11.08.2014 в 11:16:42
Sculptor написал : короче, если насос включить через некоторое время после отключения гидроудар очень сильный, даже видно как фланцы расходятся(((
В трубе - вакуум..... около 10м высотой и вода долетает до клапана с большой скоростью....
Sculptor написал : А вот если насос включается через 2-3-5 часов, то все очень плавно и тихо))))
Уже есть воздух..... ИМХО, поставить между насосом или обратным клапаном еще ОК для подсоса воздуха извне, когда вода идет вниз. Или поставить между насосом и ОК воздушную тонкую трубку, конец которой выше верха цистерны.
Sculptor написал : поскольку в насосе стоит свой обратный клапан, то принудительно в нем делают отверстие
А разве сейчас этот ОК в насосе работает? ИМХО, если бы работал, то ГУ вообще бы не было, и ОК вместо задвижки был бы не нужен... Или скорее всего, по Вашему описанию, маленькая дырочка уже предусмотрена в ОК насоса, или просто этот ОК не плотно закрывается....
11.08.2014 в 11:24:52
Vladimir_Vas написал :
  1. Поставить нормальный ОК на насосе и зимний слив делать через масенький кран на глубине 3 метра от поверхности, управляемый сверху штангой. Ниже вода зимой в напорной трубе не замерзнет.
Можно проще....
  1. Поставить на насосе хороший, герметичный ОК. Остальные ОК убрать. Проверить герметичность трассы воздухом.
  2. На уровне земли сделать ревизию - ну допустим поставить полнопроходный шаровый с диаметром отверстия 20....25мм на приварной отвод под углом 45.
  3. Перед зимой запускать туда гибкий шланг и откачивать воду другим насосом до глубины 3...4 метра с запасом.
Тогда причин возникновения ГУ не будет в принципе.
Sculptor
Sculptor
11.08.2014 в 11:49:23
BV написал : ИМХО, поставить между насосом и обратным клапаном еще один обратный клапан для подсоса воздуха извне, когда вода идет вниз.
  • немного поправил цитату, думаю правильно понял Вашу мысль... Самое логичное решение в сочетании со стоимостью переделок и удобством пользования... ИМХО Как вариант из области размышлений - задвижку с моторным приводом, сработал датчик - открывается задвижка и через задержку времени запускается насос, сработал верхний датчик - насос выключается и задвижка закрывается... не бюджетно даже для Ду50(((
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
11.08.2014 в 16:43:45
BV написал : МХО, поставить между насосом или обратный клапан для подсоса воздуха извне, когда вода идет вниз.
Воздух вовсе не исключает ГУ. Он лишь уменьшает его величину. При включении насоса воздух продавливается в водовод и далее на участке сужения воздух проскакивает через сужение влет, а после него разогнанный столб воды дает очень нехилый ГУ. И чем длиннее будет труба перед сужением, тем сильнее будет ГУ.
11.08.2014 в 16:51:55
Vladimir_Vas написал : Воздух вовсе не исключает ГУ. Он лишь уменьшает его величину.
Да, знаю. Стандартное явление в доме при запуске стояка. Стояк открыли, а все смесители закрыты - если на верхнем этаже откроет первым на всю - сначала воздух а потом БАХ. Если в стояке не останется воздуха - так можно и вентиль снести...
Если играть с воздухом - то смысл - ограничить скорость выхода воздуха и следовательно скорость воды в трубе... Но воздух может выходить и через ОК в магистраль и цистерны - тогда это не сработает.
Тогда - можно закрыть цистерны и оставить маленькое отверстие для выхода воздуха - ограничивающее скорость при гидроударе. И наверх цистерны поставить воздушный ОК - для подсоса воздуха при разборе воды.
11.08.2014 в 16:56:57
Sculptor написал :
верно :) (опечатку исправил)
Sculptor написал : Самое логичное решение в сочетании со стоимостью переделок и удобством пользования... ИМХО
Если устранит гидроудар - хорошо.
Если нет, то: #24
Sculptor
Sculptor
11.08.2014 в 17:11:02
Тарелка клапана сделана в виде конуса и при прохождению воды очень мягко, если перед водой сначала идет воздух и открывает ее. Будем наблюдать))) Переделки сейчас не по карману, да и отключать водоснабжение возможностей нет, слишком сказывается на потребителях...
12.08.2014 в 22:10:18
Sculptor, ну тогда дрель, метчик и обратный клапан для воздуха - дел на 10 минут...
