Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
30.07.2014 в 00:25:12
Elena412 написал : там другую Бош, чисто индукционную
  • правильно сделали - теперь когда начнете пользоваться сразу поймете разницу.
Elena412 написал : Как вы думаете, плита такая медленнее будет одну конфорку нагревать?
разницы не должно быть. А марка?
Elena412
Elena412
Самара
30.07.2014 в 08:29:10
пяпа написал : Все нормально, не переживайте. У индукции выше КПД, по сему и мощность меньше в сравнении с ТЕНами. Реально максимальная мощность будет, если на всю "катушку" повключать все блины.
Ну слава Богу. Я обычно на ней одну конфорку использую, но преимущество индукции поняла давно- моментально воду кипятит, не хотелось бы этого лишаться. Модель BOSCH PIA 645B18E - отзывов на нее не нашла, новая модель. Может, Бош специально меньше мощность сделали , если новая модель- может, в целях безопасности?
А то Эльдорадо чудит- вечером вчера у них была Горение подороже, чем эта, и тоже с бесплатной установкой- а через 3 часа эта Горение уже стоила ровно столько же! Но если я опять запрягу дочь и зятя менять плиту, меня же из дома выгонят...
Индукцию я не променяю уже ни на что, отказалась даже от комбинированной и взяла полную индукцию.
Может, к меньшей мощности и та розетка пойдет, а не клеммник?
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
30.07.2014 в 09:34:56
Elena412 написал : BOSCH PIA 645B18E
  • у нее таймер конфорок с отключением? Я бы без отключения не брал - поставил на 15 минут и плита сама отключит нужную конфорку - удобно.
Elena412 написал : отказалась даже от комбинированной и взяла полную индукцию.
  • индукцию нужно хорошо охлаждать - тогда проблем с электроникой не будет. Установка чуть сложнее - но зато плита всегда как новая. А вот комбинированная ухудшает охлаждение начинки - что в итоге может быть причиной пожара.
Elena412 написал : Может, Бош специально меньше мощность сделали , если новая модель- может, в целях безопасности?
  • иногда указывают мощность по счетчику - а иногда некую "полную мощность". (исправил) маркетинг.
Elena412 написал : Может, к меньшей мощности и та розетка пойдет, а не клеммник?
  • инструкцию смотрите.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
30.07.2014 в 09:55:31
Elena412 написал : ...дома ищу мою модель в Инете, чтоб скачать инструкцию. Нету инструкции! Зато, поискав хорошенько полную характеристику, чуть не упала- у моей модели мощность не 7,2квТ , как у всех индукций, а 4,6!
Как вы думаете, плита такая медленнее будет одну конфорку нагревать? Или это влияет только если несколько включено?
Инструкция есть. В ней указано , что самые большие конфорки у нее 18см , а т.к. реальный диаметр индуктора меньше, могут быть проблемы с большими сковородками - будет нагреваться только центральная часть. Да и мощность у них маловата - 1800 W. На панелях мощностью 7200w диаметр большой конфорки 21см и мощность 2200W. Многих и это не устраивает и берут панели с тремя конфорками, чтобы не иметь ограничений по размеру посуды. Такие панели есть у Сименса (большая имеет диаметр 28см и мощность 2800w) и Электролюкс (понимаю Ваше отношение к Электролюксу, но это все же полная индукция).
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
30.07.2014 в 09:59:41
AlexEE написал : панели с тремя конфорками
  • да решение 3 конфорки - хорошее - подтверждаю.
Prok12
Prok12
30.07.2014 в 11:29:45
Alex-Alex написал :
Мне трёх однозначно не хватает. :( 4 хватает впритык: вечно все заняты. Вот 5 - самое то! Огромная конфорка 29см (она в центре, а вокруг 4 поменьше, панель то шириной 90см) - ни разу за 6 лет на всю площадь не использовалась.
ksiman
ksiman
30.07.2014 в 12:39:23
Alex-Alex написал :
  • иногда указывают мощность по счетчику - а иногда полную мощность. маркетинг.
У плит (даже индукционных) активная мощность практически совпадает с полной :)
Elena412
Elena412
Самара
30.07.2014 в 13:55:55
Ну, менять уже не буду, в принципе в очень больших посудинах я могу готовить в духовке ( я ее позже куплю, когда деньги будут - она будет независимая и стоять в отдельной нише, уже в кухне (мебели) предусмотрела ее. Мощность 7.2 у Горения- http://www.eldorado.ru/cat/detail/71082333/?category=16514705 И выглядит точно также, и цена точно такая же. Но уж менять поздно... Забавно- утром Эльдорадо предлагал к ней подарок- бесплатную установку, сейчас, днем- вместо этого- сковородку для индукции=) Похоже, менеджерам там скучно и они каждые 3 часа что-то меняют- цены там, подарки...
В инструкции написано, что мощность горелки при использовании PowerBoost- 2000. Вроде неплохо...
А что такое активная и что такое полная мощность?
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
30.07.2014 в 14:31:50
ksiman написал : активная мощность
  • для покупателя иногда надо чтобы плита была по мощнее - вот пишут некую "полную мощность" - суммы всех конфорок или эквивалентную величину - для обычных плит (моя трактовка)- чтобы проще было понять свойства индукции домохозяйкам. Но на счетчике - мы не увидим таких цифр? Они будут меньше. если кто измерял - подтвердят или опровергнут.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
30.07.2014 в 14:44:50
Elena412 написал : Ну, менять уже не буду, в принципе в очень больших посудинах я могу готовить в духовке...
Готовить в духовке и на индукционной плите - совершенно разные вещи. Чтобы готовить в духовке, ее надо разогреть до нужной температуры и затем готовка будет происходить за счет температуры воздуха внутри духовки, а на индукции посуда моментально нагревается. Кроме того, что это неэкономично, еще и жарко (зимой можно потерпеть, но летом...). Да и не все можно засунуть в духовку: например, кастрюлю с водой для купания, когда летом отключают горячую воду, или с холодцом. Что касается 2000Вт, это не так уж и много - электрочайник имеет бОльшую мощность. Кстати в инструкции на бусте для 18см конфорки указана мощность 2500Вт, но это все равно меньше чем у большой на Сименсе - 4400Вт
пяпа
пяпа
31.07.2014 в 00:53:22
AlexEE написал : Что касается 2000Вт, это не так уж и много - электрочайник имеет бОльшую мощность. Кстати в инструкции на бусте для 18см конфорки указана мощность 2500Вт, но это все равно меньше чем у большой на Сименсе - 4400Вт
Тазики с вареньем кипятить?
Elena412 написал : А что такое активная и что такое полная мощность?
В двух словах. Полная-это сумма активной и реактивной. Наши счетчики домашние считают (видят) только активную мощность. Активная мощность совпадает с полной у лампочек, нагревателей, плит и проч. Реактивная мощность есть у моторов. Короче, не партесь с этими мощностями, не забивайте моск:)
Prok12 написал : Мне трёх однозначно не хватает. 4 хватает впритык: вечно все заняты. Вот 5 - самое то!
А мне хватает и 2-х. Две и есть всего. Супы у нас не очень принято есть (бесполезная еда на самом деле) Воду для напитков в эл. чайнике кипятим (прозрачном):p
