ksiman
ksiman
25.07.2014 в 16:36:46
Сам по себе обрыв одной жилы цельного кабеля очень маловероятен. Либо там закопана соединительная муфта (которая и отгорела), либо был пробой, который пережёг жилу. Или вообще кабель проложен неверно и оказался под натяжкой из-за подвижек земли. Тогда надо полностью всё переделывать
haramamburu
haramamburu
Дмитров
25.07.2014 в 16:39:35
ksiman написал : Сам по себе обрыв одной жилы цельного кабеля очень маловероятен
если его только не мотыгой долбанули - при такой глубине)))
ksiman
ksiman
25.07.2014 в 16:43:10
haramamburu написал : если его только не мотыгой долбанули - при такой глубине)))
Ну тогда и ремонтировать нет смысла - мотыга его опять убъёт
25.07.2014 в 16:50:45
BV написал : Еще - там чистый обрыв или есть какое-то большое сопротивление между концами жилы ? Есть утечка в землю или на другие жилы?
Ixtim
Ixtim
Кемерово
25.07.2014 в 19:48:31
OldCap написал : По поводу передвижной лаборатории. Таки, я и думал, что найду здесь таких... Нет?
:D:D:D Здесь, в основном, щитки, розетки и выключатели перетирают...;) Уровень не тот...
25.07.2014 в 19:56:29
Ixtim, ИМХО, для такого кабеля (неглубоко и без брони, со снятым напряжением, свободными концами) передвижная лаборатория - черезчур жирно :)
Ixtim
Ixtim
Кемерово
25.07.2014 в 20:01:55
BV написал : для такого кабеля... передвижная лаборатория - черезчур жирно
солидарен абсолютно!:) Достаточно хорошего измерителя емкости
ksiman
ksiman
25.07.2014 в 20:16:25
Ixtim написал : Достаточно хорошего измерителя емкости
Это поможет, если известно точное прохождение кабеля и нет сильной утечки в месте повреждения
25.07.2014 в 20:17:41
не факт... если конец имеет контакт с землей - может не прокатить... Но пока не знаем - автор не ответил на некоторые вопросы. При некоторой сноровке и удачном стечении обстоятельств можно и вольтметром найти :)
ksiman
ksiman
25.07.2014 в 20:23:06
BV написал : При некоторой сноровке и удачном стечении обстоятельств можно и вольтметром найти
А это как раз при сильной утечке на Землю :)
25.07.2014 в 20:48:50
ksiman, ну не может же жила сама собой порваться посередине без повреждения изоляции? Хотя при очень сухом грунте чисто теоретически утечка может быть и небольшая. Но ... этот метод можно модифицировать для такого случая ... Ну а была бы муфта - автор бы уже давно там яму вырыл... Кстати, что интересно - только одна жила... и на обрыв... и это кабель 16мм2. Что-то тут не просто :)
