27.05.2026 в 18:40:45
Мишутк написал 27.05.2026 в 18:32
По-старинке. Забить чопик, припаять, потом чопик через кран высверлить.
Это про ППР? Пока высверливать будешь, сверлом измочалишь стенки трубы. И это если без давления.... )
27.05.2026 в 18:50:01
pool написал 27.05.2026 в 18:20
Ну как же его припаяешь, если из трубы шток торчит.
Паяльник с пластиной. Пластину сверлить. Насадку сверлить. Резать резьбу 1/2 в этих двух деталях. Соединять через ниппель 1/2.
Вот только стояк прямой сварить это не поможет.
27.05.2026 в 18:54:48
Мишутк написал 27.05.2026 в 17:54
Ну в известных роликах вода в трубу подается из ведра стоящего на табуретке. Это прекрасно видно по .....
1.5 бара на отверстии быстросьема примерно 6мм легко затыкается пальцем. На трубе ДУ15 сложнее... На трубе ДУ20 - надо иметь крепкие пальцы и сильные руки) На ДУ25 надо быть наверное альпинистом скалолазом.
27.05.2026 в 19:05:19
strider1978 написал 27.05.2026 в 16:17
Тот же ППР заткнуть, иначе просто невозможно надёжно припаять.
У ППР внутр Д меньше
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
27.05.2026 в 20:06:22
а у меня такой вопрос Если кран надо менять то логично предположить что он неисправный А если неисправный то логично предположить что он не перекрывает воду А тут -если я правильно понял что бы использовать эту приспособу надо заменяемым краном сначала перекрыть воду
sanya1965
sanya1965
27.05.2026 в 21:36:41
Алексей Рыбкин,  К трубе приваривается отвод, на него накручиваем кран. Открываем кран, через отверстие сверлим стенку стояка. Для безопасности надо аккумовым, тогда не коротнет. Как полилось, вытаскиваем сверло и закрываем кран.
Славик64
Славик64
Дигора
27.05.2026 в 23:34:01
https://vkvideo.ru/video-153058317\_456254066
10-40-99@mail.ru
28.05.2026 в 00:54:52
sanya1965 написал 27.05.2026 в 21:36
Тема о замене крана, а не о врезке нового отвода. О врезке в трубу ДУ500 была другая тема. И там шуруповерт тоже не нужен
-1
dokar
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
28.05.2026 в 13:58:27
BV,
BV написал 28.05.2026 в 00:54
Вот именно Получается что если нормальный напор то всё равно всё зальешь-пока будешь внутрь эту причиндалу пропихивать А если напор слабый-какие проблемы исправный кран навернуть без всяких причиндалов?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.05.2026 в 14:03:08
Алексей Рыбкин написал 28.05.2026 в 13:58
BV,  Вот именно Получается что если нормальный напор то всё равно всё зальешь-пока будешь внутрь эту .....
Вот за это тридцатник и берут, что готовая приблуда только пару капель на пол капнет за счет конструкции с сальником и штоком.
28.05.2026 в 14:14:52
Ну... приспособа за 32тыр имеет сальник, именно чтобы не залить.
Есть подобные приспособы и для врезок... с фрезой и сальником. Приварил или одел седелку, одел приспособу, просверлил, вытащил из крана, перекрыл кран и снял приспособу. Тоже можно сделать самому, чем мочить даже аккумный шуруповерт и себя, и особенно для высокого давления. Ну или хотя бы сверло пропустить через щиток из резинового коврика.
Слабый это сколько? 2-3 метра?
