Solovey
Solovey
17.09.2014 в 22:18:01
matagros написал : да и если все 3 отключатся. не вижу в этом проблем...
ну ставьте трехфазное. компактнее и дешевле.
matagros написал : но если есть броски, то разве не идет на всех 3-х фазах???
я про обрыв одной фазы говорил. одна пропала, две здоровые остались - при этом трехфазное УЗМ вырубится
matagros
matagros
17.09.2014 в 22:29:38
Solovey написал : ну ставьте трехфазное. компактнее и дешевле.
разница только в количестве отключения фаз*?? или одна или все сразу?? ато получается вводной 4 - узм 3 на 2 + 3 узо на 2 итого 16 ..... а я еще автоматов 22 шт хотел поставить и получается, что не получается, только сегодня ящик на 36 позиций купил ((
matagros
matagros
19.09.2014 в 00:04:17
вот так получается
и по сережине вводной и внизу еще одно узо
в АВВ2 не было в наличии
Johnny
Johnny
Хабаровск
19.09.2014 в 01:20:53
Автоматы SH, старый диф... Не канонично :)
matagros
matagros
19.09.2014 в 10:07:34
Johnny написал : Автоматы SH, старый диф... Не канонично :)
автоматы уже были куплены до .. в кадр еще 20 штук не попали.. старый диф идет на холодильник
Johnny
Johnny
Хабаровск
19.09.2014 в 10:22:10
А УЗО всего 2 шт на такое количество автоматов?
matagros
matagros
19.09.2014 в 10:51:15
Johnny написал : А УЗО всего 2 шт на такое количество автоматов?
нет, 3 .. вчера спецом заехал в фирму (АВВ2) ... у них только 2 УЗО было в понедельник обещали доставить УЗО и вводной автомат На фото как раз пропуски для ник Т.е. одно УЗО на фазу Наверх свет идет Внизу две группы
matagros
matagros
21.09.2014 в 20:35:05
в общем выпилил проем, выломал старый ящик
подрезал провода и вмуровал новый ящик
вопрос по установке УЗО
  1. Нет указания где фаза, а где ноль
  2. Можно подключать сверху вниз или снизу вверх
  3. Фазу я подключаю через шину на автоматы, а вот ноль куда? даю на шину. У каждой группы автоматов свой ноль с УЗО или можно один ноль с УЗО на все шины
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
21.09.2014 в 21:05:35
matagros, чисто для узо без разницы где фаза где ноль. некий стандарт - фаза слева. причем следует помнить- если автомат берет фазу с узо, то и ноль этого кабеля вернуться должен на это же узо. наче- сработает узо как от утечки. а провода зря обрезали- обычно две высоты щитка оставляют и режут-кусают только при подключении.
matagros
matagros
21.09.2014 в 21:28:15
C2h5-OH написал : matagros, чисто для узо без разницы где фаза где ноль. некий стандарт - фаза слева. причем следует помнить- если автомат берет фазу с узо, то и ноль этого кабеля вернуться должен на это же узо. наче- сработает узо как от утечки. а провода зря обрезали- обычно две высоты щитка оставляют и режут-кусают только при подключении.
спасибо, так и догадывался, придется внизу 3 шинки ставить - 2две на ноль 2х узо и на землю одну провода подрезал, т.к. схема подключения уже ясна, если бы Ротбант высох, я бы и подключил сегодня ))))
matagros
matagros
22.09.2014 в 09:24:09
Подскажите еще по УЗМ. Дилер не смог дать консультацию
  1. Как настраивать его
  2. Как включать/запускать в случае отключения (срабатывания)
