220-380
220-380
Волжский
04.02.2015 в 11:00:12
MycopOk написал : ...тем самым создав дополнительную опасность...
Пояснить можете? Что за опасность?
333vs333
333vs333
Могилёв
04.02.2015 в 11:01:29
MrGalaxy написал : а значит это - использование не по ТУ, т.е. шаманство.
Это просто грубейшее нарушение защиты электроустановки. Одинаково, как поставить 2 однополюсных автомата.
220-380
Волжский
04.02.2015 в 11:01:47
MrGalaxy написал : В РЭ, которое выложено на сайте, о такой возможности не сказано ни слова, а значит это - использование не по ТУ, т.е. шаманство.
Умельцы всегда найдутся. А зачем ноль рвать? Непонятно?
333vs333
333vs333
Могилёв
04.02.2015 в 11:05:34
220-380 написал : А зачем ноль рвать? Непонятно?
Чтобы не "прилетело" от соседа при обрыве нуля.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
04.02.2015 в 11:07:07
333vs333 написал : Это просто грубейшее нарушение защиты электроустановки. Одинаково, как поставить 2 однополюсных автомата.
Ну, не совсем так. Отключение всё-таки произойдёт обоих реле, не как в случае двух одиночных автоматов. Схема управления общая. Тут другое. Схема управления рассчитана на определённый ток нагрузки, и, если к выходу подсоединить два реле, схема может работать, а может и нет, т.е. вместо защиты будет лотерея.
Вечный студент
220-380
220-380
Волжский
04.02.2015 в 11:08:57
333vs333 написал : Чтобы не "прилетело" от соседа при обрыве нуля.
В УЗМ же ноль не рвётся. Или рвётся в новой модели?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
04.02.2015 в 11:09:47
220-380 написал : Умельцы всегда найдутся. А зачем ноль рвать? Непонятно?
При обрыве нуля на вводе в дом на нуле может сидеть фаза.
Вечный студент
RAMBLER
RAMBLER
Пенза
04.02.2015 в 11:10:21
220-380 написал : С марта 2015 года, выходит модель ASP-1MCV с расширенными уставками программирования.
Вы что так об ASP печетесь? Почему новости от иных производителей не постите, а только от ASP? В другой теме я уже говорил вам о необходимости технической инфы, думаю, не сильно ошибусь сказав, что реклама тут мало кого интересует.
220-380
Волжский
04.02.2015 в 11:12:38
MrGalaxy написал : Ну, не совсем так. Отключение всё-таки произойдёт обоих реле, не как в случае двух одиночных автоматов. Схема управления общая. Тут другое. Схема управления рассчитана на определённый ток нагрузки, и, если к выходу подсоединить два реле, схема может работать, а может и нет, т.е. вместо защиты будет лотерея.
У меня лежало 2 комплекта 1MCV, попробовал ради интереса. Там похоже управление импульсное т.к. цифровой вольтметр не показывает 12V, когда реле включается.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
04.02.2015 в 11:14:26
220-380 написал : В УЗМ же ноль не рвётся. Или рвётся в новой модели?
Действительно, не рвётся. :( Тогда и УЗМ нуегонафиг...
Вечный студент
333vs333
333vs333
Могилёв
04.02.2015 в 11:15:12
Вот именно. Только умельцы разные и решения соответствующие. Намного безопаснее поставить дополнительный контактор.
MrGalaxy написал : Отключение всё-таки произойдёт обоих реле
Только если оба реле исправны. :)
Не рвется, и что? Это не обязательная мера.
