Кто бы сомневался. Но сравнивать реле нужно по электрическим характеристикам: сопротивлению, падению напряжения при номинальном/максимальном токе, стойкости к ударному ТКЗ, способности коммутировать мощную нагрузку при аварийном напряжении. А когда производитель вместо демонстрации электрических характеристик своего устройства сначала пытается подсунуть испытания другого устройства с другим реле, заверяя, что у него всё точно так же, а потом рассказывает, что у него "толще, тяжелее и цвет более приятный" :), то доверие к устройству отнюдь не возрастает.
П.с. Даже если параметры самого реле от ASP и реле от УЗМ близки (что весьма вероятно), то вовсе не факт, что подключение реле к внешним клеммам в ASP сделано на должном уровне. Тогда как в УЗМ внешние клеммы интегрированы с реле без каких-либо промежуточных соединений и токоведущие шины имеют достойное сечение (около 10 мм2, емнип). П.п.с. Мастак фото своего УЗМ, реле с клеммами показывал. Хорошо бы теперь увидеть фото нового АСП.
