоже помыть можно. А пока туда-сюда и снова поднаберется. Мне не нужно сложную систему городить... что-то элементарное, способное накопить и отдать указанный объем воды. Как на дачах делали баки для душа. Ну а тут чтобы наполнялось из стояка и в смеситель воду подавало)
Я в этом деле вообще дуднук, хочу понять что нужно докупить для реализации такой идеи и кого просить (сантехника видимо) чтобы мне не сказали такое сделать невозможно.
22.07.2014 в 15:53:17
Leprechaun, Без насоса - напор никакой. Если совсем просто - то бак у потолка + унитазный клапан + аварийный перелив в каналью. Но напор будет совсем слабый - трудно душ принимать
22.07.2014 в 16:28:16
Leprechaun написал : 20 литровый бак дал бы возможность принять 5-минутный душ, что в общем-то достаточно. Посуду тоже помыть можно. А пока туда-сюда и снова поднаберется.
Если уж совсем по минимуму, то гидроаккумулятор (ГА) на 100л с обратным клапаном и краном. Как воды нету в ваших стояках. Открываете краник и вода из ГА под напором бежит в ваши краны. Литров 30 будет. Автоматики ессно никакой. Можно и авто сделать, но не дешево будет. Если мало 30л, есть на 150 ГА и на 200Л. Но это как бочка дома. На 100л тож не маленький. Еще давление скажите какое у вас?
Leprechaun написал : Ну а тут чтобы наполнялось из стояка и в смеситель воду подавало)
У вас всего один этаж.
BV написал : Без насоса - напор никакой
Не хватает перепада высот. Получается всего 50см, если даже задрать бак к потолку.
Вот если бы разбор был на первом этаже, дом в 2 этажа, а бак на чердаке, тогда и горячая через бойлер проходила самотеком с хорошим напорчиком.
Если вас устроит только холодная вода и отдельный краник (как на даче) то
BV написал : то бак у потолка + унитазный клапан + аварийный перелив в каналью.
Можно и в бойлер направить, но
BV написал : напор будет совсем слабый - трудно душ принимать
Во первых всю подводку от бойлера надо перекладывать большим диаметром, плюс несколько обратных клапанов 1", если не хотите все время бегать краны открывать. На вскидку думаю по схеме бак под потолком, самотек в бойлер, режим автоматический, будет в лучшем случае (когда бак полный) 2-3л\мин. Разве что кто-то будет подавать воздух под давлением в накопитель, тогда и 10л\мин будет. Но это компрессор нужен или жена\дети\внуки с насосом велосипедным. Кто-то моется, кто-то качает. Или сетевой компрессор.
И все равно мы приходим к необходимости накопительной емкости, то есть места она займет больше чем канистра.
22.07.2014 в 16:47:00
пяпа написал : И все равно мы приходим к необходимости накопительной емкости,
22.07.2014 в 16:51:05
BV написал :
- повышающий насос.
Конечно, чтоб напор в кранах был. Через бойлер продавить.
BV написал : Самый Минимум от 50 литров
Та я думаю, если уж и делать, то меньше чем литров 100-120 (небольшая бочка из пластика) даже нету смысла заморачиваться. Как оптимал когда нету места 150л (я так думаю(С) .
22.07.2014 в 16:59:15
пяпа написал : Та я думаю, если уж и делать, то меньше чем литров 100-120 (небольшая бочка из пластика) даже нету смысла заморачиваться. Как оптимал 150-200л (я так думаю(С)
Если повышающий насос и бочка без давления - то эти 200 кило надо как-то крепить под потолком и как можно выше... Да и то - плохая идея - мал перепад высоты - насос не включится. Надо ставить выше потолка. Итого - или открытая бочка на полу + станция с небольшим ГА. Или ГА неслабых размеров что стоит денег.
Вот и говорю, что пробегала тема с точно такой же задачей как у автора, с реализацией бочка на полу. Там все подробно расписано и не надо изобретать велосипед. Просто повторить и наслаждаться...
22.07.2014 в 17:15:49
BV написал : Да и то - плохая идея - мал перепад высоты - насос не включится. Надо ставить выше потолка.
Если насос типа "насосная станция", ватт на 800, то там минимальное давление определяет настройка в реле давления, хоть с нуля включит. А реле нужно поставить на стояк. Оно оттуда будет давать команду на включение насосной станции. Просто насос должен быть по уровню ниже бака.
А если насос маленький как для отопления (циркуляционный) со своей встроенной автоматикой, то тому да, для включения нужно давление. (но я с такими не работал, не знаю, поэтому молчу). Я так понимаю, бак под потолком, насос на полу. Но у таких же напорчик совсем слабый вроде. Годятся такие на наши задачи?
22.07.2014 в 17:20:21
пяпа написал : А если насос маленький как для отопления (циркуляционный) со своей встроенной автоматикой, то тому да, для включения нужно давление. (но я с такими не работал, не знаю, поэтому молчу).
я про такой - проточный повысительный насос - включается при определенном расходе через него (перепаде двалений на нем)
пяпа написал : Я так понимаю, бак под потолком, насос на полу.
На даче - бак НА потолке, насос перед бойлером на уровне груди. Включается не сразу - если переключено на лейку - хуже, на излив - лучше. Сеточку из излива вынуть. Помыться под душем хватает нормально.
