Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.05.2026 в 11:29:52
Устройство для замены шаровых кранов под давлением без отключения.Идея хорошая, цена хорошая.Некоторые делают для себя самодельные (что логично - дешевле). image
2
Вадим М
Вадим М
27.05.2026 в 12:26:49
Было бы хотя бы на половину дешевле, даже для разовой замены оправдалась бы покупка. По сравнению со сливом стояков. Но полипропилен с ним, как я понимаю, не напаяешь: торчащий штырь остаётся.
27.05.2026 в 12:36:17
Мишутк написал 27.05.2026 в 11:29
цена хорошая
Если бы хотя бы 10 ку, то нормально.
Да и приспособа имеет смысл для тех, кто регулярно меняет краны, и наверное на поселковых или дачных водопроводах.
И может случится эпик фейл, когда резьба останется на кране, или труба как фольга лопнет во время затяжки затычки.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.05.2026 в 14:29:32
Я видел ролики с другим способом. Чуть менее технологичный, но намного дешевле и пригоден для любых труб. Резиновая сосиска с ниппелем. Вводится в трубу через открытый кран (тут немного придется промокнуть) и накачивается до запирания). Далее жесткий соединительный шланг откручивается (или снимается через стороннюю тягу) с резьбы и можно с трубой делать что угодно (торец свободен). Потом надевается другой шланг (только за резьбу схватить) и через него прутком нажимается клапан ниппеля. Если проблема - то аварийно можно и проколоть сосиску для сдувания (либо без шланга надавить на шток). Но ниппель же не очень глубоко в трубе - пробку устанавливают так, чтобы она была как можно ближе к краю.
Ну, кстати, для припаивания таких конструкций можно и паяльник с насадками переделать под трубчатую, чтобы торчащее из трубы не мешало паяльнику.
А вообще, сама исполнительная часть очень простая. Дорого - это полная сборка со всеми уплотнителями. Эта же штука, скорее всего, практически исключает протечки при установке. Важная часть - трубка, в ней шпилька, шайба и резинка. Снаружи на торчащую резьбу гайка затяжки и две контргайки для удержания. 13df4e32-7ec8-40ce-aa53-bde85549c6e3 Тут деталей на ноль рублей, если из содержимого своего домашнего ящика собирать.
Вадим М
Вадим М
27.05.2026 в 14:35:25
Мишутк написал 27.05.2026 в 14:29
с горячей водой и давление 10 атм)))
И обжечься...И не немного... Не того вы номинанта на премию великого учёного в своё время выдвинули))
27.05.2026 в 14:48:09
Да, да... хотел бы я это видеть при давлении выше двух бар...
Или потерпеть полное фиаско и затопить все помещение)))
Я менял кран на даче. От магистрали ДУ50 короткий сосок 10см - отвод ду20 / резьба 3/4.
Труба просто в огороде на земле. Даже открытый шаровый сложно навернуть на отвод из которого хлещет вода - получилось далеко не с первого подхода, и не с первой попытки))) Давление всего-то 1.5 бар, вроде думал мелочь и фигня делов, ага ;) Мне хватило сполна острых ощушений. Второй раз на такую авантюру не решусь, разве что давление опустится до 1 и то если будет жара и вода теплее...
Если вода будет горячей, 60-65 - уже невозможно.
Как нибудь попробуйте лично эту сосиску туда затолкать....даже просто на холодной и два бара...))) Потом ее удерживать и одновременно накачивать....
Если припрет.... уж лучше время потрачу и приспособу соберу и проверю на отводе, который отключить можно если что пойдет не по плану.
Уж шпильку и трубку найду как нибудь, а также футорку для сальника.
27.05.2026 в 15:15:03
Вадим М написал 27.05.2026 в 14:35
Даже с холодной вдавливать сосиску с силой примерно 17 кг крайне неприятное занятие - ее тупо сносит в сторону. Как то решить эту задачу - делать длинный острый конус на конце.
Открытый кран также сносит в сторону - надо одновременно и центрировать и давить...
С краном... наверное будет попроще если одеть толстый шланг на свободный конец - когда почти попадешь - хотя бы брызги не будут лететь в глаза.
Вадим М
Вадим М
27.05.2026 в 15:39:38
BV написал 27.05.2026 в 15:15
Ну, это всё разве что ради борьбы за известную Мишутку премию)) Первое приведённое приспособление - наверное, да, выход, аналог заморозке.
27.05.2026 в 15:55:31
Вадим М,  Начиная от 3-4 бар в квартире я бы крепко подумал о использовании приспособы и только на ХВС. .
И к слову она до 6 бар.
При 6...10 бар.... только отключение. Эксперименты выйдут очень дорого.
Вадим М
Вадим М
27.05.2026 в 16:07:46
BV написал 27.05.2026 в 15:55
Вадим М,  Начиная от 3-4 бар в квартире я бы крепко подумал о использовании приспособы и только на .....
А я думал, там всё крепко приворачивается.
strider1978
strider1978
27.05.2026 в 16:17:01
Такую или подобную приспособу нужно иметь, если не для экстремальной замены под напором, то хотя бы если краны держат так себе. Тот же ППР заткнуть, иначе просто невозможно надёжно припаять.
