в принципе любым
если будет фото девайса в интерьере платы то и советов будет больше, поскольку искать аналог на симистор панаса дело вот .Плата нужна в хорошем разрешении фас, тыл, виновник, обозначение куда уходят разъёмы.
Добрый вечер.
Спасибо.
Конкретно и с пояснениями.
Купил два ВТВ 16 и ВТВ 24, но они такие маленькие , а там стоит наверное в защищенном варианте, большая такая коробочка.
VNikolay, надо чуть отъехать объективом и обозначить подключаемые провода и провода в округе куда какие уходят, ksiman, прав, это модуль симисторного управления, для того чтоб его заменить нужен точно такой же и и аналог, аналогов уже нет, по этому придётся сделать аналог из дискретных элементов, можно даже из регулятора света и если вы хотите чтоб вам помогли
Придётся пойти и купить регулятор мощности или димер и его немного реконструировать, тут будет всё просто, с моей стороны обязуюсь довести до запуска. но для начала отвечаем на вопрос -
В чём заключается неработоспособность пылика?
Добрый день.
При работе - плавно остановился, запаха горелой изоляции не было.
проверил переменное сопротивлении рабочее.
проверил выключатель работает
проверил напряжение на щетках отсутствует.
износ щеток 20 %
При дальнейшем пробном включении - кратковременно мотор запускается и останавливается, но не каждый раз.
Посмотрев в интернете - выяснил что этим страдают пылесосы Филипс, но у них блок управления собран на плате.
Выходит из строя симистор.
Что такое ДИМЕР.
И какие параметры у него должны быть.
VNikolay, Отрезаем модуль симистора совсем, соединяем жёлтый и чёрный провод подходившие к модулю симистора накоротко, жёлтый провод к регулятору отрезаем от места соединения с другими жёлтыми, концы проводов изолируем и пользуемся пылесосом некоторое время, если всё в порядке и пылик хорошо стартует и работает то перейдём к следующей части плана.
Если вас не забанили в гугле и яндексе то что такое диммер вы сами найдёте, мощность диммера должна быть не меньше мощности пылика, ну или поставим туда те симисторы, что вы уже прикупили. Если умеете немного паять, то спаять на весу что нибудь никаких проблем, поскольку основную деталь вы уже купили.
Но сначала исключаем ваш модуль симистора и проверяем вентилятор.
Ну да, пылик то 96 года, хоть и японец. забымши, коротим для начала скрепкой термостат и пока ничего не отрезая проверяем работоспособность вентилятора. Это круглая штука с 2мя выводами и припаянными чёрными проводами, на фотке нижняя.
Как обычно, сначала процессор, поток кондюки :+))
Добрый вечер.
Все мероприятия закончились без потерь.
Термостат в рабочем состоянии. (термопредохранитель)
Фактически там в пылесосе стоит ДИМЕР только без электроники.
Тупо переменное сопротивление и симистор.
Симистор впаивать так же как стоял который вышел из строя.(1,2,3 по контактам)
VNikolay
Понадеемся что термостат проверенный вашими методами исправен.
Тогда повторюсь:
вот простенького регулятора мощности, если вы видите на своём пылике все детали, то тогда можно тупо заменить симистор, но у вас это модуль внутри которого смонтированы детали. Если вы понимаете последствия этого действия то Симистор впаивать так же как стоял который вышел из строя.(1,2,3 по контактам) паяльник вам в руки и попутного ветра, давай досвидания.
Добрый день MEDTECH.
Прошу прокомментировать такую схему по регулировки оборотов электродвигателя.
Симистор поставить тот который Вы рекомендовали BT137 600E.
А в вашем пылике есть реверс?! И где схема управления? То, что представлено на рисунке в комментариях вроде-бы не нуждается, замените обозначение симистора на обозначение контактов реле и ничего менять не надо будет. А то, что можно и нужно комментировать - блок управления симистором - отсутствует. Впрочем, уважаемый Medtech, может счесть иначе.
VNikolay, ремонт по телефону раньше или по интернету сейчас подразумевает точное выполнение инструкций для сохранения жизни как оборудованию, так и ремонтирующему, в мои интересы обычно входит помочь просящему, от просящего всего навсего требуется быть руками и глазами, но если прокладка между мной и вашими руками и глазами пытается действовать самостоятельно, то ремонт превращается в забавное и увлекательное действие и не всегда заканчивается благополучно как для одного так и для другого. Мне приносит удовольствие оживлять неработающие вещи, даже вот таким длинным путём, но мне это не приносит убытки кроме потраченного времени в отличии от вас.
Советую почитать огромный кладезь информации.
Если вы подумали и решились быть только руками и глазами мы можем попробовать снова.
