Sculptor
Sculptor
22.07.2014 в 17:56:35
Имею выход с насоса 50 мм, дальше установлен обратный клапан "хлопушка" на 50 мм (фактически отверстие 32 мм), дальше задвижка на 50 мм и потом переход на 100 мм трубу. Как только сделали данную систему появился сильный гул и упала производительность насоса (ЭЦВ 11 кВт трехфазный). Убрал обратный клапан - все нормализовалось. Но без него нельзя, автоматика не сможет работать (перекрываем теперь в ручную что бы вода из водонапорной башни не ушла обратно в скважину). решит ли проблему следующая последовательность: выход из скважины 50 мм, задвижка 50 мм, переход на 100 мм трубу, обратный клапан 100 мм? Производительность увеличится, а вот не появится ли гул? Может перейти на двухдисковый обратный клапан (межфланцевый, как и все остальное)
Антонович
Антонович
Евпатория
22.07.2014 в 23:50:09
У "хлопушки" имеются определенные нормы установки (горизонт или вертикаль) Что там с завода заложено!?Седельные клапана(вроде) без привязки к горизонту.Плюс заужение в 32(нехороший диагноз).Может быть и в правду флянцевый ОК на 63 или 100 перестанет входить в "паразитический резонанс" и исправит ситуацию,но за седельными клапанами такое "резонирование" не наблюдалось
Sculptor
Sculptor
23.07.2014 в 06:07:18
https://yadi.sk/i/pLYVqDq5X8Via что скажите об этом клапане? просто он встанет вместо задвижки и хлопушки без вмешательства сварщика, а задвижкой можно пожертвовать в этом случае.
Антонович
Антонович
Евпатория
23.07.2014 в 09:23:10
Задвижка нужна для экстренных случаев...Ну мало ли каких!Клапан залег,какието ТО проводятся.А тут столб воды давит(сколько у Вас там в башне?).Клапан по виду "правильный" не язычковый.Он прямо просится в Вашу систему.Неужели такая проблема со сварщиками.Там работы то -30 минут кабеля раскладывать и 15 минут сварки.У нас в каждом СТ есть свой Дядя Ваня,готовый помочь народу на благо всеобщего водоснабжения.Вот новый трубопровод закладывали,так вышли все от 3 до 80 и дружно протянули 5 км труб(для себя старались)
Sculptor
Sculptor
23.07.2014 в 09:44:40
Есть проблемы((( Один единственный сварщик и тот уехал на работы до середины августа... вызывать дорого... У нас стоят задвижки на вводной трубе в баки, эта же труба и выходная на раздачу в трубопровод. Сделаны они для отключения бочек по отдельности (их две по 50 м3), так что перекрыть и поменять клапан на задвижку дело 10 минут. А вот как появится у нас сварщик, так и добавим еще и задвижку. Главное что бы пропускной способности хватило и шум ушел
Антонович
Антонович
Евпатория
23.07.2014 в 09:52:45
Вы на правильном пути!Удачи Вам.Кстати-задвижка тоже тормозит напор воды и потому может двух задвижек на накопителях вполне хватит.Плюс ко всему цена флянцевой чугунной задвижки(не батерфляй) очень кусается.Так что снятая может служить ремфондом
Sculptor
Sculptor
10.08.2014 в 01:47:05
В продолжение темы - поставил обратный клапан Данфосс 402, все стало отлично, но отсутствие опыта сказалось... появился гидроудар при пуске насоса в месте крепления обратного клапана.... последе остановки насоса вода между клапаном и насосом уходит в скважину((( Как решить задачу?
Антонович
Антонович
Евпатория
10.08.2014 в 08:41:57
Убегающая вода лечится установкой ОК прямо на насосе(что само по себе накладно и хлопотно...без крана не обойтись).А вот гидроудар можно компенсировать установкой гидроакумулятора в отвод в район клапана.Литров 25-50 наверно будет достаточно.Хитрые системы мягкого гидрозапуска тоже накладны и не всегда оправданы
Sculptor
Sculptor
10.08.2014 в 09:37:44
ОК на насос не поставишь, иначе перед зимой воду слить полностью не сможем... мягкий запуск еще не до конца изучил, он вроде разгонит насос на полную когда вода еще не достигнет ОК, но точно не знаю, там глубина 40 метров... Да и дорогой он очень((( А гидроаккумулятор разве выдержит удар от насоса? Раньше стоял манометр и при закачке на выходе их скважины показывал давление 0,2 МПа....?
10.08.2014 в 10:21:57
Sculptor, А какой именно насос? Где стоит - набросайте схемку.... Есть мысли как устранить ГУ. И еще какие по времени интервалы работы насоса когда есть разбор воды потребителями? Когда нет - накачивает и просто останавливается?
Антонович
Антонович
Евпатория
10.08.2014 в 13:59:30
Sculptor написал : А гидроаккумулятор разве выдержит удар от насоса?
Гидроакумулятор выдержит.Если трубы стальные выдерживают,то резиновая мембрана гидрика выдержит подавно.Лучше всего просто экспериментнуть и сделать выводы.Да и форумчанам полезная информация не помешает.
